Это или кашпо, или подсвечник?
Опознать логотип и изделие
А чего фото обрезанное, чтобы враг не догадался?
Но и так отлично ищется по фото - это кашпо https://festima.ru/docs/288601985/allru ... ennoe-sssr
«Южноуральский завод радиокерамики» https://companies.rbc.ru/trademark/43956/
Ещё одно изделие на опознание:
http://forumimage.ru/show/112796020
http://forumimage.ru/show/112796021
Диаметр 215 мм, внутри диоды с двумя красными полосками
катоды соединены в одну точку.
Кольцевой коммутатор (коллектор) либо контактная плата промышленного электрооборудования середины или второй половины XX века.
Радиальное расположение контактов с винтовыми клеммами по внешнему ободу — типичная схема для коммутации множества цепей в одном узле.
Подпружиненные или паяные контактные штыри внутри кольца: они обеспечивают электрическое соединение при вращении или стыковке узла.
Металлический каркас с изоляционными вставками: конструкция рассчитана на работу с повышенными токами или в условиях вибраций.
Применение:
В электродвигателях и генераторах (в том числе синхронных машинах) как часть щеточно‑коллекторного узла для переключения обмоток ротора.
В поворотных соединениях (токосъёмниках) вращающихся платформ, радиолокационных антенн, поворотных столов — чтобы передавать питание и сигналы между неподвижной и подвижной частями.
В релейно‑коммутационных шкафах и системах автоматики для ручного или автоматического переключения режимов работы оборудования.
В испытательных стендах и коммутационных панелях лабораторий, где требовалось быстро менять схемы подключения.
Применение:
vuazan,
кашпо уже опознали, теперь опознаём другое изделие.
Фото почему-то не добавляются, см ссылки выше.
