Ищу даташит на драйвер IG00137
Ищу даташит на драйвер IG00137 или IG00136.
Заранее благодарен!
Фото и место применения могли бы облегчить поиски.
Сообщение Shurup4ik »
Это он?
!Neofit писал(а): Сб июн 06, 2026 9:25 pmФото и место применения могли бы облегчить поиски.
Увы, мне они поиски не облегчили... с учётом того, что половина интернета сейчас недоступна.
Это драйвер стрелочных индикаторов.
Shurup4ik, он самый. Оно конечно, было бы правильней написать «схему», а не даташит, но он идёт как единый модуль.
Кстати, а по какому запросу на этом сайте вылезла эта картинка?
Пытался найти её поиском там же, но ничего не вылезло.
e2-e4, Здесь пишут, что может помочь пропайка.
Сообщение Oleg456 »
Вот схема применения этой микрухи IG00137 в ямахе и машинный перевод текста.
Shurup4ik, В моём случае пропай не поможет... какой-то элемент деградировал.
В любом случае благодарю за ссылку, для общего ознакомления будет полезно :da:
Oleg456, это не микросхема, а модуль. Ну а как он подключается есть в любом SM аппарата где он применяется,
в том числе и в том, что у меня на столе. Мне нужна схема этого модуля, а не как он подключается.
Но всё-равно, благодарю за участие.
Сообщение Oleg456 »
e2-e4 писал(а): Вс июн 07, 2026 1:23 pm это не микросхема, а модуль
Так на ней написано IC301, так же микрухи у них обозначаются, а не модуля.
Всё ещё ищу схему на драйвер IG00137 или IG00136.
Могу, конечно, и сам срисовать, но уж больно лениво отколупывать полкило застывшего эпоксидного компаунда...
Так сильно застыл, что не отколупать?
Там два канала одинаковых.
Артем видимо отколупал :da:
Shurup4ik писал(а): Ср июн 10, 2026 6:38 amТак сильно застыл, что не отколупать?
На совесть сделано, опасаюсь повредить.
Но когда припрёт, то придётся.
Ну это я в курсе :da:
Знаю я этого Артёма, общался с ним. Только он не отколупывал,
у него IG00137, а у меня IG00136 - залит полностью, и снизу тоже.
Получите IG00136
Shurup4ik, не могу получить... у меня этот сайт не открывается.
P.S. Сейчас попробую зайти через заднюю дверь.
Сообщение Oleg456 »
Вот схема, где какой то японец пытался улучшить этот модулек IG00136, не меняя схемы, а просто изменив номиналы не которых деталей. Старые номиналы указанны вверху. Он же продает печатки для этих плат.
Oleg456, всё-таки удалось зайти хоть и через заднюю дверь :gigi:
Да, можно было бы купить у него платы, тем более он выводы делает в монтажный размер,
но за морем телушка полушка, да рубль перевоз :ruka:
Ещё раз спасибо!
P.S. Кстати, убедились что это всё-таки не микросхема, а модуль? :smile:
e2-e4 писал(а): Ср июн 10, 2026 4:45 pmДа, можно было бы купить у него платы
У Артёма похоже платы тоже заказные.
Схема есть, попросить его сделать?
Сообщение Oleg456 »
e2-e4 писал(а): Ср июн 10, 2026 4:45 pm P.S. Кстати, убедились что это всё-таки не микросхема, а модуль?
Да уж, надо было картинки сначала посмотреть этого чуда буржуйской мысли, а то понадеялся на обозначения принятые на схемах.
Shurup4ik писал(а): Ср июн 10, 2026 5:20 pmУ Артёма похоже платы тоже заказные.
Однозначно заказные, и собраны полностью на SMD.
Если не затруднит.
Oleg456 писал(а): Ср июн 10, 2026 6:46 pmДа уж, надо было картинки сначала посмотреть этого чуда буржуйской мысли,
Я с таким чудом буржуйской мысли уже не первый раз сталкиваюсь :smile:
Особенно они любят заливать блоки преобразователя напряжения в инверторных бензогенераторах.
Сплошные мучения их расковыривать, благо они там не эпоксидкой заливают, а что-то типа гудрона.
В сварочниках тоже сплошь и рядом такие же "сюрпризы"... ну там это хоть вполне оправдано.
Обозначения на схеме или в чертеже - это вообще отдельная тема... особенно у китайцев. :ruka:
