Сообщение stels69 »
Leoniv писал(а): Пн июл 13, 2026 12:22 pm Любопытно, ссылку можете дать? Эти резисторы и конденсаторы установлены навесным монтажом?
Всё стоит на печатке с завода.Повторюсь ,это только на Олимпах-003 1985 года выпуска.В схеме это не указано,смотреть надо на плате,фото я выложил.
У меня две платы такие были,осталась одна.
Сообщение stels69 »
И в этих олимпах-003 радиатор блока питания уже стоит не сверху на корпусе а внутри магнитофона.
Сообщение жека60 »
Игорь40 писал(а): Пн июл 13, 2026 7:25 pm Самое противное что их не шлифануть, хотя они и пермалой, мешает вставка белая
Вообще то эти головки разбираются, белая вставка приклеена к корпусу-экрану клеем типа БФ-2, со временем он рассыхается. Можно аккуратно разобрать, головку шлифануть, если требуется, потом удалить с поверхностей остатки клея и склеить обратно.
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
stels69 писал(а): Вт июл 14, 2026 7:55 amВсё стоит на печатке с завода.
Спасибо! Очень любопытно, никогда таких плат не видел.
Leoniv писал(а): Вт июл 14, 2026 10:35 am Очень любопытно, никогда таких плат не видел.
Это видать зависело кто производитель данного :i_dont_know: .
Ведь зачем то в аппаратах одного времени выпуска (ТА-1 и ОЛ-003) при одном и том же схемном решении, поменяли расположение (трассировку) платы БУ :i_dont_know:
Сообщение бывалый »
Leoniv писал(а): Вт июл 14, 2026 10:35 am Спасибо! Очень любопытно, никогда таких плат не видел.
мне попадалась плата, где дорожки под RC цепочку сделаны, но детали не установлены. просто впаял и всё.
бывший сергей=братск=
Сообщение Игорь40 »
жека60 писал(а): Вт июл 14, 2026 8:15 am Вообще то эти головки разбираются, белая вставка приклеена к корпусу-экрану клеем типа БФ-2, со временем он рассыхается. Можно аккуратно разобрать, головку шлифануть, если требуется, потом удалить с поверхностей остатки клея и склеить обратно.
Я пробовал, у меня не получилось, намертво держатся
Сообщение Игорь40 »
А кто нибудь знает как безболезненно для выводов колбы аккуратно вытащить и поставить обратно блок индикатора? Вчера вытащил для замены транзистора, открутил гайки, кое как вытащил, сегодня впихнуть не могу, какой только стороной не пробовал, Ну никак не идёт всё время что то мешает.
Сообщение Fansmail »
Есть вопрос по Олимпу-005С. При воспроизведении, по окончании ленты(без ракорда), автостоп срабатывает не сразу, а секунд через 5-7. При перемотках срабатывает сразу. Это так и задумано или что-то неисправно?
Сообщение Игорь40 »
Ну наверное у вас оптопара не работает, а датчик скорости ещё вращается
Fansmail писал(а): Вт авг 04, 2026 8:50 pm Это так и задумано или что-то неисправно?
Нет не задумано, аргументировать пока сильно не чем. но похоже все таки датчик автостопа и что там дальше по схеме. У меня кода был О-5 тоже автостоп косячил, причина по моему была в самом датчике :da: И еще, там емкость по входу с ДО есть её тоже проверить надо.
Оптопара работает, я ее починил, при перемотке автостоп срабатывает моментально. При воспроизведении, если есть ракорд, лента на нем останавливается, срабатывает электромагнит лентоотвода, прижимной ролик отходит, но тормоз и выключение боковых двигателей срабатывает через секунд 5-7. При отсутствии ракорда, при окончании ленты в режиме воспроизведения срабатывает электромагнит лентоотвода, прижимной ролик отходит, катушки начинают вращаться в разные стороны, тормоз и выключение боковых двигателей срабатывает через секунд 5-7.
Речь идет о 005с модели, у 005с-1 по другому.
Сообщение Leoniv »
Fansmail писал(а): Ср авг 05, 2026 12:51 am если есть ракорд, лента на нем останавливается, срабатывает электромагнит лентоотвода, прижимной ролик отходит, но тормоз и выключение боковых двигателей срабатывает через секунд 5-7. При отсутствии ракорда, при окончании ленты в режиме воспроизведения срабатывает электромагнит лентоотвода, прижимной ролик отходит, катушки начинают вращаться в разные стороны, тормоз и выключение боковых двигателей срабатывает через секунд 5-7.
У меня на 005С электромагнит тормозов отпускает всегда при срабатывании ДО, но двигатели при этом продолжают работать. Посмотрите внимательней, может путаете щелчок электромагнита тормозов и лентоотводов, которые действительно задвигаются позже. Если ракорда нет, то по окончании ленты ролик отходит, тормоза срабатывают, но катушки продолжают несколько секунд крутиться в разные стороны (несмотря на то, что заторможены механическими тормозами). А если неисправен ДО, то это вращение вообще никогда не прекращается, т.е. по сигналу ДДН вообще остановки нет. Это одна из многих причин, почему я делаю для 005С новую плату БУ.
