Впервой Маяк-231 увидел в заметке в журнале Радио 9/1983г.Если хватит терпения то найду заметку в журнале Радио о огромном количестве брака Маяков.
В магазинах Сургута Маяк-231 не видел ни разу, наверное до прилавка расходились по блату.
Купил Маяк-231в Макеевке в ЦУМе 12.01.1986г за 197 рублей.
Аппарат прослужил по 1992 год, пока я его не разрезал пополам, оставил только БП и ЛПМ, т.е хотел сделать проигрыватель кассет невеликого размера. Проект не доделал из-за смены работы.
Главный косяк появился через полгода, начал жувать импортные кассеты.
Устранил быстро сделав натяжку на ролике с пассиком, больше ничего в нём не ломалось, далее удалил ХП3.
Надёжный не убиваемый аппарат послуживший основой для большого количества кассетных магнитофонов СССР.
Внешний вид радует глаз и возвращает в юношеские времена.
Кстати светлый Маяк в магазинах я не встречал(Донецк,Макеевка), у самого тоже был черный, маркий.
Уже дальше я подумал- почему не строить схемы катушечных магнитофонов(недорогих) т.е. с раздельными УВ и УЗ с коммутацией универсальной головки с помощью реле как в Маяк-231.
Астра катушечная 1хх вроде имела раздельные УВ и УЗ, и универсальную головку...
А в М-231 - отдельные усилители стоят, что ли?
тоже его пилил, чтобы подогнать по ширине под усилитель электроника 043. Четко между правым индикатором и левым гнездом (не помню уж, для чего), получилось. И у меня он как раз был черный, но я фронтальную панель зачистил, чтобы опять таки под усь подошел. Даже вертикальные индикаторы уровня на светодиодах сделал и перенес вроде ручки/кнопки.
А потом увидел в продаже и купил Яузу 221, и забросил это дело. По сравнению с Маяком это был практически импортный аппарат)
Астра-110 со сквозным каналом и тремя головками, естественно с раздельными УВ иУЗ.
В Маяке отдельные узлы(платы) УВ и УЗ.Реле на материнской плате стоит возле разъёма подсоединения головки.
Однако прикол в том что при записи сигнал идет через 157УД2 которая стоит на плате УВ.
Т.е. распаралелить в лоб не получится.
Там в маньяке много глупостей в схеме наляпано.
В Орели-101 тож релюхой герконовой переключалось.FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 1:11 pm раздельными УВ и УЗ с коммутацией универсальной головки с помощью реле как в Маяк-231.
Это в Астре 110-С1, а просто в Астра-110 усилитель универсальный хотя головки раздельные и сквозного канала нетFEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 4:31 pm Астра-110 со сквозным каналом и тремя головками, естественно с раздельными УВ иУЗ.
Что то не помню такой цены на 231 маяк, может не кондиция? Впервые 231 маяк стоил 400 р с шумодавом, без шумодава стоил по моему 300 с чемто. Точнее нужно посмотреть, есть оба варианта.FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 12:59 pm Купил Маяк-231в Макеевке в ЦУМе 12.01.1986г за 197 рублей.
Как можно сравнивать Яузу 221 с 231 Маяком? Маяк это ТАНК, а Яуза хлипкая жестянка, основной её плюс маленькие размеры и вес.
В моей юности у всех в основном были 233 Маяки, когда другу отдали 232-й светлый, это было что то! Красивый индикатор с "пиками", а управление у него было реализовано через микрик. То есть справа от кнопки "воспроизведение" была аккуратно установлена кнопочка, любой из режимов включался после ее нажатия дополнительно. Слушали мы его через колонки 6АС-2 от Радиотехники.
Ник.о.лай, говорят что если в кнопках сбоку убрать фиксацию то режимы будут тоже включатьсяи, получится прикольное длинноходовое квазисенсорное управление
Сам не пробовал.
Была у нас в Сургуте"центральная" студия звукозаписи на у.Ленина.
