это только если на плоту, как в фильме. Пару лет назад смотрел цены - вдвоем с супругой - дешевле в турцию на неделю слетать)
Взять Маяк за 1000 или 2000 это нормально, но допустим его нужно привести в порядок
1.Отмыть снаружи и внутри
2.заменить все кондёры
3.заменить ролик (250-400р)
4.заменить головку (сендаст 810 примерно 2000р)
5.заменить ремень. (не китайский) шириной 6 мм, примерно рублей 700 потянет.
6.Перебрать ЛПМ с ремонтом подкатушечников,отмыть и смазать,обслужить мотор.
7.Запустить аппарат, и если нужно то и отремонтировать что бы воспроизводил и записывал.
8.Настроить воспроизведение и запись.
Какие могут быть засады?
1 Окисление контактов в разъемах, разъемы имеют гальваническое покрытие которое со временем отслаивается от контактов, отсюда отсутствие контакта в месте пайки
А это значит разъем снять и зачистить и облудить контакты.
Это как бы основное что может быть в Маяке.
Сколько должен стоить Маяк после проведённого обслуживания???
Я чисто за работу беру 5000р. и считаю что это мало так как возни очень много.
запчасти по согласованию с клиентом потому как можно вкорячить простую головку и пассик тонкий из Китая.
тогда уж A210 или наша к174ун9 но разницы в звуке врядли кто заметитОднако писал(а): Чт июл 02, 2026 10:28 am Однако не много, а ОЧЕНЬ много.
Все шарпы 9090/9191/9292/9494 усилок на HA810=К174УН7.
Почти весь СССР переносные магнитолы или рассыпуха или УН7. А не было другого.
Видимо, нет у нас заинтересованных в доступных путешествиях лиц, всё только побольше бабла срубить бы. Вот и получИте полёт россиян за границу...VAL99 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:42 am Пару лет назад смотрел цены - вдвоем с супругой - дешевле в турцию на неделю слетать)
Где его взять, за эти деньги? Да ещё с нормальной косметикой? Если она никакая - и себе не надо, и продать невозможно, пусть он хоть тыщщу раз отремонтирован и настроен... А в основном продают за 3-4 тысячи с кучей проблем, в том числе с косметикой.Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am Взять Маяк за 1000 или 2000 это нормально, но допустим его нужно привести в порядок
На Авито так в основном все и продают с кучей проблем, я два года назад полностью сделанный и с идеальной мордой продавал за 12000р.
Так что ищите если вам нужно с хорошей мордой, хотя и проблемную морду можно исправить и привести в порядок,лишь бы надписи были целы.
Просмотрел сейчас Авито,действительно нету ничего,за 5,6,7,ещё попадаются. Я года три назад тоже искал 231 и особо выбора не было, в основном хлам по морде, а потом в своём городе купил по моему за 2000-2500 примерно.
Можно ссылку?
Только не на тех кто покупает 5 шт за 500 на али и продаёт в розницу.
Тот же вопрос как и в случае с роликом.Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am 5.заменить ремень. (не китайский) шириной 6 мм, примерно рублей 700 потянет.
Однако вместо пермаллоя - сендаст. Смотрим на схему УЗ М120 и Я220 и там другие номиналы чем у 231.Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am 8.Настроить воспроизведение и запись.
Причем у тех которые впаяны в обьединительную плату - это типовой дефект ВСЕХ маньяков.
Однако такой дефект отсутствует в Я220.
А за 6000 можно купить Я220 уже с сендастом и рабочую.
И кому это 231 недоразумение нужно....
Наша, хочу быть шарпом, Ореанда-203 на УН7 такое выдает...
Однако,
Ну какие вам ссылки? нужен ролик, открываем Авито и выбираем что нужно, хотите дешевле вперёд на Али. Ремни последний раз брал оригинальные в пакетах с ярлыками для Ноты,отличный сохран на соседнем форуме, который увы недоступен теперь, там же кстати и Ролики были оригинальные и много ещё чего для наших мафонов.
Разговор не о том что Яуза лучше или хуже, вопрос о Маяке и его восстановлении. Только и всего.
Что касаемо яузы (я про 221-С2) не нравится мне общий конструктив этого магнитофона,хлипкое шасси, плохо сделана протяжка,лопнувшие маховики не редкость, подмотка тоже так себе .Играет нормально.вообще она сделана дешмански как то. Другое дело 220-ая, но убери японскую протягу то тот же Маяк.
Последний раз редактировалось Игорь40 Чт июл 02, 2026 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там ролики с али по в разы завышенной цене.
И сколько проходит 30-ти летний давности ремешок....Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 2:17 pm Ремни последний раз брал оригинальные в пакетах с ярлыками для Ноты
А зачем пользовать это недоразумение по вдвое большей цене .
По какой причине Я220 досталась убогая начинка 231 не понятно... Но 220 в пользовании на порядок лучше и вдвое дешевле.
Причем есть Романтика 220 и Электроника 204 - та-же убогая схема от 231+убогий ЛПМ от 231.
Да с чего она дешевле если на Авито она стоит от 4500- 15000 (посмотрел толькочто) как и Маяк???
Яузу если уж брать, то 221-ю. Очень правильно сделанный магнитофон, и есть даже возможности для апгрейда. Хлипкое шасси - что значит? Нормально сделано, уж я этот магнитофон потаскал в свое время. и по вечеринкам, и на перезапись. Так и продал потом в начале 90-х, без каких либо проблем. Вот что за привычка - из всего делать танк или акм. Красоты и изящества хочется)
Хотя, в принципе, и Яузу уже не надо)
Я Вас таки умоляю. Это будет такая же груда барахла, как и Маяк и любая другая отечественная, да и импортная дека 80-х. Ибо её тоже нужно ремонтировать, настраивать и тд.
