Мясорубка Vitek vt 3646
Сообщение Сотрудник »
Здравствуйте!
Рассыпалась крыльчатка мотора. Без нее сильно греться будет? Не могу проверить, так как ищу шестерню на нее же))
Сообщение s.k. »
Сотрудник писал(а): Пт окт 02, 2026 2:17 pm Не могу проверить, так как ищу шестерню на нее же
Это или Турция, или Китай. Найти запчасти - нереально...
Просто надо эксплуатировать в щадящем режиме. :da:
:beer:
Сообщение German »
s.k. писал(а): Пт окт 02, 2026 3:48 pm Найти запчасти - нереально...
на маркетах есть... И шестеренки и крыльчатки.
https://market.yandex.ru/category/krylc ... rc_pof=972
Сообщение Alexander »
https://xozmarcet.ru/zapchasti_k_elektr ... _vitek.htm :)
Там шестерня, как бы это сказать, уникальная)) D72, а зубьев 34, вроде на авито парень делает такие, но металлический вал сам буду насаживать.
Сообщение Edinolichnik »
Сотрудник писал(а): Пт окт 02, 2026 2:17 pm Без нее сильно греться будет?
Сильно, мотор быстро сгорит.
Такая не подойдёт https://rombspares.ru/krylchatka-ventil ... -4290630-1 ?
Искать именно оригинальную крыльчатку особого смысла нет - главное чтобы совпадал посадочный диаметр, внешний размер, и направление лопастей.
Edinolichnik, подойдет, только из в наличии нет((
Сижу клею лопасти...по одной))
Alexander, моей там нет в наличии((
Сотрудник писал(а): Пт окт 02, 2026 4:49 pm подойдет, только из в наличии нет((
Тогда вот вариант https://www.ozon.ru/product/krylchatka- ... 3186393996
В отзывах пишут что можно связаться с продавцом и сделает нужного размера.
Сотрудник писал(а): Пт окт 02, 2026 4:50 pm Сижу клею лопасти...по одной))
Скорее всего разнесёт (ещё может и повредить обмотки) - обороты большие. Как вариант, если центральная часть целая и прочная - сделать крыльчатку из жести и закрепить на ступицу.
Если много прокручиваете, лучше раскошелиться на профессиональную типа GASTROMIX (и клоны), чем эта пластиковая фигня.
Edinolichnik, Спасибо за советы! Склоняюсь к покупке новой с металлическими шестернями))
"Как вариант, если центральная часть целая и прочная - сделать крыльчатку из жести и закрепить на ступицу"...это как? ))
Сообщение German »
Сотрудник писал(а): Пт окт 02, 2026 6:04 pmэто как? ))
дисбаланс как ловить будете. по мм отрезать.
Сообщение German »
пытался приклеить одну лопасть на венте ноута, улетела сразу. в итоге пересчитав кол-во, обрезал противоположную. Биений практически не было, но это не ваш вариант.
Сообщение protol »
German писал(а): Пт окт 02, 2026 6:37 pm дисбаланс как ловить будете
Если, скажем, из пивной банки вырезать, то и ловить ничего не надо, в силу малого веса. Я так думаю... :bal:
Сотрудник писал(а): Пт окт 02, 2026 6:04 pm ...это как? ))
Примерно так:
dzen.ru/a/XwCg4MftSUI5QrTx
Закрепить к центру/ступице маленькими винтиками с клеем или анаэробным фиксатором. Можно "прошить" проволочкой и проклеить цианоакрилатом.
German писал(а): Пт окт 02, 2026 6:37 pm дисбаланс как ловить будете. по мм отрезать.
Достаточно сделать просто аккуратно и соосно. При большом желании можно отбалансировать на "ножах" подобрав подходящую ось, и "отрезая по мм".
protol писал(а): Пт окт 02, 2026 7:01 pm Если, скажем, из пивной банки
Слишком тонкая. Можно из пищевой жести (консервная банка), но при таком размере лучше 0,3-0,5мм железка или алюмишка.
German писал(а): Пт окт 02, 2026 6:58 pm пытался приклеить одну лопасть на венте ноута, улетела сразу.
Наверное поторопились и не дали клею набрать прочность. Ещё, можно сделать бондаж по периметру из тонкой проволочки с клеем.
Сообщение Shurup4ik »
Сотрудник, она дорога Вам как память?
Делать вам нечего, купите и забудьте.
Сообщение German »
Edinolichnik писал(а): Пт окт 02, 2026 7:25 pm Ещё, можно сделать бондаж по периметру из тонкой проволочки с клеем.
И получите в итоге вибратор... :ruka:
German писал(а): Пт окт 02, 2026 7:55 pm И получите в итоге вибратор...
Отбалансировать религия не позволит? Одну лопасть приклеивать тоже дисбаланс будет.
Сообщение German »
Edinolichnik,
Так и было, по тому вторую обрубил. На ноуте балансировку делать, это так себе, решение временное до покупки нового. Ежели интересно и религия позволяет, пробуйте.
German, Обычно на карлсонах нечётное количество лопастей, поэтому одной противоположной не обойтись, надо подрезать две частично.
Давно опробовано - когда то гаражный ноут дунул 8-ю атмосферами так, что снесло все лопасти. Ноут был древний, найти вентилятор на замену оказалось нереально. Пришлось поштучно приклеивать и бондаж для надёжности делать. После этого ещё долго прослужил до замены на более современный.
Shurup4ik писал(а): Пт окт 02, 2026 7:46 pm Сотрудник, она дорога Вам как память?
Есть такая))
Две лопасти выдержали))
Буду из жестянки делать.
Также на Озоне заказа самопал по моим размерам))
Edinolichnik, а если жестяную крыльчатку прикрепить болтиками с гайками от вибрации не раскрутятся?
Сотрудник, с клеем или анаэробным фиксатором не должны.
Сообщение Pioneer1978 »
Сотрудник писал(а): Пт окт 02, 2026 6:04 pm с металлическими шестернями
Чего??? :shok: Ну-ну! :ruka: Если одна из шестерней клинанёт в редукторе, очень было бы интересно посмотреть какого цвета дым пойдёт из движка! :crazy:
С ув., Александр!
