Leoniv писал(а): Пн окт 05, 2026 9:37 pm
Измерение тока нужно
только для целей защиты или его ограничения
не только, и для реализации векторного управления в первую очередь, упрощенный алгоритм Field-Oriented Control я выше на картинке показал
но там точность особая не нужна
для обычного ширпотреб привода - не нужна (под что заточены "готовые" решения на спец. контроллерах);
в нашем целевом применении - оно обязательно, для достаточной компенсации коггинга BLDC (а он впрямую ухудшает КД).
степень влияния разрядности АЦП фазных токов я тоже выше показал.
Только почему компенсация коггинга будет зависеть от точности измерения тока?
например, потому, что при калибровке (создании таблицы) чем точнее получены эти коэффициенты, тем лучше будет коггинг скомпенсирован.
на блок-схеме это не показано
показано было с целью ответа на
Leoniv писал(а): Пн окт 05, 2026 6:37 pmзнать не надо
какой там ток,
а не полная блок-схема (там много чего не показано)
Каким бы ни был текущий ток, в зависимости от угла ротора он домножается на один и тот же корректирующий коэффициент
совершенно верно.
и, повторюсь, точность компенсации впрямую зависит от точности измерения токов.
точность измерения текущего тока, и точность измерения для занесения в таблицу.
Точность коррекции будет определяться точностью таблицы и возможностями ШИМ в инверторе
опять правильно (откуда тогда вопросы, не понимаю), но не полно: плюс точность измерения
текущих токов, определяющих мгновенное поле.
А коггинг надо компенсировать по мгновенному значению
и чем точнее это мгновенное значение измерим, тем лучше скомпенсируем
Но это делают, насколько я в курсе, только параметрически.
балалайки на спец контроллерах и готовых библиотек алгоритмов, возможно, так и делают.
у нас другая задача, о которой создатели этого всего не думали (ибо никому, кроме "магнитофонщиков", это не надо).
