Возможно бред но всё же (установка скорости)
Сообщение 9922 »
скачиваем на телефон программу звуковой генератор
на заведомо исправном магнитофоне записываем
сигнал с этого генератора
на подопытном воспроизводим запись при
включённом генераторе на телефоне
далее на слух выставляем скорость
по одинаковому звучанию
Здоровая критика приветствуется
Сергей Лукьяненко «Спектр»
Сообщение Wilson74 »
это надо иметь музыкальный слух. а что мешает включить на линейный выход частотомер ? почти в любой современной цэшке есть.
Для приблизительной настройки скорости можно:
"на заведомо исправном" записать песню - хронометраж известен
и с секундомером настроить больной маг
Сообщение lerua »
9922 писал(а): Пт июн 26, 2026 2:03 pmустановка скорости
Вполне себе хороший способ! Часто именно так и делаю - на слух. Ну или с частотометром - по настроению. Но на слух порой удобнее в том плане, что можно буквально моментально слышать изменение скорости. Что полезно при экспериментах - сразу слышно реакцию, если, например, плохой контакт в подстроечнике скорости. Или если скорость меняется при наклоне аппарата. Ну или по любой другой причине...
VAR,
Этож сколько надо прослушать песню, чтоб точно уложиться по времени.
Я всегда делаю с частотомером.
В далёкие 80ые года, я записывал у товарища, у него была новенькая акай девятка, кассету с частотами 1 кгц и 10 кгц.
И потом настраивал другие мафоны. На 1 кгц настраивал уровень, а на 10 кгц скорость и азимут головки.
Ну я тоже так не делаю, это воспоминания 80х, есть теперь у меня и пару генераторов и частотомер, тест кассета, катушка, да и при необходимости
измеритель нелинейный искажений брал, сейчас нет надобности вообще.....
Ну, в наше время это как то просто. Достаточно подключить магнитофон к компьютеру, вставить эту самую кассету с сигналом, которая была записана на исправном и любой доступной программой "частотомером" или "осциллографом" посмотреть частоту на испытуемом, при необходимости настроить.
Нет, конечно, у кого идеальный слух - то конечно, но вот я промахнусь, например, и немало, скорее всего.
Даже нет необходимости в частотомере или осциллографе (хотя любой копеечный цифровой ослик заодно и частоту скажет, и вычислять ничего не надо.
lerua писал(а): Пт июн 26, 2026 3:12 pm . Или если скорость меняется при наклоне аппарата. Ну или по любой другой причине...
здравствуйте. Это - симптом неисправного магнитофона... Исправляйте..
Скорость при настройках до 0, 3 % отклонений не слышна....- эта разница появляется даже на исправном , если менять по осевой линии к колонкам локализацию общеё точки входа ушной раковины вперёд/ назад на несколько сантиметров быстро.. буквально в 10 см до 2-3х метрового расстояния до динамиков..
Меньшая разница не слышна вообще даже аудиофилам , если изменение не одномоментно скачком
Включите запись кассеты исправного магнитофона , либо файл в записи и запустите на своём магнитофоне: уже через несколько секунд услышите рассинхрон...
Но лучше , как писали Выше: записать динамометрический сигнал 3140 Гц
Будет 2в 1: и детонацию софтом померяете и увидите расхождение скорости.... Пишите исправным по скорости магнитофоне
Есть третий вариант: фирменные кассеты пишут от балды , конечно , но со скоростью там всё в порядке( точно у фирменной европы , а не турция 20-х годов)
На вкладыше есть минуты и секунды каждой песни... сравнивайте..
А четвёртый вариант - 100%- но должна быть ненужная кассета: вырежьте у короткой кассеты в 1/ 3 от начала 476 сантиметров и вклейте назад скотчем прозрачным , перевернув ленту стороной порошка , как была( по блеску) - и вытрите водкой остатки клея... вот Вам и 100 секунд..... Точность 0, 3 , если слух абсолютный - гарантировано...
Wilson74 писал(а): Пт июн 26, 2026 2:14 pm а что мешает включить на линейный выход частотомер ? почти в любой современной цэшке есть.
