прошу помощь с ремонтом Яуза мп 221-1с
idiantm писал(а): Пн июн 15, 2026 10:36 pm На базу приходит 0.7.
так если совсем не будет приходить - то магнит НЕ будет держать.... такой вольтж обычно достаточен для открытия.кремниевого транза..
Что Вам сказать: ищите Вашу схему и проверяйте концевики..... Я обычно в таком случае отключаю( отпаиваю ветки дерева)- то , что открывает другие базы или закрывает наоборот. Тут у Вас всё понятно , вроде : на магнит справа всегда после включения мотора на движение( типа запиись и воспроизведение) приходит 11 вольт вроде... и они не пропадут без размыкания кассетоприёмника или пропадания витания( выкл любого режима)
а на левой части магнита всегда ( кроме автостопа и смены режимов для мотора) устанавливается ноль открытым VT6 ........ его откроет любой вольтаж больше 0,7.... возможно , нужно и 10- но для этого нужно строить схему и проверять Вашу- установить режимы этих транзисторов...
Всё просто... Без схемы- ноль движения...
Сделаете и найдёте стабильный вольт на базе или больше- ЛПМ оживёт- ищем :goodgood:
а на 6 точке вверху вольты никуда плавно на воспр не убегают? может там по схеме запись их съедает неисправная?... а разница есть на магните записи или воспроизведения?
я -бы на всякий случай вставил кассету со сломанным язычком записи и посмотрел-бы разницу :da:
Сообщение Serjio »
Однако писал(а): Пн июн 15, 2026 6:49 pm Однако это плата от 221-2С и без перестановки пинов в разьёме работать в 221-1С не будет правильно.
Судя по децималу у автора плата от 221-2С ...причём последних годов выпуска.
Нужно проверять остальные платы по децимальным номерам...пока не понятно какой у автора реально магнитофон 221-1С или 221-2С. Возможно всю плату управления ЛПМ механизмом меняли. Колхозники могли что угодно наворотить... :crazy:
Сообщение idiantm »
fireproof писал(а): Пн июн 15, 2026 10:54 pm а разница есть на магните записи или воспроизведения?
нет. так же точно одиночная сработка магнита и при включении режима записи
fireproof писал(а): Пн июн 15, 2026 10:51 pm Всё просто... Без схемы- ноль движения...
схема лпм есть в теме и она, все же , вроде как соответствует, единственное не совпадают номиналы некоторых резисторов. все транзисторы я выпаивал и проверял (не тот у меня уровень знаний, чтоб без выпайки проверить) - все живые. в порядке бреда, все-таки, а не может ли быть виноват ведущий двигатель? ведь он участвует в запуске лпм. при включении плей он должен не только поддерживать вращение тонвала, но и поднять блок головок. вот при начале подъема головок магнит и скидывает. ведь не просто r1 греется так, что его затронуть невозможно
Сообщение idiantm »
Serjio писал(а): Пн июн 15, 2026 11:43 pm пока не понятно какой у автора реально магнитофон 221-1С или 221-2С.
ну по маркировке и по тому, что я увидел на комбинированной плате 221-1С. а вот лпм похоже действительно от 221-2С.
Сообщение Serjio »
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 7:12 am на комбинированной плате 221-1С
Платы комбинированные от 221-2С и от 221-1С НЕСОВМЕСТИМЫ!
Нужно искать оригинальную плату управления ЛПМ от 221-1С и проверять остальные платы на соответствие оригинальным платам.
Serjio писал(а): Вт июн 16, 2026 7:36 am Нужно искать оригинальную плату
:manual: 100%
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 7:11 am порядке бреда, все-таки, а не может ли быть виноват ведущий двигатель? ведь он участвует в запуске лпм. при включении плей он должен не
он должен с чем-то войти в зацепление и по-инерции поднять... Инерции не хватило???? Так в порядке бреда повесьте С или RC( 100 Ом на 220 мкФ) на базу транзистора- увидите разницу , если 1 секунду станет вольтаж на базе...( НО НУЖНО УДЕРЖАТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ПОДОЛЬШЕ- мможно проводом помочь ). Или - нет? ..............но важнее убрать лишние линии деления сигнала...
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 7:11 am.........................
в порядке бреда
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 7:11 am так же точно одиночная сработка магнита и при включении режима записи
вот это уже интересно... тут решается со схемой 100%
а сама команда в несколько вольт на разъёме на входе держится долго? ( разъём: команда " воспроизведение" ...команда " запуск")
Вернёмся к исходному -
idiantm писал(а): Чт июн 11, 2026 8:06 am попала в руки яуза. сделано - замена электролитов, переборка лпм с регулировкой механики ...
А оно вообще, до этих телодвижений, работало?
Или без проверки сразу "обряд" совершили?
Сообщение idiantm »
fireproof писал(а): Вт июн 16, 2026 9:02 am а сама команда в несколько вольт на разъёме на входе держится долго?
