Кнопку на "Вега-328"
Сообщение patap »
Куплю красную кнопку включения "сеть" на "Вегу 328"
Вот здесь должна быть :
Так же куплю гнездо , или как там это правильно называется , та штука , куда антенная прячется , на "Вегу-328".
Вот здесь это сломано :
Может у кого лежит на разбор такой аппарат.
Сообщение Wilson74 »
так там ещё и штырек отломан. одной кнопкой не отделаться. а антенна - как по мне похоже не родная, вот и торчит излишек :wink:
Сообщение patap »
На н счет штырька , это второй вопрос , нужна сама кнопка. А антенна родная , там верхушка это шахты (назовем ее так) крошится маленькими кусочками. Это , к сожалению , болезнь веговская , очень часто встречается.
я думаю Нотовская пойдет - для красоты можно все три поменять. черные красивые. ) но все равно переключатель менять. обращайтесь.
Сообщение Serjio »
patap писал(а): Пн мар 09, 2026 5:25 pm Куплю красную кнопку...
Диаметр кнопки какой?
Сообщение patap »
Serjio писал(а): Пн мар 09, 2026 8:45 pm Диаметр кнопки какой?
Диаметр - 7.5 мм , длина - 12.5 мм.
Сообщение Serjio »
patap писал(а): Вт мар 10, 2026 1:13 pm Диаметр - 7.5 мм...
Есть пару красных диаметром 9.5 мм и длиной 12 мм.
Сообщение patap »
Спасибо , но нет. Хочется родную найти. Аппарат ранний , внешний вид хороший , колхозить не хочется.
Сообщение Valerii »
В списке есть донор.https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... ysgPz8AAAA
Сообщение patap »
Спасибо. Там доставки нет.
Так же не откажусь от 2-х вот таких кнопок. Но фото это будет "стерео" и "АПЧ".
Про ЦЕЛУЮ ручку переноски конечно не заикаюсь...
Сообщение patap »
Куплю всё вышеперечсленное.
Сообщение patap »
Ищу , куплю всё вышеперечисленное.
Вернуться в «Ищу\Куплю»