Leoniv писал(а): Ср авг 05, 2026 3:59 pm почему я делаю для 005С новую плату БУ.
По ходу да, перемутили они в О-5 с этими процессорами :i_dont_know:
Сообщение Leoniv »
С. Михалыч писал(а): Ср авг 05, 2026 10:59 pmперемутили они в О-5 с этими процессорами
Процессоры разрабатывались для другого (кассетной деки), но и там эргономика хромала на обе ноги.
Сообщение Борисыч44 »
Fansmail писал(а): Вт авг 04, 2026 8:50 pm Есть вопрос по Олимпу-005С. При воспроизведении, по окончании ленты(без ракорда), автостоп срабатывает не сразу, а секунд через 5-7. При перемотках срабатывает сразу. Это так и задумано или что-то неисправно?
Это косяк БУ((( избавляются зачисткой окна на ленте
Алексанрд писал(а): Вс июл 12, 2026 7:14 pm Это уже так, для общего развития) стоит какой то интересный комплект головок. Магнитофон был на пломбах и везде на блоке головок стоит заводская краска.
Эти пермаллоевые головки, серийно ставили в Электроники (в Киров их привозили, если и ставили то очень ограниченно).
О003 с середины 84г перешел на свои эл. блоки, поэтому и появлялись доработки отличные от фрязинских
Борисыч44,
Николай Борисович приветствуем вас здесь! :paj: :da:
Теперь понятно :da:
С. Михалыч, привет)) это я на старом форуме наткнулся на историю фрязинского Истока, и выпуск Э003/004 по годам и заводам смежниками http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?p=16 ... 9#p1636488
Мне тоже попадал один из первых Э003 https://vk.ru/wall-29512704_3664 практически ручной работы, ещё подшипники в БД с открытым сепаратором и отверстия на панелях слегка совпадали))
Борисыч44 писал(а): Пн авг 10, 2026 2:30 am это я на старом форуме наткнулся на историю фрязинского Истока, и выпуск Э003/004 по годам и заводам смежниками
Да, все это с выпусками интересно :da:
Я ТА-1 (Фрязино) в 83 году покупал и думал в то время это самый флагман, а оно к этому году и Э004 уже выпускалась. :i_dont_know:
Это сейчас с интернетом всю поднаготную можно узнать, а тогда :i_dont_know: Я про ТА-1 из журнала Радио (выписывал) тогда узнал. И подобную технику у нас в регионе не продавали, только в крупных городах где были фирменные магазины Электроника.
Мне и товарищу ТА-1 знакомый по моему из Воронежа привозил, с переплатой, барыжил :da:
С. Михалыч писал(а): Пн авг 10, 2026 12:38 pmТА-1
для интересующихся откуда взялась эта необычная "добавка" в названии, есть откровения из книжечки конструктора Соколова Ю.Б. https://forum.vegalab.ru/showthread.php ... ost3249310 там же есть и история "откуда есть пошла" Э/О в СССР...
ЗЫ автор немного переврал канешна - старенький уже(... но всё равно - инфа из первых уст!))
Сообщение lerua »
Борисыч44 писал(а): Вт авг 11, 2026 9:06 am откровения из книжечки конструктора
Да, довольно интересно. Значит, был у отечественных меломанов немалый шанс получить под маркой Электроника/Олимп переработанный Акай с некими "принципиальными дефектами"? Интересно, что за модель Акая была. Впрочем, Ревокс победил - это главное! :smile:
lerua писал(а): Ср авг 12, 2026 11:16 am Интересно, что за модель Акая была.
Не знаю?)) а вот ферритовые головки имхо от Акая пошли)). Соколов же писал, что всё уже почти было готово, но очень сыро (емнис)), а потом ему подвернулся Ревокс, за неск. мес. его скопировали, микросхемы для УВ ещё не существовало - поэтому на рассыпухе), шумодав тоже из первых реализаций Долби В, а вот пермаллоевые (типа фрязинские) головки, и весь тракт записи уже от Ревокс А700 ))
lerua писал(а): Ср авг 12, 2026 11:16 am Ревокс победил - это главное!
Интересно, капиталистические радивополюбители твикали эти ревоксы, как мы олимпоэлектроники :smile:
Сообщение Leoniv »
С. Михалыч писал(а): Ср авг 12, 2026 8:39 pmИнтересно, капиталистические радивополюбители твикали эти ревоксы
Конечно твикали. Например, на форуме old-fidelity-forum.de есть много доработок катушечных магнитофонов. Они там, к примеру, сделали крутейший индикатор уровня для Revox A700, нам далеко до такого.
