Ремонт CD-плеера ITC-T6221
Появилось немного свободного времени и вот решил попытать счастья в ремонте ITC-T6221. Плеер не подаёт признаков жизни, лишь еле-еле тлеет индикатор. В сети схему на него найти проблематично (походу собран из китайских комплектующих для DVD плееров). Блок питания в первом приближении рабочий, все напряжения выдаёт, единственное - это немного заниженные плюс и минус 12 вольт (снимал его, прозванивал, запитывал от внешних источников). В конце концов "упёрся" в флеш-память; подозреваю что проблема в ней (EN25T80-75QCP), т.к. при большом увеличении вроде как есть повреждение корпуса м/с. А теперь вопрос: есть ли у кого либо из форумчан в пользовании такой аппарат? Нет ли возможности снять дамп с этой микрухи? Сама м/с в плеере съёмная, установлена на панельке...
Нет там никакого повреждения.
1. Перепроверить питание. Не только уровень, но и пульсации: https://rt22.ru/viewtopic.php?p=19868#p19868 C06 и C07 - не обоссались ли?
2. Поискать в сети дамп флэшки с рабочего аппарата и перепрограммировать её. Сталкивался с "утечкой" данных в 25-й серии от азиатских производителей.
О блин началось...сразу дилетантская диагностика. Там на микросхеме 3.3 вольта напряжение. Чтобы она прогорела до дыр в неё надо вдуть пару ампер.igornik писал(а): Сб сен 12, 2026 7:36 pm при большом увеличении вроде как есть повреждение корпуса м/с.
Документации ремонтной на него не найдёте - это ж профессиональная техника. Вся документация ДСП.
А так по виду обычная китайская плата...можно купить её вообще целиком за недорого. Процессор похоже SPHE8202A.
От этого и надо плясать. Бывает слетает прошивка, но аппарат даже со слетевшей прошивкой будет включаться.
А то что там у вас "тлеет" вообще ни о чём...ждите когда перестанет тлеть и ярко вспыхнет.
Serjio, на самой м/с намерял всего 0,7вольт питания... Проц-р sun8202r. Купил бы плату целиком, только вопрос как найти её среди "ширпотреба"?
На какой микросхеме? Если на флешке, то можно её вынуть из панельки и померить напряжение без неё. Если будет тоже самое, то копать блок питания. Если напряжение поднимется до 3.3 вольт, то дохлая флешка, но она при этом должна греться прилично. Плату вот точно такую же не найдёте...это узкоспециализированное изделие. А похожих из ширпотреба полно.
У меня тоже есть донор на 8202R.
Но я думаю что эту вполне можно восстановить.
А что мешает поставить ИМС в программатор и прочитать содержимое?
Не прочитать, а сравнить с образцом? Пока - неизвестным...
Oleg456, а тут вообще весело... Надписи от трансформатора не соответствуют надписям на плате, а именно ~ 12 вольт две обмотки и их общий провод. На плате написано - и + 12 вольт, а по факту - и + 8 вольт. Эту плату снимал и запитывал от двухполярного источника +- 14 вольт, на выходе те же +- 8 вольт. Остальные напряжения соответствуют надписям на плате.
Ну давайте с азов, с транса заходит переменка 12 вольт, меряем эти 12 вольт переменки, если там не 12 вольт, отключаем разъём транса от платы и меряем переменку на этом отключённом разъёме, если там нормально, подключаем этот разъём и измеряем постоянное напряжение после диодов на кондёрах, при отключенной нагрузке, если всё нормально, то напруга должна быть вольт-+ 15, если это не так, то или кондеры высохли, или с диодами проблема.igornik писал(а): Вс сен 13, 2026 8:28 pm На плате написано - и + 12 вольт, а по факту - и + 8 вольт. Эту плату снимал и запитывал от двухполярного источника +- 14 вольт, на выходе те же +- 8
Стабилизаторы это какая маркировка на них? Тоесть не понятно стабилизатор или транзистор? 5532- операционник-? А где стабилизаторы ? на радиаторе?
Последний раз редактировалось Игорь40 Вс сен 13, 2026 10:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь40, маркировки никакой не видно, внешне в корпусах как кт3107.
