СНГ писал(а): Чт авг 13, 2026 7:20 am указано на схеме согласования уровней, т. е. с узла автостопа.
Импульсы на автостоп опопадают с колёсика магнитного на счётчике- который сняли)))))))))))))))) заколдованный круг..... :gigi:
СНГ писал(а): Чт авг 13, 2026 7:20 am Денон типа I --- 19...20 кГц с завалом 3 дБ. Уровень записи минус 20 дБ.
на соньке даже 21 нормально магнитофон пишет.... а в чём улучшения????????????Яуза не копаная лучше.
Вот если-бы лучше завода сделали ... хотя-бы по шумам- был бы повод техническими решеиями похвастаться :i_dont_know: Не было смысла , кроме счётчика , копать шикарный аппарат. Вы с Олегом оба маньячили- садисты!. :yanemogu:
Копаться нужно в импортных " топах" и оттуда половину деталей выкидывать. Наш СССР рулит. :guitar:
"В конце 1984 года сокурсник после служебной командировки в Киев передал автору статьи импортнцю магнитную головку технологии HPF для кассетных стеремагнитофонов.
В тот же день был приобретен Маяк-231."
Однако автор в очередной раз подтверждает что без замены головки недоразумение ни о чем.
HPF - это технология прессования феррита, для удешевления.
Фкрритовая головка имеет сильно другие параметры.
И без доработки УЗ нормально писать дека не будет.
Можно посмотреть разницу в УЗ 120 и 231 и это при замене на сендаст.
HPF - это не тип головки. Скорее всего это WY435YK05N от Вильма -стерео. Используемая в разработках магнитофонов описанных в мурзилке в середине 70-х.
Так в чем прикол доработки недоразумения когда уже была 220 яуза?
Однако писал(а): Чт авг 13, 2026 12:28 pm Так в чем прикол доработки недоразумения когда уже была 220 яуза?
Вот интересно, Вы не устали через каждый пост доказывать, что Маяк - недоразумение. Уже все Вашу точку зрения знают. Интересно, что заставляет Вас снова и снова писать об этом? Маяк Вам на ногу упал, что ли, или ещё на какое место? :stena: Что забавно, никто и не утверждает, что Маяк - это ни дать, ни взять советский "Накамичи"... :smile:
Relanium писал(а): Чт авг 13, 2026 4:05 pmВот интересно,
Вот и мне интересно.
220 яуза стоила 405 руб 231 недоразумение - 400.
Сендастовая головка - 50 руб, индикатор 25 руб т.е. просто для доведения недоразумения до уровня 220 нужно доплатить 75 руб и работа.
Я 220 покупал в Сделай Сам в Люберцах за 220 руб некондицию.
Однако РАСПРОСТРАНЕНЕЙШИЙ 231 там я никогда в продаже не видел.
Однако получается что это большая редкость чем 220.
Сообщение kaka »
Однако писал(а): Чт авг 13, 2026 5:29 pm РАСПРОСТРАНЕНЕЙШИЙ 231
шикарный аппарат..если умеешь приготовить :smile:
Абсолютно верно.
А если апнуть....
согласен! ждём! у меня даже есть сигнал Яузы а 21 КГц на дерьмокассете ТИП 1
Однако писал(а): Чт авг 13, 2026 5:29 pm Однако получается что это большая редкость чем 220.
НЕ СГЛАЗЬТЕ - СКОРО ЯУЗУ НИКТО ПРОДАВАТЬ НЕ БУДЕТ( как прочитают)... ДАЖЕ НА ЗАПЧАСТИ .... я -бы ЛПМ все скупил)))) :bugaga:
Сообщение СНГ »
fireproof, может у Вас и с магнитного колёсика, а у меня оптопара изначально стояла, а в колёсике прорези. Через них свет и падает на фотодиод со светодиода. Удалил только мех. счётчик.
Relanium, а что Вы хотите от Однако услышать положительного?
Обсёр --- форма самовыражения, самомнения (частенько, если другого не дано)...
Постами раньше был разговор о движках для катушечных магнитофонов высшего класса, "содранных" с японских.
