Приёмник Б. Н. Хитрова РЛ-1
Сообщение Yuri1981 »
Пара соображений для новичков в конструировании ламповой приёмной техники. Хочется отметить приёмник РЛ-1 за его гениальную в своей простоте конструкцию катушек. Листая старинные схемы тех лет, постоянно натыкаешься на затруднение в виде бесконечных вариаций каркасов и магнетитовых сердечников. Естественно, таких не найти сейчас, как и не найти их было в то время, в какой-нибудь глухомани. Поэтому простым радиолюбителям ту или иную схему было трудно повторить. И вот что сделал автор этого РЛ-1 Б. Н. Хитров, он соорудил катушки без сердечников, заменив их подстроечными кольцами, на которых была намотана часть витков катушки. А каркасом служили самые обыкновенные ружейные патроны, точнее гильзы, которые в любой глухомани можно было попросить у охотников. Это в корне меняет дело, и такую схему уже сможет собрать даже неопытный юнец. Просто и гениально! Такие катушки дают прекрасную практику, так как они очень чувствительны к числу витков и диаметру провода, и соответственно, можно было наглядно понять принцип работы супергетеродина, и набить руку в регулировке и сопряжении контуров. Повозившись какое-то время с такими контурами, практика будет на всю жизнь, и потом никакие контуры будет не страшны. В общем, когда я впервые попробовал сделать самостоятельные шаги в конструировании ламповых приёмников, эта схема оказалась весьма и весьма кстати. Впервые в жизни у меня был не ремонт ламповой вещи, а что-то новое, с нуля, и РЛ-1 сделал это лёгким процессом. Я бы обобщил так: если откинуть тот набор радиоламп, который можно заменить любым другим, то по сути, РЛ-1 и заключается в этих входных и гетеродинных контурах. Преобразователь можно собрать как угодно, на 6А8, как в статье, или на 6А7, сделав у катушек гетеродина отвод, или на пальчиковых лампах, на той же банальной 6И1П, к примеру, и других. Катушки одинаково хорошо работают со всеми вариациями ёмкостей электродов разных ламп. Это значит, если делается гетеродинный контур на КВ, его даже не придётся регулировать, он сразу попадает в границы диапазона. Входной контур на КВ иногда требует домотать пол-витка, но в целом, КВ диапазон обычно влетает в свои границы сразу. Так что, если кто-то подумывал начать что-то собирать на лампах, но есть страх перед неизведанным, рекомендую этот аппарат. При стандартном КПЕ в 495 пФ диапазон КВ охватывает 16-49 м - очень хороший набор поддиапазонов КВ, тут и дневные, и ночные, ну и как приятный бонус - внутри сразу два ssb-шных участка, двадцатка и сороковка. Для них, разумеется, надо добавить к гетеродинному контуру небольшой растягивающий КПЕ, и запустить в УПЧ второй гетеродин. Я даже и не сооружал его, достаточно вогнать сам УПЧ в самовозбуд, к примеру, зацепив через выключатель к сетке 6А8 проводок и протянув его около анода 6К7. Получается положительная обратная связь через малую ёмкость. В общем, это превосходная схема для новичков, с отменной повторяемостью, на каких бы лампах или шасси ни делал его, КВ диапазон работал всегда с первого раза. На СВ и ДВ немного сложнее, данные родных катушек указаны для провода в шёлковой изоляции, и если мотать обычным эмалированным, сдвиг индуктивности может быть значительным. Но тоже, ничего страшного, благо что китайские зелёные RLC загогулины могут показать индуктивность катушки, и не придётся доматывать или сматывать витки наугад. Так что, не бойтесь, с РЛ-1 всё очень легко, и такой хорошо сопряжённый аппарат работает просто отменно. После него разную китайскую нечисть вроде тексанов и ретекессов слушать не хочется. Пора, пора уже сдуть пыль с бедных радиоламп, коротающих свой горестный век по разным складам, и согреть себе душу их тёплыми огоньками, да и в комнате всё ж теплее будет от трансформатора. Если не мы, кто ещё оценит эти раритетные приборы? Не успокоимся же до тех пор, пока последняя радиолампа не потеряет эмиссию. Что делать потом, правда, не знаю )) Но честно, когда на Озоне открыли доступ электронных товаров, и сюда стали продавать радиолампы, мне даже совестно бывает их покупать - настолько низкая зачастую цена! Это говорит о том, что от них попросту избавляются. Освоим же эти приборы, друзья.