стоит - не значит продается. Сейчас (последний месяц) вообще какая-то дурь на совецкие магнитофоны пошла, Ноты 203 уже за 10 барыжат, хотя ему красная цена 1,5, а всякие пострашнее вообще еще в начале года за самовынос отдавали, а теперь тоже денег хотят.
Не надо писать то что не знаешь.
Яузы выпускались в Москве и поэтому тут их навалом за небольшие деньги.
А маньяк даже подшамененый, вот тут.
Нет пункта об устранении заводского дефекта в 231, в 120 дефект устранен. В Я220 тот же дефект от 231.
Однако без этой доработки запись будет ну очень-очень плохая.
Так посмотрим на годы выпуска. Уже все летело вниз. Делали из того что было и осталось.Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 2:17 pm Что касаемо яузы (я про 221-С2) не нравится мне общий конструктив этого магнитофона,хлипкое шасси, плохо сделана протяжка,лопнувшие маховики не редкость, подмотка тоже так себе .Играет нормально.вообще она сделана дешмански как то.
В Я 221С - та-же японская С101 с canon H3331.
Там на всю деку всего десяток кондёров, в отличии от недоразумения.
А дешмански сделан TEAC V377
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23852
или TEAC W1200. А просят как за настоящие деки.
Минимальная цена на комплектный аппарат, хотя бы с виду, не слишком приятной с виду по косметике - 3500 рублей. Нуждается в ремонте, как обычно. И? Такие и Маяки бывают. Если ловить, А 233 - хоть где.Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 4:46 pm Не надо писать то что не знаешь.
Ну вы хотите чтобы я всё указал? позже это исправили в 233 моделиОднако писал(а): Чт июл 02, 2026 4:46 pm Нет пункта об устранении заводского дефекта в 231, в 120 дефект устранен. В Я220 тот же дефект от 231.
Где навалом? за смешные и я бы прикупил, смешные это сколько?Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 4:46 pm Яузы выпускались в Москве и поэтому тут их навалом за небольшие деньги.
Новоподрезковский рынок - 1500-2000 и меньше.
Еще раз, мы в разных городах. 220 проиводилась в Москве и здесь их больше всего.
Маньяк как его не делай изначально хуже.
120 редкий и цена соответственно. Ниже ссылки на ПРОДАННЫЕ, а не хотелки продавцов.
https://meshok.net/item/362065749_%D0%9 ... %D0%BA_120
https://meshok.net/item/362244258_%D0%9 ... 1%80%D0%BE
И маньяки 2ХХ
https://meshok.net/item/361575303_%D0%9 ... 0%BB%D1%8F
https://meshok.net/item/358576434_%D0%9 ... _242%D0%A1
https://meshok.net/item/357483150_%D0%9 ... 0%B5%D0%BE
https://meshok.net/item/353360827_%D0%9 ... 0%B5%D1%82
https://meshok.net/item/355029861_%D0%9 ... _242%D0%A1
https://meshok.net/item/342173744_%D0%9 ... 1%80%D1%83
https://meshok.net/item/352620256_%D0%9 ... 0%A1%D0%A0
220 яуза тоже не самый лучший вариант.
Из всех с С101 лучшая - Рапри 102.
Только у дек с индикатором ИВЛШУ 11(Орель, 220, Рапри) индикторы ДОХЛЫЕ в минимум половине дек.
Да светятся, но чип дохлый. Поэтому без проверки, покупать НЕЛЬЗЯ.
Полностью рабочая 220 - 6000-7000.
Нерабочая у кого покупаем, так и платим.
ЛПМ с головками canon - 2800.
Однако, Посмотрел ваши ссылки
По мне ничего приличного там нет, только 233 за 1500р более менее ничего, М242 это хлам. 120 маяки совсем не дешево 8000р+ доставка
Москва большой город и люди там более богатые поэтому вполне возможно найти недорого и даже на помойке только это ничего не значит, в основном все по Авито ровняются при продажи отсюда и цены.
Полностью рабочая яуза 220 как вы пишите 6000-7000, но она должна быть и внешне хороша и макинтош не драный, а это редкость, как правило шпон будет или драный с боков или потрескавшийся сверху. Я не одну 220 восстанавливал и у всех проблемы с макинтошем.Не так всё просто как кажется.
Лучше уже взять Романтику-220,намного лучшего всего этого,корпус метал а не пластик и функция есть программа.
не лучше,может просто красивее, но это если стоят большие стрелки и сама в идеале, но в идеале найти наверное невозможно. У меня есть усилитель от неё в идеальном сохране, а вот дека пока не попалась. В паре они смотрятся красиво.alexsan писал(а): Чт июл 02, 2026 7:00 pm Лучше уже взять Романтику-220,намного лучшего всего этого,корпус метал а не пластик и функция есть программа.
Кстати вспомнил есть ещё Радиотехника МП7210 по моему с протягой как у Яузы и ёё изготовление более качественное чем у Яузы, во всяком случае у меня так.
И чем интересна радиотехника там встроено СДП с завода, о чем говорит кнопка на морде. Сухов как гдето сказали даже судился с ними по поводу СДП так как завод отказался платить за патент.
