Удивительная "Звезда" РМ-204 с ФМ диапазоном
Сообщение Москвич »
Всем привет.
Вот вчера закончил дачный сезон.
Привёз очередное радио-барахлишко с дачи.
Вот автомагнитола "Звезда" РМ-204 СА-3.
Включил и был очень удивлён - она принимает весь ФМ диапазон - начиная с 87,5 МГц ( радио "Бизнес ФМ") и до 107,8 МГц ( радио "Милицейская волна")
Ну думаю, что вставили в неё китайскую плату ФМ...
а вот и нет - открыл аппарат - там всё заводское.
Я даже отпаял экран со схемы УКВ блока на плате - думал под ним спрятали плату ФМ....
Нет, всё родное, все детали родные, советские ( транзисторы-диоды-резисторы-конденсаторы)
Это что - получается, что это экспортное исполнение УКВ блока ?
Даже лентопротяжку снимал....под неё тоже ничего нет.
Ну снимал то её не для этого - пассик там был порван - заменил.
Магнитофон также прекрасно работает.
Есть конечно и недостатки - нужно чистить регулятор громкости, запала кнопка "УКВ" - поэтому диапазоны СВ и ДВ не включаются.( а может так и оставить - зачем они теперь нужны это ДВ и СВ....)
Видео хотел на Ю-туб выложить - но никак, не хочет грузиться.
Вот выложил на РУ-туб
https://rutube.ru/video/6fb3a9ebb86f67b ... 7f9bf94ef/
Внутри аппарата детали 1992 года
Значит автомагнитола уже не советская - в 1992 году Советский Союз уже закончился.
И мотор там импортный и головка вроде тоже импортная....
И две микросхемы тоже иностранные....
Сообщение бывалый »
странно конечно, в паспорте обычный укв https://djvu.online/file/kGefqOmPde9cy? ... g271409440
Сообщение absentus2000 »
Экспортные радиоприёмники "Selena B-210", "Selena B-211" и "Selena B-212" являются аналогом радиоприёмника "Океан-209", отличаясь более высокими частотами КВ поддиапазонов и УКВ диапазоном. В радиоприёмниках установлен блок УКВ 2-2. На одну и ту же плату устанавливась разные номиналы резисторов и конденсаторов. Возможно у вас похожий случай.
Ничего удивительного не вижу.
Микросхемы в магнитолу всегда ГДРовские ставили.
В магнитолу РМ204СА-7 вовсю ставили платы или УКВ1 или УКВ2 https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... 04sa7.html
Учитывая , что перестройка диапазона варикапами - нет ничего сложного...
Москвич писал(а): Вс окт 04, 2026 3:35 pmЭто что - получается, что это экспортное исполнение УКВ блока ?
1. В 90-х\2000-х доступ к импортной комплектации значительно упростился (да и раньше было не шибко трудным, если пробить разрешение к применению не очень дорогих компонентов)
2. ИМС могли быть хоть какими учитывая агонию производства тех лет - ничего удивительного нет: что нашел отд. снабжения - то и применили.. (сп.п. 1)
Сообщение Москвич »
Ну значит действительно экспортный вариант - просто с изменёнными номиналами катушек и конденсаторов.
Выложу задорого на Авито - для любителей отечественных автомобилей ( Москвич, Жигули, Запорожец, Волга) - будет самое оно. Владельцы таких авто - любят, чтобы там всё было отечественное. :crazy:
Сообщение ЮРИЙ-JURIJS »
Экспортный в 92г куда?, в эти годы знал одного у нас в городе специалиста перетягивал подобные советские магнитолы с 65-74 на 88-108мгц , стереодекодеры по полярную модуляцию он не трогал , приём был в моно режиме, микросхемы демодуляторов стереосигнала под западный стандарт тогда было недостать, а до появления Европа+ , наоборот перестраивал японские на советский стандарт.
Вернуться в «Радиоприемная техника»