В окошке студи сплошь Акаина,а за стеночкой Маяки, Маяки
6Ас-2 и К174УН7/9 -жесть полная.
УН7 с трудом 2гд-40 качает.
Хотя в магазинах слышал как работает Маяк-232 на Маяковские АС на 10гд-36.
Что-то издавало похожее на звук.
Так точно
У меня товарищ по моему в 81 году покупал за 400 это точно помню, кассета железная, хром, еще в комплекте шла.
Да ладно, в телевизорах 3гд-38 качала с лихвой. Ореанда -203 на ун7, дует мама не горюй. В тех же шарпах 9292 практически они стоят, по крайней мере ими заменяли, и пела не тише родных RH-IX1020УН7 с трудом 2гд-40 качает.
Последний раз редактировалось С. Михалыч Ср июн 10, 2026 11:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Был давно "Маяк 231". Все в нём нравилось, кроме одного. При включении воспроизведения или записи сильно хлопала каретка головок. Из-за этого и расстались. Позже появилась "Яуза 220", лет 35 уже вместе живём с заменёнными на условно вечные электролиты.
Сначала сабж(231) стоил 400(или350 непомню)р и это инициировало его затоваренность в торговле. Кого то осенило что надо уценить - тем самым аппарат пошел в массы за 195р. Не разделяю восторгов - после знакомства с конструктивом - "прыгающий" левый узел(фрикцион по внутренней поверхности вед. вала) никогда не давал ровной намотки, лязгающие электромагниты с чудовищным свободным ходом, сырая разводка "печати" ... да много чего описанного в Радио - свидетельство "народности" но не качества. Впрочем других то все равно не было.
Завод наш по кооперации поставлял Маяку ШП и еще что то из узлов. И ознакомился с массовым браком К157УД2 - из Черновцов...буквально тысячами на входном констроле...Насколько помню собирали его в Валуйках в ЛТП.
67vlad73, принесли предтоповый кассетник Денон в ремонт(фото искать неохота), в нём магниты таке-же как в маяке, только два,прямой привод.
Хлопает как Маяк -231, звук одинаков.Апарат это прикольный но звук
После Сонат,Орелей,Маяк 231 это другой уровень, это уже чт-то.
В СССР всего два переломных компонента в БАМЗ -МАяк-231 и Ростов-105(проще серия 110).
Олимп-005 тоже можно отнести в эту компанию,но это уже другой уровень цен.
«Электроника ТА1-003» с 1979 года по 1993 год практически не изменилась, самый долгожитель БАМЗ СССР.
Если по "росту" звучания их как надо расположить?
Маяк 120
Маяк 231
Маяк 232
Маяк 233
Маяк 240
Маяк 120
Маяк 231
Маяк 232
Маяк 233
Маяк 240
Nogood, Вы про какой город говорите где Маяк 231 стоил 195 рублей, интересно. У нас в Калуге я знаю точно первой декой которая появилась в продаже был 231 (400р) сам покупал в кредит , потом как то сразу появился 232 или 233 точно не помню, помню индикаторы пиковые и все на них смотрели с завистью.Причём если про 231 маяк говорить то первые были с шумодавом на рассыпухе, а не на ХП3.Все остальные деки по цене были ниже цены 231-ого маяка это точно. Вильм разных у нас не было в свободной продажи, может из под полы были но на витринах не стояли, а маяки стояли 232 или 233. 231-ые как то быстро сошли с продажи и больше я их не видел.
Если сравнивать Маяки и импортные деки сейчас то я за маяки однозначно. Много теперь дек импортных приходится делать и сотояние у них теперь почти хлам в моем понимании. пластмасса рассыпается, индикаторы выгорают и дохнут ну и моторы тоже отдельная тема. Маяк вечный.
Был в Киеве в командировке в конце 1983-го. Видел в небольшом магазине 231-й за ровно 400р. Посмотрел, покрутил, не купил и правильно сделал. Запрашиваемая сумма не соответствовала внешнему виду и лязгам при переключении режимов. Плюс ещё дикая перемотка, в конце иногда заканчивающаяся обрывом ракорда. Шедевральный аппарат. Внутри вообще, как в пустом сарае. Кассета в комплекте с ним хорошая была, с металлическим каркасом.
