Проигрыватель пластинок Sony
пока не добрался до Сони, немного вирус грипа или чего ещё прихватил, горло болит и сопли рекой
Но лёжа в кровати пришла мысля. А предположим что у такого диска стерлась эта намагниченность , а если записать сигнал на магнитную ленту и наклеить на диск? ну можно и голову заменить на магнитную от катушечника, сработает?
Эт надо лечить...
Поправляйся!
Тут можно сыскать славу первопроходца.Игорь40 писал(а): Ср сен 23, 2026 1:12 pm если записать сигнал на магнитную ленту и наклеить на диск?
А внутренняя часть бока диска прямая или коническая?
И как Вы представляете себе весь процесс?
Karlson1664, спасибо
Sulphur, Как сказали выше там записан сигнал, если на схему глянуть то синус, с генератора пишем на катушечном мафоне частоту (выше говорили какую) отрезаем кусок и клеим на внутреннюю часть диска, головку можно подвигать туда сюда. Если мало чувствительности то можно и от магнитофона поставить.
Хотя если там просто метки как на стробоскопе то не получится.
Наклеить полоску с метками (отпечатанную на принтере) и заменить датчик на оптический (переотражаемый).
Можно и диск с метками сделать (на внутреннюю поверхность), а датчик повернуть к верху.
может поможет - как-то получилось оживить аппарат с такой-же неисправностью и без SM . сначала я тонким маркером (можно иголочкой) отметил положение всех подстроечников на плате. затем шприцом побрызгал галошей каждый и разработал туда сюда по 5 раз. поставил все в прежние положения как можно точнее.
включил - ок всё работает и болтанка сервометки пропала. аппарат тот помнится мне, был текникс 1301 кварцованый директ. больше дефект не проявлялся.
ну ясное дело метод работает когда до вас туда никто в него не лазил и ничего не крутил.
Так техникс поди без этой магнитной дорожки. Да и в Технарях другой тип моторов применялся.
Там да, ваш метод вполне рабочий, ежели какой подстроечник портачил.
Да там кроме этой полосы намагниченной и нет больше ничего, аппарат простой в принципе, Просто мысли вслух, а если вдруг полоса размагничена.
Игорь40,
за все это время наверное можно было проверить входной каскад и формирователь импульсов....
чем рассуждать размагнитилась или нет....
olegrmz, Конечно можно, но если бы вы прочитали мои сообщения выше то я писал что в данный момент лежу с соплями дома, а вертушка на работе на столе.
Игорь40,
ой... извиняюсь, выздоравливайте, ждем вас в строю !
Игорь40, Может быть метки стробоскопа как то считывать? Подумайте. И выздоравливайте.
Спасибо, уже почти прошло, одновременно с женой прям и заболели в один день, гдето хватанули вирусняк.
похожая фигня была с каким то аппаратом, уже не помню, там просто сдох операционник на входе
Добрался сегодня до вертушки, первые замеры на выходе опера показали фигню какую то, Замеры напряжения два по 12 вольт также показало отсутствие одного плеча на выводах операционника, хотя на кондёрах фильтра напряжения в норме. Короче фигня полная. Стал смотреть внимательнее и оказалось что Японцы не правильно нанесли нумерацию выводов микросхем со стороны печати. Короче мерил не на тех ногах.
При правильном замере напряжения оказались в норме, на выходе первого опера частота импульсов меняется,амплитуда 1.2 в норме на стробоскопе метки бегут то влево то вправо, ещё раз попшикал в регуляторы. Не помогло. Осмотрел головку, её никто не трогал, пометил положение головы на столе и двинул её на полмиллиметра вперёд.
Ну всё пришло в норму, метки стали как вкопанные. Вот так.
Ну и славно. Отделались легким испугом.
повезло....
Это клиенту повезло
Игорь40 писал: "Осмотрел головку, её никто не трогал, пометил положение головы на столе и двинул её на полмиллиметра вперёд. Ну всё пришло в норму, метки стали как вкопанные. Вот так.".
Спасибо за полезную информацию, т.к. есть топовый импортный проигрыватель середины 80-х с таким же принципом Direct Drive. Работает нормально, на всякий случай собираю информацию по профилактике, настройке и ремонту, т.к. страстей по этому вопросу в интернете достаточно.
67vlad73, Скажу так что при замере сигнала с головы на выходе опера сигнал был не стабилен по частоте. Видимо диск немного потерял намагниченность и не хватало сигнала для уверенного считывания.
