"шум" + разные пороги, вкупе с остальным, и входит в понятие разная задержка (распространения), причем, подчеркну, рандомная.
иногда, в редчайших случаях, наверно, это не играет роли. но чаще всего приводит к разным глюкам и вероятному непонятному поведению.
улучшить можно, если вывести каждый вход ЛЕ на отдельный пин, и назначив его триггером Шмитта (внутри кристалла не получится),
но опять таки, не все плис позволяют.
например, вторые максы (ЕРМ240/570 и т.д.) могут, мой целевой циклон нет (поэтому на входах, где нужно, вешаются внешние ТШ на рассыпухе)
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 8:09 amправда вскрылась
А что, в этом был какой-то секрет, что на форум люди ходят поговорить? :i_dont_know:
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 8:09 amконечно лучше. но сильно дОльше
Вряд ли сильно дольше. Если брать импульсный ЧФД, то можно взять хотя бы с Олимп-005/700, а еще лучше с AD9901. Но импульсный ЧФД заведомо хуже, чем формирующий код ошибки фазы. А такой тоже на ПЛИС сделать несложно - нужен счетчик и регистр захвата. Замену импульсного ЧФД на такой я в штатном БУВД делать пробовал, всё работает без каких-либо изменений в петлевом фильтре. Хотя, конечно, и импульсный сойдет, особенно если не спускаться по скорости ниже 19.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 8:09 am“good luck with that.”
Так чтобы быть “lucky”, надо иметь в арсенале все средства проектирования на ПЛИС и пользоваться ими. В их числе и асинхронный дизайн. К месту, конечно. Я приводил пример пикосекундного преобразователя время-код, работающего на внутренних задержках ПЛИС. Без некоторого нарушения правил такое не построить.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 8:14 amтолько вот это:
Что Вы тут увидели необычного? Это неопределенное состояние триггера, ведь у меня нет начального сброса. Так будет для любого триггера.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 8:14 amа говорили, говорили.... "вынос мозга"
Да, и могу повторить: проектирование для ПЛИС - это абсолютный вынос мозга. Гораздо сложнее проектирования на микроконтроллерах (что тоже не сахар). Поэтому считаю Ваш путь тупиковым, при не сильно сложной логике ее еще можно реализовать на ПЛИС, а чем дальше, тем труднее. В какой-то момент захочется собрать в ПЛИС ядро какого-то процессора. Поэтому лучше его поставить сразу. Например, для отладки БУВД крайне желательно выводить на компьютер графики мгновенной скорости, кода фазы, тока двигателя и прочие. Будете на ПЛИС UART городить, пакеты данных формировать, протокол обмена поддерживать? Или для отладки регуляторов натяжения ленты. Там без графиков внутренних переменных вообще никуда. Да и вообще, ПЛИС в магнитофоне выглядит диковато, здесь же не требуется мегабитные потоки данных обрабатывать. Вот если бы в канале записи-воспроизведения использовался DSP (для частотной коррекции, калибровки, шумопонижения и прочего), то там могло бы найтись место и для ПЛИС, в качестве мультиплексора цифровых шин или чего-то подобного. А так единственное оправдание (которое безусловно принимается) - "мне вот программирование МК не зашло".
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 8:14 amизначально подчеркнул - одинаковые до второго знака запятой
Ну так надо было выяснить причину, а не бросать проблему. Пороги переключения у входов, по моим измерениям, так сильно не отличаются.
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 12:08 pm Замену импульсного ЧФД на такой я в штатном БУВД делать пробовал
и работало ровно также? (если контролировать на входе фильтра?)
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 12:08 pm Будете на ПЛИС UART городить, пакеты данных формировать, протокол обмена поддерживать?
не сильно сложнее ЧФД :)
большинство из моего сделанного требует вывода данных, поэтому уарт давно отработан.
в текущем уже сделано, и первый тест после запуска транспорта, по уарту - на терминал ПК, те самые показатели мгновенной скорости
(с той частотой, которую позволит мой терминал, и глубина его памяти). прогон 27 катушки - и можно строить графики из пакетов.
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 12:08 pm Или для отладки регуляторов натяжения ленты.
