Нужна помощь с оценкой состояния магнитных головок
Головы ещё не шлифовались. 1-2 шлифовки переживут. Тем более при нынешним дефиците голов.
А вот эти вертикальные полоски посередине это не вскрытый зазор?
Одну, разумную, шлифовку точно переживут. Особенно правая. Аккуратненько и без фанатизма. Полоска по середине это и есть зазор. То есть немагнитная вставка.
На другом портале посоветовали отправить их в ведро, но всё же хочу попробовать шлифовку. Стоит ли использовать наждачку?
Нужна наждачная бумага 1000 и 2500, паста ГОИ, стекло, металлический брусок в качестве направляющей.
Я пасту ГОИ не использую. После наждачки 2500 ставлю на магнитофон и 2-3 раза прогоняю 500 метровый рулон ацетатной ленты тип-2 или ORWO CH на 19 скорости. Держу такую ленту именно для этого.
Если есть только наждачка, тогда выбрать самую тонкую и положить ее на ровное стекло (зеркало).
А вообще лучше на тонком (в смысле зерна) брусочке, выведенным по плоскости. Затем на стекле с пасточкой слегка облагородить. До идеального зеркального блеска доводить не надо. Для зазора это хуже. Вместо стекла с пастой можно использовать доводочные спец пленки, но это при наличии таковых.
Есть и наждачка (но её только в самом крайнем случае) и "алмазная" паста с алиэкспресс разной степени зернистости, от 40 до 0.5 вроде
в вашем случае с нее как раз и стоит начать, чтобы хоть как то выровнять/создать форму рабочей поверхности
и я бы начал с 600-й
SoundD, шлифовку поверхностей лучше делать на алмазных брусках, начиная с зернистостью от 600 и до 2500. А полировать уже на алмазных пленка от 5 мкм до 0,5мкм. В отличии от пасты они не сыпятся и не разрушают немагнитный зазор.
С начала поставте эти головки в мафон и попробуйте с фетровым прижимом воспроизведение, если будет глухой звук, без высоких, то шлифовать не стоит, зазор уже протерт, напрасный труд.