сразу при сработке магнита пропадает
Karlson1664 писал(а): Вт июн 16, 2026 9:16 am А оно вообще, до этих телодвижений, работало?
сие уже неизвестно , но на 90% уверен- йес! :bugaga:
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 9:17 am сразу при сработке магнита пропадает
Сэр , так Вы не там ищете! Команды работают с базами долго! Пока не придёт другая команда.... Если на разъёме пропадают- ищите в других платах... :manual:
Сообщение idiantm »
судя по всему работало...как-то. при этом магнит, похоже, был принудительно заколхожен изогнутой пружиной программной шестерни, которая своим концом была уперта в торец соленоида. подмотка включалась произвольно. механику я наладил, но вот, пишут, что лпм от С2 корректно работать с комбинированной платой от С1 не будет. ищу донора С1...или донора С2 без ЛПМ. если имеющееся не подружить. скачал схемы на с1 и с2...пытаюсь вникнуть
Ну, коли так смишно... ищите свои косяки при смене кАндёроФ, выпайки транзисторов тудым/сюдым.
Чудес не бывает.
За эти четыре страницы мне удалось пять агрегатов без схемы вернуть к жизни :bebe:
idiantm, купите новую Яузу если она так важна.
А лучше Маяк,там всё железобетонно.
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 9:30 am судя по всему работало.
добрались до сути ..... теперь пройдитесь здесь. Здесь тоже пропадает?
FEDGEN писал(а): Вт июн 16, 2026 9:52 am А лучше Маяк,там всё железобетонно.
только Яуза :ded:
Последний раз редактировалось fireproof Вт июн 16, 2026 9:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение idiantm »
FEDGEN писал(а): Вт июн 16, 2026 9:52 am idiantm, купите новую Яузу если она так важна.
да она не важна. просто она есть и хочется ее в чувство привести уже принципиально... маяк 233 имеется , он был поднят из трупа и настроен как-то просто и легко
Karlson1664 писал(а): Вт июн 16, 2026 9:33 am Ну, коли так смишно...
цитируйте оригинал лучше :manual:
Сообщение idiantm »
Karlson1664 писал(а): Вт июн 16, 2026 9:33 am Ну, коли так смишно... ищите свои косяки при смене кАндёроФ, выпайки транзисторов тудым/сюдым.
я же написал как оно работало засчет принудительно утопленного соленоида. ну а уж что-что а на качество моей пайки жаловаться грех. правильность установки кАндероФ и прочих тудым-сюдым проверена неоднократно - ошибок нет
Karlson1664 писал(а): Вт июн 16, 2026 9:33 am За эти четыре страницы мне удалось пять агрегатов без схемы вернуть к жизни
какой вы молодец. а я за это время суд на 203 млн. выиграл и что с того?
Сообщение idiantm »
fireproof писал(а): Вт июн 16, 2026 9:57 am добрались до сути ..... теперь пройдитесь здесь. Здесь тоже пропадает?
посмотрим, но учитывая заявленную ранее несовместимость плат....
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 9:30 am что лпм от С2 корректно работать с комбинированной платой от С1 не будет
Будет, в любых комбинациях.
И мацуки С-101 будет и РЕМР то-же будет.
Serjio писал(а): Вт июн 16, 2026 7:36 am Платы комбинированные от 221-2С и от 221-1С НЕСОВМЕСТИМЫ!
Однако взаимозаменяемы.
Если дека самосборная, а не заводская то все можно совместить.
Однако это просто вопрос квалификации того кто делает.
ТС уже 4-й день не может померить напряжение на электромагните.
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 7:11 am в порядке бреда,
Это девиз обсуждения.
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 10:03 am какой вы молодец. а я за это время суд на 203 млн. выиграл и что с того?
А я боевые действия в Иране прекратил и что с того?
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 10:04 am посмотрим, но учитывая заявленную ранее несовместимость плат....
так зафиксируйте переключатель режима( НАПРИМЕР ВОСПР.) принудительно и посмотрите ток- может КЗ...... РИСУНОК БЫЛ ВЫШЕ..... на входе кнопок -то будет 13 вольт ..... а если и на входе пропадает- изучаем силовую часть , коммутаторы основной платы..... она на логике , или на дискретных элементах?
Сообщение idiantm »
помогите пожалуйста разобраться с разницей в цоколевке разъема Х7 яуз С1 и С2. на схеме С2 подписано, а на С1 нет. я не могу сообразить сам. без перепайки по схеме на соответствующие точки по правильным контактам какие-то действия предпринимать нет никакого смысла
Сообщение idiantm »
чтоб поженить лпм от с2 с платой с1
idiantm писал(а): Вт июн 16, 2026 2:18 pm Х7 яуз С1 и С2.
так может ,если долго- методом исключения..... : по схеме любой вывод берите и ищите соответствие Вашей схемы какому- либо элементу.... без схемы - никак