аналогично
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 12:08 pm А так единственное оправдание
не то что бы оправдание - пояснение, что делаю на том и так, как умею :da:
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 12:08 pm Ну так надо было выяснить причину, а не бросать проблему
Вы всегда так делаете? или потом все таки плюете (если проблема) и идете другим путем.
причина то там была понятна, и легко устранима (нормальный внешний клок).
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 12:08 pm Я приводил пример пикосекундного преобразователя время-код, работающего на внутренних задержках ПЛИС
и оно стабильно работало в партии, в индустриальном диапазоне температур?
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 2:48 pmи работало ровно также? (если контролировать на входе фильтра?)
На входе фильтра, естественно, сигнал был совсем другой. Но на устойчивость петли это не повлияло. А двигатель работал лучше, ушли пульсации с частотой сравнения.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 2:48 pmуарт давно отработан
Ну тогда хорошо. Я бы не смог на ПЛИС все алгоритмы БУ реализовать. Там даже для процессора тысячи строк на C++ получились, хоть еще далеко не все сделано.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 2:48 pmВы всегда так делаете?
По крайней мере, стараюсь сначала выяснить точную причину проблемы, а потом решать, что менять.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 2:53 pmи оно стабильно работало в партии, в индустриальном диапазоне температур?
А куда оно денется? От температуры будет только зависеть коэффициент преобразования время-код, но это всё калибруется.
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 4:11 pm На входе фильтра, естественно, сигнал был совсем другой
у меня задача была ровно такой же получить
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 4:11 pm Я бы не смог на ПЛИС все алгоритмы БУ реализовать
видимо, смотря что понимать под этим "все алгоритмы", так то примитивный FSM.
и замена штатного БУ от Э004, в свое время, заняла меньше 200 ячеек.
вообще часто встречаю, что попытки сделать БУ для "своего" магнитофона не очень удаются.
даже у коммерческих проектов. что странно, при наличии армии программистов.
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 4:11 pm но это всё калибруется.
прямо на лету количество ячеек задержки меняется?)
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 4:31 pmу меня задача была ровно такой же получить
У меня на первом шаге - тоже. А потом попробовал улучшить, получилось.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 4:31 pmи замена штатного БУ от Э004, в свое время, заняла меньше 200 ячеек.
Честно сказать, для меня опыт создания БУ для катушечника открыл ряд неожиданностей. Сделать аналог штатного БУ действительно очень просто. Но потом хочется устранить всякие "шероховатости" работы ЛПМ. Казалось бы, для этого надо внести небольшие изменения. А на практике надо менять весь подход, сложность сразу возрастает экспоненциально. Хоть мне по работе приходилось делать много разных проектов на микроконтроллерах, порой довольно сложных, но управление магнитофоном оказалось самым сложным делом в жизни. Странно, но факт.
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 4:31 pmпрямо на лету количество ячеек задержки меняется?)
Зачем? Получаем код измеряемого интервала, его просто надо умножить на калибровочный коэффициент.
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 4:57 pmА потом ...
в моем случае, на первое время, оказалось достаточно.
как то дышит, и ладно.
потом будем думать, есть более насущное
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 4:57 pm А на практике надо менять весь подход
похожие мысли и привели к отказу от шасси Э004, на переход "с нуля"
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 5:03 pmпохожие мысли и привели к отказу от шасси Э004, на переход "с нуля"
Все это грустно. Если делать хорошо, выходит куча работы. С риском не сделать никогда. Вот бы над головой стоял менеджер, который заставлял бы делать хуже...
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 5:16 pm Если делать хорошо, выходит куча работы. С риском не сделать никогда.
иногда для этого, в начале, пишут бумажку под названием ТЗ )
в которой не хуже, не лучше, а как надо (минимально достаточно)
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Сб авг 15, 2026 7:19 pmминимально достаточно
Тогда можно ничего не трогать в штатной Электроника-004.
Leoniv писал(а): Сб авг 15, 2026 7:30 pm огда можно ничего не трогать в штатной Электроника-004.
не совсем это имелось ввиду.
например, захотелось внести изменения, провести улучшайзинг.
