Катушечник Грюндик tk2200
Uru
Сообщение Uru »
Коллеги, может кто владеет таким аппаратом и сможет подсказать диаметр шкива...
Предполагаю что шкива нет. Можно измерив диам подкатушечника пересчитать в пропорции диам шкива (а соотношение измерить по фото)
Навскидку - 42мм
Судя по СМ там скорость можно скорректировать если шкив не родной. СМ на немецком.
2200-й по механике = 2400-му
Сообщение VAR »
Nogood писал(а): Ср июн 17, 2026 10:09 pm Судя по СМ там скорость можно скорректировать если шкив не родной. СМ на немецком.
О какой скорости речь? Судя по СМ это промежуточный ролик, работает он только при перемотке вправо.
Диаметр его может быть любым, лишь бы работала перемотка
Uru
Сообщение Uru »
VAR писал(а): Чт июн 18, 2026 8:50 am Диаметр его может быть любым, лишь бы работала перемотка
Как бы это токарю объяснить,что заплачу за один шкив из пяти ранее наточенных...
Сообщение VAR »
А шкив вообще отсутствовал? Или не хватало лишь резинки ?
Uru писал(а): Чт июн 18, 2026 11:12 am заплачу за один шкив из пяти ранее наточенных
Однако можно сделать из картона(я бы сделал из орг стекла, это достаточно несложно. Причем диаметр можно уменьшать зажав в шуруповёрт. Увеличивать намоткой изоленты) макет шкива и посмотреть насколько подходит.
Посчитать по фото сколько диаметров оси в диаметре шкива.
VAR писал(а): Чт июн 18, 2026 8:50 amДиаметр его может быть любым, лишь бы работала перемотка
А момент на правом узле? Любым - сильно сказано... :smile:
