Помогите чайнику
Помогите чайнику
Потерял 4 вольта на коллекторе Q1
На R5 есть 5 вольт.
Кусок схемы
игрушка Sarp 9191
Где поискать пропажу?
Спасибо!
Помогите чайнику
Сообщение andrey-v-g »
оборвана катушка
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Ср май 27, 2026 1:01 pm Потерял 4 вольта на коллекторе Q1
На R5 есть 5 вольт.
Ну так там только L2 в цепи :i_dont_know:
Помогите чайнику
С. Михалыч писал(а): Ср май 27, 2026 1:11 pm так там только L2 в цепи
т.е. смотреть точку от r5 c катушкой L2
Правильно понял?
andrey-v-g писал(а): Ср май 27, 2026 1:04 pm оборвана катушка
К счастью нет, не оборвана.
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Ср май 27, 2026 1:22 pm Правильно понял?
:da:
После R5 что то есть? где точка (м) а дальше через L2 и на коллектор транз.
А ты зачем туда полез, что сподвигло? :i_dont_know: )
Помогите чайнику
Сообщение protol »
Обрыв L2.
А там больше и нету нихрена... :i_dont_know:
Кто мешает встать напряжеметром на верхнюю ногу R5 и замкнуть ее пинцетом на коллектор Q1?
Помогите чайнику
protol писал(а): Ср май 27, 2026 2:02 pm Кто мешает встать напряжеметром на верхнюю ногу
шарповское напыление резистора + залитось воском.
Ща поработаю чЮток и вечером закорочЮууу
:hello:
Главное, направление выбрал пральна.
и получил нужный "пинок" :crazy:
Помогите чайнику
Сообщение Relanium »
А Q1 то вообще живой? На эмиттер не коротит?
Помогите чайнику
Relanium писал(а): Ср май 27, 2026 3:57 pm Q1 то вообще живой?
Ага, живой.
Сперва проверил, вот и спросил.
Щупом тестера касается базы или коллектора, прием появляетЦа... убрал щуп - тишина.
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Ср май 27, 2026 3:11 pm шарповское напыление резистора
Могло металлизированное отверстие того.
Померить нужно на ножке L2.
Помогите чайнику
Однако,
Могло...
Пошел воск сдувать.
:beer:
Помогите чайнику
Ну так и есть, содрано напыление
Бум лечить.
Спасибо всем за подсказки!
:beer:
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Ср май 27, 2026 7:07 pm одрано напыление/.. бум лечить.
Хрень для восстановления нитей обогрева заднего стекла?
Помогите чайнику
Лень в магаз бежать.
Взял резистор и навесил с тылу
Усё :goodgood:
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Ср май 27, 2026 9:47 pm Взял резистор и навесил с тылу
:goodgood:
Само правильное решение :da:
Сам так же не заморачивался.
Помогите чайнику
Здравствуйте товарищи!
Возобновим темку.
Вопрос по КПЕ.
Подскажите, это можно починить или искать донора
Rik
Помогите чайнику
Сообщение Rik »
Клеевым пистолетом капнуть?
Помогите чайнику
Лёш, а цианокрилатом не пойдёт?
Помогите чайнику
Сообщение 2vlad »
Rik писал(а): Вс окт 11, 2026 5:36 pm Клеевым пистолетом капнуть?
Ну да, для стимуляции поисков донора...
Помогите чайнику
2vlad, :goodgood:
Вопрос не чем склеить и как закрепить.
Пластины провернуты или частично снялись с оси.
Наверно придется разбирать. С платы выпаял.
Вал заклинил, ведущая шестерня проворачивается в холостую.
Надо наверно остограмитЦа :gigi:
Помогите чайнику
Сообщение Shurup4ik »
Если ось вращается, выкрутить наружу смятые пластины,
снять их, выправить и пытаться поставить на место.
Или вырезать из латуни и припаять.
Как их так угораздило?
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Вс окт 11, 2026 6:19 pm Надо наверно остограмитЦа
Вот! Вот это, точно поможет! :gigi: Ноливай. :beer:
Помогите чайнику
Shurup4ik писал(а): Вс окт 11, 2026 6:25 pm Если ось вращается
к сожалению нет.
Shurup4ik писал(а): Вс окт 11, 2026 6:25 pm Как их так угораздило?
кабы знать... такой пришел.
Помогите чайнику
Сообщение 2vlad »
Karlson1664, там всё будет не просто... Есть вероятность найти донора?
Помогите чайнику
2vlad писал(а): Вс окт 11, 2026 7:59 pm Есть вероятность найти донора?
Маловероятно.
Попробую этот, а вдруг...
