Радиоприемник Меридиан РП348
Беседы на отвлеченные темы
Сообщение Yuri1981 »
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... rp348.html
Друзья, никак не могу сообразить, для чего в этот приёмник засунули унч на К174УН7, если основная микруха К174ХА10 уже имеет свой собственный? По паспорту приёмник можно раскочегарить до пол-Ватта выходной мощности, неужели только ради этого вставили УН7-ую? И без неё ток покоя такой был бы, что нет-нет, да пришлось бы глотать валерьянку, а тут ещё добавлять пустые миллиамперы. Учитывая, что вряд ли целесообразно разгонять на пол-Ватта самый обыкновеннейший миниатюрный динамик, который в других приёмниках кочегарится максимум на сто...сто пятьдесят мВт, ну пусть 200, - получается значительный лишний расход тока. А уж если влупить все пол-Ватта, батареи растают на глазах. В общем, бессмыслица какая-то. Ток потребления будет огромный, а звуковое давление как от китайского Кипо. Громкая пищалка, жрущая с немерянным аппетитом батарейки. Эта несуразица с УНЧ долго останавливала меня от использования данного аппарата, по радиоприёмной части в общем-то неплохого, но вот всё же купил его. Мне такой запас мощи ни к чему, поэтому пациента буду оперировать и удалю из него сие чужеродное тело. Но вот чисто ради праздного интереса - для чего так умощнили эту кроху? Я бы понял, если бы корпус с динамиком были побольше, но ведь он даже миниатюрнее той же России 303.
Меридиан РП348
Сообщение gesigor »
А в моем нет никакой ХА10-й. Да и по ссылке, которую Вы выложили, в схеме тоже нет.
Меридиан РП348
Может у Вас какая-то другая модификация? В стандартном Меридиане 348/248 микрухи такие:
К157ХА1А - преобразователь
К174ХА10 - УПЧ и детектор
К174УН7 - УНЧ
Присмотритесь к фото по ссылке, там есть ХА10-я.
Меридиан РП348
gesigor писал(а): Пн авг 24, 2026 7:08 pmА в моем нет никакой ХА10-й. Да и по ссылке, которую Вы выложили, в схеме тоже нет.
Есть там ХА10 - в статье в Радио ссылка на которую у Харченко есть.
Меридиан РП348
Yuri1981 писал(а): Пн авг 24, 2026 6:56 pmНо вот чисто ради праздного интереса
Все эти вопросы от незнания особенностей пром производства. Никогда чз проходную не ходил, с ширпотребом не имел дело - отсюда и рассуждения...
Меридиан РП348
Ну видите ли, производственные причины это одно, но это схемное решение как бы единственное в своём роде, можно сказать. Где вот ещё к ХА10-й втыкали вдовесок УН7-ю? Да ещё в такую малютку. Могли бы например просто добавить выходной каскад на КТ814/815, если уж мощщу захотелось. Предположу, что завод закупил много УН7-ых для своих старших Меридианов, к примеру, того же 246. А они реализовывались медленно. Что делать, склад велено срочно освободить под другие нужды. И конструкторов осенила гениальная идея, а давайте спустим УН7-ые в младшие Меридианы (по сути сольём их в унитаз). "Но там же есть свой УНЧ," - недоумённо подняла брови кладовщица. "Та пущай будет два, платить ведь покупатель будет." "Так ток покоя только за тридцатку милиампер поди перевалит, а если эту УН-ку ещё и раскачать? Народ ведь разорится на 316-ые элементы," - не могла успокоиться добрая женщина. "Ой, да брось ты, тут на горизонте маячат уже 90-ые, народу скоро будет не до элементов."
Меридиан РП348
Вот ещё на свежую голову версия. На завод поступила бракованная партия УН7-ых. Для возврата объём недостаточный. Что делать, в старших Меридианах мрут как мухи. Вдруг конструктора осенило, "эй, дружище, а ты воткни её на 6 Вольт, как будет работать?" Оказалось, прекрасно работает, и даже радиатор тогда не нужен. Ну и всё, спустили эту партию УН7-ых в младшие Меридианы.
Меридиан РП348
Сообщение gesigor »
Yuri1981 писал(а): Пн авг 24, 2026 8:09 pm Присмотритесь к фото по ссылке, там есть ХА10-я.
Пардон, не увидел. В схеме есть. А вот свой приемник еще раз надо посмотреть. Может и там проглядел. Вроде же изучал...
Успешно прооперировал пациента. В общем, да, если говорить о такой громкости, чтобы поставить приёмник и отойти на несколько метров, такую громкость ХА10-я не вытягивает. Также у неё мощность сильно падает если батарея подсажена. Но если для обычного прослушивания рядом, всё прекрасно. Возможно, ещё и динамик менее чувствителен, чем аналогичные, либо тугой. Всё это похоже и вынудило завод применить УН7-ю.
Сообщение s.k. »
У меня был вариант Меридиана-348, - на выходе стояла К174УН4А... :ruka:
Сообщение Alexander »
Yuri1981 писал(а): Вт авг 25, 2026 4:40 pm Всё это похоже и вынудило завод применить УН7-ю.
Фантазия у Вас богатая, однако :) ГОСТы почитайте, может понятнее станет...
Сообщение 2vlad »
Alexander писал(а): Вт авг 25, 2026 6:03 pm "... ГОСТы почитайте..."
Ну где же он их найдёт в своей стране? Да пусть хвантазирует и "оперирует"...
Помню в старых справочниках регламентировалась мощность по классам и типоразмерам аппаратов. Но сколь ни листал новый ГоСТ, по которому сделан этот приёмник, нет там норм на выходную мощность. Только диапазон частот и гармонические искажения, для АМ и ЧМ трактов.
Сообщение Serjio »
Дело не в мощности, а в группе сложности аппарата. По ГОСТУ группа сложности в радиоприемниках определяется по тракту УНЧ. Тоесть чем лучше параметры УНЧ, тем выше класс аппарата. :da:
Параметры УНЧ К174ХА10 соответствуют 3-ей группе сложности, а приемник готовили для перехода во вторую группу сложности.
Yuri1981 писал(а): Вт авг 25, 2026 4:40 pm такую громкость ХА10-я не вытягивает.
Можно умощьнить внешними транзисторами.
Однако ХА10 не более вата в таком корпусе сможет рассеять. Поэтому и не получается у неё больше 300.
Вернуться в «Просто общение»
