Ремонт магнитофона Олимп 004
Сообщение un-ns »
В Олимпе-004 столкнулся с неприятным явлением-большой выбег частоты ГСП. За 10 минут частота меняется почти на 2 кГц, плавно уходя вниз. При норме выхода 28 В ГСП выдает 39 В. Питание в норме, транзисторы поменял, С5 грелся - заменил на К71-7. Чуть лучше стало после замены открывающего резистора 1.8кОм на другой, номиналом 62 кОм. Выбег частоты сократился до 300Гц, ток стирания снизился со 120мА до 75мА. Настройка фильтров-пробок очень острая, причем ориентироваться надо на ФП УВ, а они там оказались на 100кГц. Плавной регулировки там нет. Поэтому ставлю частоту ГСП 100кГц и ФП ККЗ настраиваю тоже на 100кГц. При отстройке всего на 1 кГц уже наблюдается значительное просачивание сигнала ГСП, поэтому стабильность частоты имеет значение. Кроме того, замечено странное поведение настроечного сердечника трансформатора.По его ходу минимум-максимум частоты наблюдается 4 раза! Почему так? Сталкивался кто с такими глюками? Как побеждали?
Вы уверены что правильно делаете замеры и они точны?
Сообщение un-ns »
Всё правильно. Уже нашел в чем дело. Неправильно были включены секции ГС. Переполюсовка проводов на одной секции сняла перегрузку ГСП и аппарат отлично наладился.
Схема УЗО не очень хороша. Вернее, для неё слабоват 553уд2, тяжела ему нагрузка и без схемы нелинейного фильтра с двумя диодами 3гармоника более 1%. Фильтр снижает Кг до 0.3-0.4 %. Надо или подобрать другую микросхему или вообще переделать УЗО. Его схема для ферритовых головок с индуктивностью менее 3мГ не оптимальна.
un-ns писал(а): Чт июн 04, 2026 10:49 pm Его схема для ферритовых головок с индуктивностью менее 3мГ не оптимальна.
Ну так в Ол-4 мягкие головы стоят.
Сообщение Борис 63 »
С. Михалыч, Не у всех.Были и с 710-ым стеклом . С Завода!
У меня были 3 таких аппарата! Экраны большие.
Чаще конечно с мягкими головами встречаются.
Борис 63 писал(а): Пт июн 05, 2026 12:03 am Не у всех.Были и с 710-ым стеклом . С Завода!
Борис так я не спорю, мне правда с твердыми О-4 не попадался.
Но если они с завода ставили и те и те, так должны были УВ и УЗО ставить соответствующие головкам :i_dont_know:
Сообщение un-ns »
При установке стекла в О-004 в УВ проблем нет. С1 75 пф для 710 головки, примерно 110 пФ для 510 головки. Для 060 стоит 180 пф с завода. Шунтирующего R1 на 060 головке не ставят. Для 710 и 510 типов получается, соответственно, 120 и 150 кОм. А вот с записью проблема. Чем ниже индуктивность головки, тем больше вероятность появления интермодуляционных искажений на пиковых значениях высокочастотных сигналов. Это придает звучанию металлический оттенок, маскируя в шипении слабые высокочастотные звуки. Не хватает отдачи по току УЗО. Наверное позже переделаю его, взяв за основу схему "киргиза", там нет такой проблемы. Вероятно, еще одна причина интермоды в том, что УЗО работает на трансформатор в ККЗ и последовательно включенную головку. Причем половина нагрузки УЗО - обмотка трансформатора.
Еще момент с частотой ГСП. Чем она выше, тем лучше. Однако в О-004 надо опираться на фильтры-пробки в УВ. А плавной подстройки у них нет.Удобно делать так: к выходу вынутой платы, на столе, подключаем генератор НЧ и перед фильтром, на выходе микросхемы осциллографом контролируем остаток сигнала. Меняя частоту, находим, на какую настроены эти фильтры - пробки. Скорректировать можно , только подбирая конденсатор. Потом именно на эту частоту настраиваем ГСП и фильтры - пробки в ККЗ своими сердечниками.
непонятно, зачем в УВ поставили эти фильтры - пробки, вносящие фазовый сдвиг на ВЧ и однозначно портящие звук? Посмотрю, а то и выкину их.
Сообщение un-ns »
Еще момент в УОЗ. Транзисторы блокировки записи Т1,2 включены неудачно. Лог.0 на их базе может быть и 0.3В и 0.4 В, смотря в какой фазе Луна. И транзисторы влияют на уровень сигнала. Здесь уместны "цифровые" транзисторы , предназначенные для управления ТТЛ - логикой с надежным запиранием. Либо надо добавить резисторы 4.7к между Б-Э.
Сообщение Алексейгрей »
un-ns писал(а): Вс июн 07, 2026 5:26 pm Еще момент в УОЗ. Транзисторы блокировки записи Т1,2 включены неудачно. Лог.0 на их базе может быть и 0.3В и 0.4 В, смотря в какой фазе Луна. И транзисторы влияют на уровень сигнала.
Да, в этом месте есть проблема! Уже вылезло это!
Транзисторы блокировки управляются лог. элементом, т.е. закрываются "лог. нулем", но напряжение "логического ноля" у разных микросхем может быть разным, и тогда транзисторы оказываются не закрытыми и идут искажения при записи! Видимо завод считал, что на выходе 155-й серии всегда напряжение ниже 200 мв.
Да, лучшее решение - резистор с базы на землю, и можно даже 2ком.
Сообщение un-ns »
Алексейгрей писал(а): Вс июн 07, 2026 5:58 pm Да, лучшее решение - резистор с базы на землю, и можно даже 2ком.
И такая же история с блокировкой в УВ.
un-ns писал(а): Вс июн 07, 2026 5:26 pmТранзисторы блокировки записи Т1,2 включены неудачно.
Т3 и 4? Третий, кстати, вверх ногами.
un-ns писал(а): Вс июн 07, 2026 8:02 pm И такая же история с блокировкой в УВ.
Здесь решается релюхой :da:
Я в штатных УВ Э-004 так и сделал :i_dont_know:
С. Михалыч писал(а): Вс июн 07, 2026 11:30 pm un-ns писал(а): Сегодня, 19:02
Ну лепить релюху на родную плату тот еще колхоз.
Сообщение un-ns »
Донимали сибилянты на пиках вч сигналов при записи. Замена 553уд2 а УОЗ на 544уд1б сняла и эту проблему. Запись хорошая.
Сообщение Leoniv »
un-ns писал(а): Вс июн 07, 2026 5:26 pm Транзисторы блокировки записи Т1,2 включены неудачно. Лог.0 на их базе может быть и 0.3В и 0.4 В
Для надежного запирания таких ключей хорошо бы подать на базу небольшое отрицательное напряжение. Такое было сделано в Олимп А400. В своем новом БУ для Олимп-005 тоже так делаю.
