Триммер Champion
Триммер Champion
Сообщение Сотрудник »
Всем здравия!
2 года в пользовании электротриммер Champion rt1211a. Стал сильно искрить в месте касания щеток и якоря, мощность упала, сильно гррется двигатель Ротор почищен, но проблема осталась. Износ щеток на 1/3, новые 1.5 см, сейчас 1,0 см.
Буду признателен за советы в ремонте.
Триммер Champion
Сообщение Yuriy »
Это у него японская болезнь. Хана....
Короче поджарены обмотки ротора.
В домашних условиях не лечится. Или замена ротора, что по цене потянет на половину нового триммера. Либо в металлолом. :pleasantry:
Триммер Champion
https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti- ... on-vpravo/
треть от цены нового, а всё из за того, что тяжело ему было ....
Триммер Champion
Yuriy, VAR, Спасибо! Из-за чего тяжело могло быть?
Триммер Champion
Моё мнение - регулярная чистка от травы облегчила бы его жизнь..
щетки можно поменять (они не такие дорогие) предварительно полирнуть ротор
далее видно будет, что делать
Триммер Champion
Сообщение Yuriy »
Сотрудник писал(а): Сб июн 20, 2026 9:28 am Из-за чего тяжело могло быть?
Это бытовая техника, не надо ее насиловать. И надо регулярно очищать вал редуктора от намотавшейся травы. Порой там наматывается столько, что он сам себя провернуть не может
Триммер Champion
VAR, ротор полирнул нулевкой, протер изопропилом, хочу вначале щетки поменять и посмотреть эффект. вообще интересно 5 мм съеденных для 15 мм щетки это критично?
Триммер Champion
Yuriy, спасибо, принял.
Триммер Champion
тако след оставляют щетки((
Триммер Champion
Фото говорит о том, что нет нормального давления пружины на щётки - износ - замена однозначно!
Триммер Champion
VAR, Спасибо! Хорошо не успел заказать ротор)) Жду новые щетки...
Триммер Champion
Сообщение Yuriy »
VAR писал(а): Сб июн 20, 2026 11:03 am нет нормального давления пружины на щётки -
НЕ в давлении щеток дело ва в межвитковом ротора. Щетки изнашиваются до 90 процентов и такого не происходит, а здесь износ 30 процентов.
Сотрудник писал(а): Сб июн 20, 2026 11:20 am Жду новые щетки..
А потом закажем ротор, когда танцы с бубном, а точнее со щетками не помогут.
Триммер Champion
Yuriy, все верно...потом ротор)) щетки про запас лежать будут))
Триммер Champion
Сообщение Edinolichnik »
Отдельных явно более подгоревших ламелей не наблюдается?
Промерить сопротивление между всеми соседними ламелями якоря, и между противоположными (как щётки стоят) - значительных отклонений быть не должно.
Если есть явно более подгоревшие, или сопротивление скачет - якорь под замену.
Кстати, искрение на коллекторе (и остальные описанные симптомы) может быть и из-за межвиткового в статорных обмотках...
Триммер Champion
Edinolichnik, спасибо! завтра замерю. Это подгорание оно равномерное по всем ламелям.
Триммер Champion
Сообщение Yuriy »
Edinolichnik писал(а): Сб июн 20, 2026 1:03 pm Промерить сопротивление между всеми соседними ламелями якоря, и между противоположными (как щётки стоят) - значительных отклонений быть не должно.
Там сопротивление омы, и если там витковое, то никакой прибор этого не покажет. Там расхождение будет десятые доли Ома. И чем вы их ловить будете??? И даже новый ротор имеет отклонения в доли ома между обмотками.
Если ТС делать нечего, ставьте новые щетки, измеряйте сопротивление. Но в ланном случае вам это не поможет. Поверьте человеку, который ремонтировал такие движки не один два в год, а по несколько десятков в месяц.
Триммер Champion
Yuriy писал(а): Сб июн 20, 2026 3:07 pm Там сопротивление омы, и если там витковое, то никакой прибор этого не покажет. Там расхождение будет десятые доли Ома. И чем вы их ловить будете??? И даже новый ротор имеет отклонения в доли ома между обмотками.
В этом Вы правы, но чаще бывает обрыв, или межобмоточное замыкание, и это такими замерами хорошо видно. Всякого подобного добра тоже не один десяток ремонтировал, статоры сам мотал, так что давайте не будем меряться :pleasantry:
Триммер Champion
Сообщение Yuriy »
Edinolichnik писал(а): Сб июн 20, 2026 4:55 pm но чаще бывает обрыв, или межобмоточное замыкание
Тогда какой смысл ТС измерять сопротивление, если и без того ясно что ротору пришла японская болезнь хана...Ротору.
Триммер Champion
Yuriy писал(а): Сб июн 20, 2026 5:34 pm если и без того ясно что ротору пришла японская болезнь хана...Ротору.
Во первых, ротор в таких машинах больше принято называть якорем. Во вторых, почему решили что ему, а не статору? По видимому на предоставленном фото фрагменту коллектора я такое утверждать совершенно не могу, ни каких явных признаков неисправности на нём не видно, вполне рабочий участок.
Триммер Champion
Сообщение gsmart »
Измерить потребляемый электродвигателем ток, если он в два-три и более раз больше номинального, то имеет место межвитковое замыкание обмоток, в простонародье двигатель витканул. Как следствие в районе коллектора будет сильная искровая дуга.
Такое бывает от перегрева в следствии больших нагрузок и длительной работы без отдыха.
В инструкции на электрокосу должен быть указан режим работы, типа 10-15 минут непрерывной работы, затем 5/10/15 минут, или полчаса отдыха, его мощность 1200 Вт, это вам не бензиновый триммер, у меня например бензиновый триммер Prioritet БТ-56, паспортная мощность для него указана 4500 Вт, и то на густой траве ему бывает тяжеловато, приходится «газ давить до полика».
Триммер Champion
Сообщение Yuriy »
Edinolichnik писал(а): Сб июн 20, 2026 5:48 pm ротор в таких машинах больше принято называть якорем.
Если в теме его все называют ротором, что одно и тоже, что и якорь. Где как принято. То и я не стал отрываться от коллектива.
Кроме того если даже ротор (якорь и живой, могли поджариться башмаки (обмотки статора.)
Поэтому не считаю нужным дальше пережевывать пережеванное.А ТС пусть щетки меняет. :crazy:
Триммер Champion
gsmart писал(а): Сб июн 20, 2026 6:54 pm режим работы, типа 10-15 минут непрерывной работы, затем 5/10/15 минут, или полчаса отдыха, его мощность 1200 Вт
никто и некогда это не выполняет! а потом стонания и хай, что техника плохая и ремонт дорогой....
Триммер Champion
Сообщение Oleg456 »
VAR писал(а): Вс июн 21, 2026 9:50 am никто и некогда это не выполняет! а потом стонания и хай, что техника плохая и ремонт дорогой...
Вот это точно, в самую точку. Вот выдержка из инструкции на эти триммера Стр.14 Читать что то, это же прям, излишества не хорошие.
Триммер Champion
Сообщение alexsan »
С любым высокооборотным инструментом такой диапазон работы.
Триммер Champion
Сообщение бывалый »
сильно грелся мотор teac x-10r, думал хана. для проверки собрал это устройство - https://ok.ru/radiotvorc/topic/156020469380546 (реально работает), показало что межвиткового нет. почистил коллектор между ламелями, шлифанул и греться перестал.
