Зачем нужен эквалайзер в звуковом тракте?
Беседы на отвлеченные темы
Сообщение Алекс бабай »
90 процентов златоухих выставляют на эквике "крылья чайки" и на этом останавливаются. Про неизбежные фазовые искажения вообще молчу. Такое же бесполезное пылесобирание, как и пресловутые стГелочки. Так что тема ни о чем.
Сообщение U-RA »
... эт вот эт штоле :ruka:
Сообщение U-RA »
ЦИТАТА
Да-да, конечно!! После того, как святой звук, превратившись в микрофоне в электросигнал, прошел через микрофонные усилители (а для источников малых уровней - и через микрофонный трансформатор), проведен до записи через линейные усилители, пульты с их регуляторами стереопанорамы, фазовращателями и регуляторами баланса, фильтрами (НЧ, ВЧ, “присутствия”, “речевыми” и т.п.), эквалайзерами, десятки элементов АЦП и ЦАП, затем (в магнитофонах) электромагнитные преобразования в головах магнитофонов, электрические контуры коррекции АЧХ в усилителях записи, контуры коррекции гистерезиса лент подмешиванием чужеродного сигнала - ВЧ подмагничивания, затем контуры коррекции АЧХ в усилителях воспроизведения электрическими контурами, затем, в случае винила - через корректоры-формирователи электрическими контурами стандартной характеристики записи для рекордера, преобразование электрического сигнала в канавку электромеханическим преобразователем - рекордером, далее - через обратное механическое преобразование иглой и кантиливером магнита формы канавки в модуляцию магнитного поля, а им - электрического сигнала в ММ, или генерирования электрического сигнала механической модуляцией иглой и кантиливером катушки в МС (далее в МС – плюс и через повышающий транс), обратную коррекцию АЧХ электрическими контурами по стандартной характеристике воспроизведения…
Там дальше – снова десятки элементов - АЦП и ЦАПы и контуры коррекции СД…
В сумме - сотни элементов, десятки контуров и преобразователей видов энергии…
Но добавить после этого всего в тракт эквалайзер или темброблок – это, конечно, смерть этому святому, предельно «короткому» тракту!.. Знакомый, горячо любимый «народный аргумент»!
Сообщение absentus2000 »
Покупал себе в 2019 году Marantz EQ515 с генератором розового шума и измерительным микрофоном. Послушал и понял, что нужно поменять колонки. Если колонки не играют ниже 60 Гц, а только издают звук, то ни какой эквалайзер не поможет.
U-RA , это не весь перечень, не хватает УМ и АС.АС это суперэквалайзер.
Регулятор чувствительности на СЧ и ВЧ,это тоже эквалайзер.
Сообщение U-RA »
FEDGEN писал(а): Пт сен 25, 2026 9:48 pm U-RA , это не весь перечень, не хватает УМ и АС.АС это суперэквалайзер.
.. да ВСЁ эквалайзер -и уши в том числе - КРГ -
Человек слышит свой собственный голос иначе, чем другие люди, а многим эквалайзер как красная тряпка для быка.
FEDGEN писал(а): Сб сен 26, 2026 7:58 pm еловек слышит свой собственный голос иначе,
100%... черепная коробка даёт низкий резонанс и голос становится ниже и мягче( для себя)... по воздуху для других без резонансов он выше даже на 1/3 октавы и чуть более... смотря каким голосом мы разговариваем : спокойным и размеренным- минимально... истерично- скандальным- до полуоктавы.. :da:
Вернуться в «Просто общение»