составляем ТЗ, и его методично выполняем :smile:
иначе - как ремонт в квартире, который "нельзя закончить, можно только приостановить" (с)
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вс авг 16, 2026 8:18 amметодично выполняем
Есть нюанс - так как это хобби, оно денег не приносит, а только тратит. Зато приносит удовольствие. Но когда на пути встречаются серьезные проблемы, удовольствие тоже перестает приносить. Вопрос - надо ли методично выполнять работу дальше, если ни денег, ни удовольствия больше это не дает?
Сообщение Борисыч44 »
Leoniv, любимое дело должно хорошо кормить, тем более при такой востребованности!! кто то хочет быстро получить готовый и отработанный узел, кому то лень вникать в тему, да и уровень разработок и изготовления выше всяких похвал!! Поищите компаньона, который бы занялся не очень интересными процедурами, вот и не надо будет на куче работ впахивать!!)
Сообщение Leoniv »
Борисыч44 писал(а): Вс авг 16, 2026 10:37 amПоищите компаньона
Проще слетать на Луну.
Leoniv писал(а): Вс авг 16, 2026 10:05 am оно денег не приносит
на то оно и хобби.
то, что приносит денег, обычно зовется профессией
Leoniv писал(а): Вс авг 16, 2026 10:05 am надо ли методично выполнять работу дальше, если ни денег, ни удовольствия больше это не дает?
ответ то известен, на риторический вопрос :)
работу можно без удовольствия выполнять, а если его нет и в хобби....
то ".... зачем козе баян?"(с)
Leoniv писал(а): Вс авг 16, 2026 10:05 am так как это хобби, оно денег не приносит, а только тратит. Зато приносит удовольствие.
Именно так :da:
Бывает и так, проект после завершения перестает быть интересным и продается (отдается) за копейки. Хотя в процессе денег было вложено в него не меряно :smile:
С. Михалыч писал(а): Вс авг 16, 2026 11:45 pm(отдается)
У меня так и было - в 10ом году всё олимповское барахло отдал в кружок "юных техников" - так пришёл дедушка с внучкой пешком!!! и на тачке увез пару "сахарных" мешков... а через год в народе снова появился интерес к ленте!!))). Вот ни разу не пожалел, что отдал, мне и тогда того деда жалко стало, а если кого то из пацанов к хорошему делу приучит вообще "супер"!!!
Сообщение Алексейгрей »
Не хочу открывать спец тему, спрошу здесь, народа тут много бывает! :pioneer:
Транзисторы в корпусе ТО-92, хочу поставить под них подставки! Раньше были у военных подставки под транзисторы МП и под микросхемы в круглом корпусе, а я хочу что то подобное под корпус ТО-92.
Может кто встречал на Алиэкспресс или еще где?
Либо просто пластиковая трубка внутренним диаметром 3-4мм и конкретной длины (4-8 мм)
Есть под светодиоды подставки https://aliexpress.ru/item/100500597060 ... 1677796830 но там с одной стороны торец и в нем два отверстия, под светик отлично, а под транзистор не катит!
Вот что то бы подобное? :i_dont_know:
Сообщение !Neofit »
Раз Keystone - делают, то и у китайцев должны быть. Попробуйте искать со словами "universal LED standoff".
Или - со склада в РФ (цены без стоимости пересылки): https://shop.fulcrum.ru/buy/?s=8927,%20 ... rer-2=1929
Алексейгрей писал(а): Вс авг 23, 2026 6:56 pm Транзисторы в корпусе ТО-92, хочу поставить под них подставки!
Эххх.. раньше бы, я пачку одал 1000 штук ребята какие то узлы делали и их как проставки применяли.
Они правда под корпус КТ-17 но и под ТО-92 ставились великолепно
Я дома еще гляну но наверное вряд ли, но гляну все равно.
Завод у нас телеузлов был от туда и тащили.
!Neofit писал(а): Вс авг 23, 2026 8:07 pm Или - со склада в РФ (цены без стоимости пересылки): https://shop.fulcrum.ru/buy/?s=8927,%20 ... rer-2=1929
Вот, то что надо! Спасибо! Но тут они слишком высокие в наличии.
Надо искать на Али, но мне пока такие не поподались.
Спасибо, С. Михалыч, не ищи, с почтой они будут золотые!
Надо на Али искать.