Купил позже "Вильму-204". Небо и земля, но пришлось поискать, мало их было.
Из Маяков-второклашек приобрёл недавно "Маяк М-240С-1", чёрненький. Сделан более-менее сносно, платы стеклотекстолит. Оставлю.
А вот если где и был Маяк за 195р., это его красная цена, больше не надо
жека60,ниодной кассеты не оборвало в основном импортные.
Где Маяк пустой?
А что вы скажите о Орель-206 за 260руб?
У нас стоял это маг как большая ненужность в магазине.
В магазине была отдельная полчка, самая верхняя где выставлялась "не нужная" народу аппаратура ,напомню он в наших краях был не бедный.
А Соната -201 за 380 руб? Тоже стояла на этой полочке.
Что интересно Тоника-301 продавалась хорошо и стоила 250 руб.
Так что Маяк за 400 руб это реальная цена в 1981 году,это другой уровень качества звука в кассетной БАМЗ на то время.
Впервой Маяк в реалии увидел в Гуме в 1986 году по 195 руб, стояла длинная очередь и на мне Маяк закончился
Через двое суток я его купил в Макеевки без шуму и пыли, ни одного покупателя в отделе 12 .01.1986года.
Где Маяк пустой?
Однако таки да, за маньяк на приёмке чермета больше дадут, за вес.Игорь40 писал(а): Ср июн 10, 2026 9:50 pm Как можно сравнивать Яузу 221 с 231 Маяком? Маяк это ТАНК,
Только пользоваться лучше Яузой-221С .
Однако плохая шутка.
В Sharp GF-9191/9292/9494 УМ на НА810=К174УН7.
На звучание и мощность этих классических бумбоксов никто не жалуется.
Самая лучшая из этих ИМС УМ А210 производства ГДР.
У 231 маньяка ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШЕЕ качество сборки и комплектующих, это от завода изготовителя.
Яуза 220 - то-же маньяк, платы одинаковые и косяки схемы и разводки. Только у яуз брака почти не было, это просто другой уже московский завод делал.
Вот так.alexL/11 писал(а): Чт июн 11, 2026 5:49 am Если по "росту" звучания их как надо расположить?
Маяк 120
Маяк 231
Маяк 232
Маяк 233
Маяк 240
Маяк 120
Маяк 240 - это совсем другой аппарат.
231/232/233 - в одну кучу понятно чего.
В Маяке 120 устранены косяки разводки ПП и стоит седаст, но хуже чем в 220 яузе.
Дешевле не получалось сделать.
Единый на месяц за 6 руб получалось, а деки за 60 руб - не получалось.
Орель 206 без доработки напильником ни о чем, как по надежности так и по звучанию.
Соната 201/202 - то-же самое.
Однако надо помнить что это разработки середины - 70-х.
Только не 301, а 310.FEDGEN писал(а): Чт июн 11, 2026 10:03 am Что интересно Тоника-301 продавалась хорошо и стоила 250 руб.
Один из самых первых стерео кассетников в СССР.
Очень сбалансированный магнитофон. Т.е. за эти деньги там еще и колоки были.
Записывать на нем, в заводском исполнении не имеет смысла. Слушать записи на отлаженном ЛПМ нормально.
Однако это разработка конца 60-х. Для тех годов нормально, для середины 70-х уже все плохо.
Кому нужен танк, а кому магнитофон. Яузы 221, которые первые, шли с японской лентопротяжкой и японскими головками. Тихий, плавный, Плюс дизайн, конечно. Совсем другой уровень. Но Текникс, который был у приятеля, к которому я ездил переписывать кассеты, это был уже вообще космос. Можно было даже не включать, просто с Яузой рядом поставить. Как выразился один знакомый - "Понимаешь, они играли в другие игрушки".
