Сообщение Владимир Бэнэдэк »
Ещё дальномер, креномер и эхолот. :da:
И измеритель антискейтинга
После таких видео измеритель антискейтига бесполезен как и сам виниловый формат.
https://www.youtube.com/watch?v=iV_PF53CXcM&t=17s
Сообщение Сибиряк »
017-ая?
:goodgood:
Сообщение Sulphur »
Сомнений нет никаких.
:da:
FEDGEN,
Ну принятие горманизатора внутрь позволяет открытию чактр и более вовлечение в процесс созидания особой эйфории .. тут я сам уже на последней стадии . :gigi:
Самое прикольное что Сухов изобретает новые корректоры и поведует правду о виниле.
Я то музыку слушаю а не винил.
Вертушки есть, стоят в чулане.
Когда нужно достаю.
Вот думаю забабахать ламповый винилкорретор для друга, придётся достать.
У друга есть мой винил кор,но хочу круче сделать. Вернее проще и лучше с прикольной фишкой.
В основном люди слушают хламмм.
Я корректор Жуковского сделал. Очень доволен. Sigma 1.2
Сообщение Sulphur »
Наверно, FEDGEN - единственный в мире, кто слушает не хламмм... :bugaga:
Сообщение Сибиряк »
Вот люди пишут... называя различные фамилии. Хотя схема во всём мире одна и та-же. Если это правильный корректор стандарта "КРИВАЯ РИАА".
Я вот тоже сделал более 50-ти корректоров. Ну например - на входе внедряю (если заказчик просит...) два переключателя - входного сопротивления (5 позиций) и входных ёмкостей (5 позиций). Кроме того на борту имеется переключатель "ММ" и "МС".
Так что??? Я тоже должен указывать свою фамилию.
Я не знаю для кого это рассчитано... можно понять, если это для обычного обывателя. Но..... НООООО.....!!!! :ruka:
Сообщение Sulphur »
Так придумайте свою "уникальную" схему, хоть даже на чьей-то базе, и обзовите её собой. :smile:
Вон когда-то белорус под именем А. А. Петров (вроде на Вегалабе есть) состряпал свой вариант корректора (он опубликован в РАДИО) на базе суховского, добавив в него чей-то интегратор на полевике, что-то своё ещё, быть может. И теперь это его корректор, который мной давно собран и давно в пользовании. Вон даже у Владимира Бэнэдэка он есть (я собирал ему). Не знаю, как сейчас.
Плюс корректора Петрова - в отсутствии электролитиков на входе, выходе, цепи ОС.
Последний раз редактировалось Sulphur Ср июн 03, 2026 10:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сибиряк »
Sulphur писал(а): Ср июн 03, 2026 9:54 am Так придумайте свою "уникальную" схему и обзовите её собой.
Уникальных схем не существует. Иначе убежит "RIAA" и получится САМОСТРОКИ...
Прогонишь спектр АЧХ ( + -- 20 дБ по отношению 1кГц ) и получишь - "КРП" (Картина Репина "Приплыли").
П.С. ФЕДГЕН имел ввиду ЛАМПОВЫЙ. Вот и я про ЛАМПОВЫЕ речь веду....
Последний раз редактировалось Сибиряк Ср июн 03, 2026 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sulphur »
Так надо, чтобы "уникальная" схема формировала нужную АЧХ.
Сообщение Сибиряк »
Sulphur писал(а): Ср июн 03, 2026 10:04 am Так надо, чтобы "уникальная" схема формировала нужную АЧХ.
Так она уже придумана много десятилетий назад. Другого не дано. Всё остальное - САМОСТРОКИ и САМОПАЛ.
Сообщение Sulphur »
И что это за схема такая? Которая, если говорить о транзисторах, содержит два транзистора?
Сообщение Сибиряк »
Sulphur писал(а): Ср июн 03, 2026 10:13 am И что это за схема такая? Которая, если говорить о транзисторах, содержит два транзистора?
Про транзисторные ничего сказать не могу. Опыта мало. Делал только один раз. Он лежит как "дежурный" в гараже. Схема известной немецкой фабрики. ТРАНСРОТОР.
Сообщение Sulphur »
Ну я только о двух слыхал - Гаррард и БРС (кажется, такая аббревиатура)...
Стремлюсь к этому.
Вопрос- для чего нужна -криваая RIAA (очень точное название)?
Точно не помню наверное лет 20 назад сделал фоник из УВ Сухова с кучей регулировок но не кривой RIAA .
Прикольный был фоник, сейчас где-то бродит по Москве.
В чём преимущество лампы в фонике перед транзистором?
Наверно эта, других не знаю.
Это немного про хлам, к таким выводам про Ас я пришёл тоже лет 20 назад.
https://www.youtube.com/watch?v=HmT2zHzXly8
Сообщение Sulphur »
FEDGEN, высокая перегрузочная способность. Больше не слыхал. В усилителях - мягкое ограничение сигнала при перегрузке.
Для чего? Это риторический вопрос?
Сообщение Сибиряк »
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 11:34 am Наверно, FEDGEN - единственный в мире, кто слушает не хламмм...
Ну конечно... уже знаем об этом.
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 11:34 am Вопрос- для чего нужна -криваая RIAA (очень точное название)?
Оп-па... а вот это НИЧЕГО себе. Как-же вы делали Фоник, а об этом у вас открытие. Так не долго и до ИСПАНСКОГО СТЫДА. Я думаю вы троллите...
Сообщение Сибиряк »
Вбейте в Гугле про "Фонокорректоры" или "Кривая РИАА" и там узнаете, что все корректоры имеют свой принятый МИРОВОЙ СТАНДАРТ АЧХ. Она называется КРИВАЯ РИАА. Без неё грампластинки не возможно слушать. НЧ не будет совсем. А ВЧ будут уши резать.
Блиннн.... ну это-же так просто. :pioneer:
Сибиряк,не буду вас томить.
Соблюдение точности кривой РИАА нужно только в одном случае-для магнитной записи или рипования винила.
В других случаях точное соблюдение не нужно, это подтверждают предварительные усилители с кучей фильтров и тембров.
Сибиряк, вы проанализируйте какая результирующая кривая доходит к вашим ушам?
Идеальный РИАА корректор- усилитель напряжения подключённый к эквалайзеру(меньше коммутации в тракте).
Сообщение Сибиряк »
FEDGEN писал(а): Ср июн 03, 2026 12:32 pm Соблюдение точности кривой РИАА нужно только в одном случае-для магнитной записи или рипования винила.
НЕТ! Вы очень слабы в схемах фоно-корректоров. В УНЧ может быть, но фоно-корры... это пока не ваше.
Хотя если вы ставили не свою схему, а брали фабричную, то скорей всего у вас и получилась стандартная РИАА.
А если своё... то там нагородили такого самопала.
Короче.... где скрины ваших личных замеров АЧХ ? Без них разговор безграмотный.
Доказательства в студию!
