Проигрыватели винила без винилового корректора груда металлолома.
Вот и интересно статистика какие фоники стоят у обычных пользователей.
У меня было пять штук,один ламповый и четыре полупроводниковых.
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 7:09 pm какие фоники стоят у обычных пользователей.
У обычных стоят обычные, встроенные.
У замароченных от промышленных до самопальных.
ПыСы я обычный :gigi:
Обычный это какой?
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 7:34 pm Обычный это какой?
Встроенный скажем в этот балалай
или в этот
и тут неплохо кстати
Т.е. начального уровня.
А, вот на ентом надо ещё проверить
Хотя оно конешна не для этого
:crazy:
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 7:54 pm Т.е. начального уровня.
Что значит "т.е."...
Как спросили про "обычных" так и получили.
Ставьте вопрос об продвинутых ...
Возникает вопрос- а какого уровня должен быть винил корректор для винилки высокого уровня?
В СССР эта планка была в предварах высшего класса и Одисее-010 корректоры были высокого уровня,т.е. классность соблюдалась(не всегда правда).
Т.е. человек кичиться тем что у него хороший вертак с головкой а фоник начального уровня :gigi:
Сообщение Адвокат »
У меня корректор по схеме от Василича.
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 8:35 pm в предварах высшего класса и Одисее-010
Лично мне он не зашёл, совсем... :gigi:
Так же как Эстония УП -010
Пальчиковые лампы у меня есть ,но я не знаю их сигнатуру, сигнатуру 6э5п я знаю и для меня она лучшая из невыходных ламп, я на ней собрал свой фонокорректор.
Корректор Жуковского Sigma 1.2
Сообщение operator »
Почти 14 лет пользовался Сандерсом от Саши Семенкова. Это первый его фоник в этом формфакторе и в таком корпусе. Сначала он был одноблочным, через пару лет добавился БП. Собственно он и сейчас в коробке на антресолях лежит.
Сейчас пользуюсь встроенным фонокорректором в усилителе T+A Pulsar. На фото слева пред, справа два фонокорректора - первый mm, крайний справа mc. Очень неплохие изделия
Эстония УП -010,слушал напрямую без коммутации ,зашёл но звук похож на сиди формат. Открытый, быстрый,хлодный.
И тут прикол- чем качественнее схемотехника и меньше искажений тем звук похож на мониторный - цифровой.
Вот друга "толкаю" на Сухова, на авито можно собранную плату купить.
К стати у друга был пред Ямаха со сложным фоником с "охлаждёнкой"(термин Сухова),тоже звук не понравился -холодный,прозрачный :gigi:
Т.е. нужен прозрачный и тёплый :bugaga:
Но чаще тёплый и мутный :da:
Сообщение gesigor »
Адвокат писал(а): Ср июн 03, 2026 8:44 pm У меня корректор по схеме от Василича.
Аналогично. 6Н17Б и 6Н16Б. Только питание свое.
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 9:21 pm т.е. нужен ...
От, это ближе к телу.
Нам ведь слушать музыку, а не сводить что наиграли в разных частях света гитары с барабанами.
:hello:
Сообщение espritto »
Straight Wire Audio
Stanton 310
Millennia Media LOCi.
Самоделки разных мастей.
https://dropmefiles.com/6ZcsA
Сылка действительна 14 дней
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 8:35 pm Возникает вопрос- а какого уровня должен быть винил корректор для винилки высокого уровня?
Если у вас винилка высокого уровня, то соответствовать должно все! от головы и до... ну вы поняли.
На счет встроеных.
Есть встроенные с которых брали основу (схемное решение) чтоб делать отдельные, что делалось за частую.
Эту музыку я слушаю с шести лет, впервой услышал через вот такую штуку
Это послушал, понятно что в оригинале другой звук ,тип звука понятен.
Это звучание более для меня интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=9plTe80SosA
espritto, сложное устройство,( я про схему) с кучей электролитов.
Вот эта штуковина должна прикольно работать- регулятор ООС.
В первом своём фонике такой регулятор тоже сделал.
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 11:25 pm Это звучание более для меня интересно.
Без оосный корректор. Прототипом был корректор Никитина. Доведён Виктором Жуковским. Сделан мной.
Дядя Фёдор, стабилизатор странноватый в вашем фонике.
Вот вариант, ни разу не собирал(не для чего).
https://www.cqham.ru/pow32_2.htm
Этот хитрый стабилизатор давит пульсации и шум на 120дб. Это одна из фишек Жуковского, который специально его и разработал для фоника.
Сообщение s.k. »
У меня не очень большой опыт в изготовлении фонокорректоров:
http://rt22.mybb3.ru/viewtopic.php?f=89 ... a&start=90
Была раньше Радиотехника-001; заменил корректор на простой, - на Вегу-108, доработанную.
Заодно сменил всю электронику в Радиотехнике-001, (по рекомендациям; не помню, с какого сайта).