А если вооружённым взглядом? должна быть маркировка.Ну если должно быть два плеча по 12 вольт то по идеи должно приходить вольт по 15 на входа.igornik писал(а): Вс сен 13, 2026 10:05 pm Игорь40, маркировки никакой не видно, внешне в корпусах как кт3107.
Как вариант запитать эти два напряжения от внешнего стаба двухполярного с ограничением по току.
Ну хотя бы посмотреть на выходах активность биоса при включении, да и на кнопке включения глянуть что там.!Neofit писал(а): Вс сен 13, 2026 2:16 pm Не прочитать, а сравнить с образцом? Пока - неизвестным...
Не там ищете. Осциллограф есть, чтобы померить выходы 5 и 3,3 В с БП? Если нет - смотрите мою ссылку и меряйте постоянную составляющую и пульсации.
Нарисованные сейчас плюс-минус нужны для чего-то аналогового. А дело в том, что проц не стартует.
Толстые конденсаторы в БП - не протекли ли?
Сразу вспоминается фраза из фильма Ширли-Мырли, когда они все в лифт зашли.
Вам зачем нужны сейчас эти 12 вольт???
Это стабилизаторы аналоговой части... питают они звуковые ОУ и к старту СД плеера вообще не имеют ни какого отношения. И ОУ всё равно 2 по 8 или 2 по 12 вольт на них придёт...они будут работать и от 2 по 6 вольт.
Для питания процессора эти напряжения не нужны! Пока процессор не получит нужного питания...кина не будет.
Основное питание для процессора это 3.3 и 1.8 вольта. Только при наличии этих напряжений он включится.
!Neofit, указанные напряжения присутствуют, пульсаций нет. Конденсаторы целы (проверял). Эх,знать бы где на мамке находятся источники питания для проца...
Игорь40,
Игорь40,
эту процедуру проделывал.Игорь40 писал(а): Вс сен 13, 2026 10:07 pm Как вариант запитать эти два напряжения от внешнего стаба двухполярного с ограничением по току.
Если сделаете фото почëтче и с маркировками у разъëмов - можно поискать.
Не исключено, что эти стабилизаторы на плате с индикаторами.
Напряжение напишите на всех выводах панельки под флеш. Флешку в программатор, считать и сохранить прошивку.
На данном этапе это не обязательно знать. Нужно померить напряжения на выводах процессора: 4,10,32,77,86. Померить АККУРАТНО! не замыкая выводы.igornik писал(а): Пн сен 14, 2026 9:36 am знать бы где на мамке находятся источники питания для проца...
Стабилизаторы 1.8 вольт это вон те (в корпусе ТО-92) транзисторы на плате обычно типа 8550. 3.3 вольта должно приходить с блока питания.
Последний раз редактировалось Serjio Пн сен 14, 2026 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Serjio, вижу 3,3 вольта только идущие на плату индикатора (очевидно накал, т.к. переменка).
Serjio, Приеду домой - попробую промерять напряжения в указанных вами точках.
Ну значит оба стабилизатора на плате...там 2-а транзистора, один стабилизатор 1.8 вольт, второй значит 3.3 вольта.
какой интересный сидюк .. как будто хотели собрать ДВД но на складе не оказалось двд-шных лазеров : ) И этот санплюсовский проц - пожалуй, самое ненадёжное что в таких аппаратах можно встретить (двд-шники разные по гарантии и после гарантии доводилось ремонтировать) . похожий дефект , когда дисплей ,,тлеет,, - питания на месте, но нет реакции на кнопки , вообще не возможно включить , у подобного рода китайских изделий , был по причине выхода из строя микросхемы драйвера дисплея (маркировку уже не вспомню, много лет прошло), которая стоит на плате самого дисплея (либо рядом) , дохнет от статики обычно . в 2008 менял пачками . в эленбергах, Дэу, ввк туда же . осмотрите плату дисплея - если там присутствует микруха, SMD естественно , в квадратном корпусе типа QFP, вывода с четырёх сторон , это и есть драйвер . однако , как в случае с санплюсами - может меня память подводит , и там непросредственно с проца управление и индикация реализована .. но как вариант - не исключено , проверьте .
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