Разработаны они были в одном из московских оборонных НИИ, но до моего прихода. Пара десятков долго лежали в кладовке после прогона на отказ. Тогда оборонку нагружали разработкой бытовой техники. Потом была разработка движков с платами управления RDAT цифровых аудиомагнитофонов для Новосибирска. Испытания макетов прошли успешно, параметры не уступали оригиналам, но этот японский стандарт, как известно, свернулся.
Поговорили с Вещим. Передаёт всем привет!
СНГ писал(а): Чт авг 13, 2026 10:55 pm может у Вас и с магнитного колёсика, а у меня оптопара изначально стояла, а в колёсике прорези. Через них свет и падает на фотодиод со светодиода. Удалил только мех. счётчик.
так я -бы тоже хотел удалить , но стандартный механический счётчик как раз и выдаёт круглым бессегментным магнитом импульсы на плату автостопа в ЛПМ.. вот о том и разговор... Если выдрать счётчик -совсем ничего не
запустится ... ...
Сообщение СНГ »
Странно. Аппараты с некоторой партии стали так делать? Значит, мимо меня прошло. Понятно, что магнит вращается и передаёт поле на геркон. Это два провода, плюс два для памяти при 000. А фрагмент схемы бы глянуть, чтобы въехать и подумать, как это разрулить схемно и в механике (сдвинуть счётчик для установки трёх светодиодных индикаторов).
Сообщение СНГ »
Нашёл с герконом. Это Маяк-240. Вопрос владельцам. Можно ли счётчик сдвинуть? Если нет, как вариант, закрыть окно с колёсиками счётчика, а под LED-дисплей на светодиодах вырезать окно.
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 8:33 am Можно ли счётчик сдвинуть?
.... если попробовать вставить оригинал от радиотехники со счётчиковым разъёмом- то влезает.... вопрос , как схему обработки импульсов с автостопа запустить на прямой и обратный счёт без "колхоза" :ded: :manual:
Сообщение СНГ »
Сначала нужен ответ вопрос.
Что такое "оригинал от радиотехники..."? Счётный блок в сборе (плата) с индикатором уровня от 201-й?
По колхозу.
В 240-м напряжения для прямого счёта, реверса и раб. хода можно снять с переключателей режимов (те, у которых толкатели на передней панели). Счётные импульсы --- с геркона. Совсем без колхоза не получится, поскольку согласовывать уровни напряжений даже с частью входов управления счётчика наверняка придётся.
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 8:07 pm Счётный блок в сборе (плата) с индикатором уровня от 201-й?
правильно поняли : 3 сегментных блока слева..... есть такой - думаю на будущее , если совсем сядет накал оригинала( пока 60%) поставить с эл. счётчиком и переделать на эл. счёт... Вот и думал , что в статье 2 страницы про счетчик- и все мимо- даже съем импульсов. :bal:
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 8:07 pm , поскольку согласовывать уровни напряжений даже с частью входов управления счётчика наверняка придётся.
если резистивным делителем, то гуд , а если кучей механических переключателей, то колхоз :ded:
Спасибо. :day5:
Сообщение СНГ »
Доп. переключатели не нужны. Сигналы со штатных.
У 1534ИЕ1 (или М86 первые партии) напряжения по входам и выходам 0 В и +15 В (номинальное).
Вот напряжения с переключателей, геркона и придётся довести до этих уровней. Несколько транзисторов и резисторов. Выходы 1534ИЕ1 можно подключать к сверхярким LED-индикаторам с ОК через резисторы. Вместо люминесцентных. Но это несколько нагрузит канал +15 вольт.
Как созреете --- в личку.
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 9:05 pm Вот напряжения с переключателей, геркона и придётся довести до этих уровней. Несколько транзисторов и резисторов.
это счёт.... а реверс? короче , куча доработок... У меня дефолтный .... но нравятся бегающий сегментный счёт....