:da:
Только для начала проверить саму программу, соответствует ли написанное звучащему :smile:
Сообщение Asmodey »
Заведомо исправный секундомер найти проще исправного магнитофона. Тычем в ленту магнитом, отмериваем от этого места 4,76 метра, снова тычем. Все, можно измерять-проверять.
как-то не помню была тема и на каком-то форуме обсуждалась лет 20 назад - Сонька EF90 сторона при штатной скорости от старта до остановки ленты ровно 46минут и так и настраивали скорость. да небыстро, да пол-дня уйдет, но довольно точный метод.
причем и Денон, и Максвелл не годились, длины разные. а может потому что Сони была всё-таки доступнее и на ней и родилась эта метода. :smile:
Сообщение Shurup4ik »
9922, это Вы у Дмитрия Коржевского подсмотрели?
Wilson74 писал(а): Сб июн 27, 2026 9:27 am до остановки ленты ровно 46минут и
эту не проверял .. остальные от 45.50 до 47 20
Asmodey писал(а): Сб июн 27, 2026 5:06 am в ленту магнитом
... 7 милиметров там ... 8 -там - вот к 0, 2 сек на реакцию прибпвилось ровно 0. 3 на пропадание звука... до 0.5.... уже... всего.... а это край точности... 02-04- ГУД
Сообщение Blackbird »
ну можно же через 4.76 м метки сделать или вообще 47.6 м :smile:
Сообщение Борис 63 »
В 90-х я на слух настраивал на своих деках. Была кассета с записью на исправный и отстроенный аппарат, сигнал с генератора через усилок подавал и переключал селектором - дека-генератор. Вполне точно получалось. Дек было много. (тиражка) запускались одновременно на запись. Кассеты одинаковые писал. Автостоп в конце срабатывал практически у всех синхронно.
Но на старом сайте люди смеялись,когда я это написал. А что было делать? Приборов практически не было у меня , был только генератор и кассета с точно записанной частотой.
Все прекрасно выставлялось - никаких претензий по скорости не было.
Сейчас конечно я так делать не буду - есть кассета,и не одна,которым я доверяю. а так же частотомер. Поставил и подстроил - но тогда этого не было...
Сообщение 9922 »
Shurup4ik писал(а): Сб июн 27, 2026 3:34 pm это Вы у Дмитрия Коржевского подсмотрели ?
Понятия не имею кто это такой
Мысль сформировалась из прослушивания сигналов
SSB радиостанций , это когда голос
буратинет или карабасит при несовпадении частоты
Слух музыкальный для предложенного метода не нужен
частотомер под руками не всегда имеется мерный
отрезок это ещё то время препровождение
При воспроизведении сигнала подопытным магнитофоном
и одновременном включении генератора с которого
был записан сигнал на исправном аппарате
Возникает биение частоты которое отлично слышно
даже когда медведь на ухах оттоптался
Чем ближе совпадение частоты тем больше биение
замедляется и пропадает при совпадении частоты
Попробуйте вдруг вам понравится этот метод
9922 писал(а): Пн июн 29, 2026 12:48 pmПонятия не имею кто это такой
У Вас ютуб не работает?
На рутубе у него этого видео нет.
Вы описываете всё как по приведённой ссылке.
Там всё и видно и слышно хорошо.
Пользительное видео с 18-ой минуты.
Сообщение пилигрим »
Я уже много лет для настройки скорости использую тестовую кассету на которой с одной стороны записан сигнал с генератора 1 кГц, а с другой стороны - 315 Гц. Записана она самостоятельно на заведомо исправной деке. Для контроля скорости использую приложение для телефона Spectroid. Включаю кассету и в телефоне активирую указанную программу. На экране телефона отображается спектр звучащих частот и по пику частоты настраиваю скорость воспроизведения. Нужная частота отображается на пике спектрограммы. Если есть ощутимая детонация ЛПМ то, пик частоты не стоит на месте, а "гуляет" туда - сюда. Всё весьма просто. Настройка занимает совсем короткое время.
Сообщение kaka »
9922 писал(а): Пт июн 26, 2026 2:03 pm Возможно бред но всё же (установка скорости)
в качестве контроля- тюнер для настройки гитары. :da:
Сообщение Александр-III »
не надо чтоб маразм совсем окреп, должно по тональности совпадать с оригиналом с нета, если не совпадает, просто забейте....