Обращусь. :manual:
Сообщение СНГ »
Счёт вход ---раз. Вход реверс -- два. Кнопка обнуления, совмещённая с записью в память -- три. Выход с памяти -- четыре. Жгут к индикаторам 23 провода. Это не куча, это мелочи. А проще не будет. Из приборов при наладке -- осциллограф, не помешает.
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 9:54 pm Это не куча, это мелочи.
входы в плату понятно... :da:
. создать сигналы новым колхозом- это уже другая история ... и под это целую вторую плату нужно сделать- так просто герконом счётчик не запустишь...а ещё и совмещённый с хорошим автостопом... :manual:
Сообщение СНГ »
Да, плата понадобится.
Например, на герконе (судя по схеме) импульсы от минус 15 вольт до 0.
Решение.
Подавить дребезг, например, одновибратором на 561 логике и подтянуть размах импульса к +15 вольт транзисторным ключом.
fireproof писал(а): Чт авг 13, 2026 9:44 pm я -бы ЛПМ все скупил)))) :bugaga:
Однако это возможно. 2800 за шт.
Яуз 220 много разобрал из-за ЛПМ.
В Радиотехника МП-7210 в Радиотехника МЛ-6201 и конечно в 221-2С ставлю родные С101. Однако замечу что клоны, после переборки не хуже.
СНГ писал(а): Чт авг 13, 2026 10:55 pm Relanium, а что Вы хотите от Однако услышать положительного?
Однако перевый кто заметил что я просто цитирую сектантов культа недоразумения.
СНГ писал(а): Чт авг 13, 2026 10:55 pm Обсёр --- форма самовыражения, самомнения (частенько, если другого не дано)...
Купить деку для модернизации т.к. в заводском исполнении это не пригодно и есть - Обсёр .
Все модернизаторы это делают.
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 8:33 am Это Маяк-240. Вопрос владельцам. Можно ли счётчик сдвинуть?
Могу посмотреть и сфоткать, но я против ненужного колхозинга.
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 7:15 am Понятно, что магнит вращается и передаёт поле на геркон.
Орбита МП-121-стерео счетчик на 7-ми сегментных светодиодных и герконом как датчик вращения.
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... p121s.html -
Однако писал(а): Сб авг 15, 2026 7:59 pm СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 7:15 am
Тут про другое вопрос: как подать сигнал с датчика , не колхозя автостоп минимальными жертвами на дешифратор импульсов..... Всё , что мне не нравится в Яузе- это механический счётчик... :bal: \\
Однако писал(а): Сб авг 15, 2026 7:59 pm это возможно. 2800 за шт.
за такую цену и они у Вас не раскуплены?? У меня 2 с половиной Яузы( одна пломбой требует профилактики за 40 лет, а вторую подогнали дёшево , тоже не чинилась , но уже без крышки декоративной кассетоприёмника- так что можно сказать - не донор- а третья....НО ОТ ЛПМ С101 Я БЫ НЕ ОТКАЗАЛСЯ , тем более цена какая-то демпнговая... может , ржавый!???
.:bugaga: шутка..
приберегите парочку - буду иметь ввиду- за мной не заржавеет.. :ded: :beer:
Сообщение СНГ »
Чтобы нарисовать схему счётчика для 240-го, включая обвес, мне нужно знать какие конечные показания у механического для 90 минутной кассеты. Если он проскакивает нули не доходя до упора, приплюсовать 1000 к конечным.
Сообщение Ewgen227 »
СНГ писал(а): Пт авг 14, 2026 9:54 pm Счёт вход ---раз. Вход реверс -- два
Орбита 107 с тем же балаганом на кр1534 со счетом в попугаях
СНГ писал(а): Сб авг 15, 2026 10:38 pm нужно знать какие конечные показания у механического для 90 минутной кассеты.
вообще без разницы.... мы что - эталоном 1000т будем считать 63 минутную (125)кассету? :da: лишь- бы логика счёта не нарушалась и всегда нули в память соответствовали нулям..
Жаль что кр1534 нет с делением на 6, иначе можно было бы сделать счетчик реального времени, по принципу санды-ростова . Там если счетчик в попугаях на 9 скорости разделить на 60- то получается время с точностью до минуты
