есть ли запись на ленте?
Это что? вроде как видеокатушка?
А запись то должна быть на этой ленте обязательно? Или вы сами не знаете, хотя теперь уже знаете, её там нет.bl-bl-bl писал(а): Сб апр 18, 2026 1:04 pm на 19/4 один шум. звуковая дорога, если бы была - хоть как-то, да проявилась бы???
это видео, да, пустая. да. не продается.
На видеокассете лента шириной 12.7 мм, на простой магнитофон, эта лента просто не полезет.
А вот разные варианты есть . В свое время акаян он же робертс родил видеомагнитофон катушечный совмещенный с обычным аудио и видепленка ставилась в тот же тракт - и ширина у неё была как обычной магнитофонной 6,25мм только хромовая была . Потом были и другие видеомагнитофоны бытовые катушечные с такой шириной пленки . Так что вполне может быть запись там - непонятно за формат записи . У соньки например в 8мм звук и синхра не писались на дороги а только наклонные строки на всю ленту - САР ейный сам находил и звук шел чм . А так обычно не только звуковая должна быть но и полевая синхронизация 50 гц слышна на другой дорогеOleg456 писал(а): Ср май 13, 2026 4:03 pm На видеокассете лента шириной 12.7 мм, на простой магнитофон, эта лента просто не полезет.
У соньки это стандарт для кассет, катушечных видаков и камер под восьмерку не было. А если бы автор не катушку сфоткал, а корбку что рядом с катушкой лежит и на которой написано что это за лента, то и гадать бы не пришлось. Хотя автор после и написалBlackbird писал(а): Чт май 14, 2026 4:19 pm У соньки например в 8мм звук и синхра не писались на дороги а только наклонные строки на всю ленту - САР ейный сам находил и звук шел чм
Так он и сфоткал - там написано что видеолента .Oleg456 писал(а): Чт май 14, 2026 8:59 pm А если бы автор не катушку сфоткал, а корбку что рядом с катушкой лежит и на которой написано что это за лента, то и гадать бы не пришлось.
Вот этого я и не увидел. Да лента шириной 6.35мм и даже поискал фотки такого редкого видака фотки взяты отсюда https://vintage-technics.ru/Eng-Akai_VT ... z293539569
Интересно - сколько строк он писал? Неужто 240?
Строк там нормально 525 или 625 в зависимости от ТВ стандарта - вот элементов в строке может быть по разному но разброс не большой . Не хуже чем VHS . И оно кстати цветное
Ну он не один и это уже 1970е - первый был где то в 1969 робертс 1000 он же акай https://reel2reeltexas.com/Roberts1000.html и после него былиOleg456 писал(а): Пт май 15, 2026 6:39 pm Да лента шириной 6.35мм и даже поискал фотки такого редкого видака
Вот его тех данные
А что это за формат, посмотреть бы на его сигналограмму(размещение записи)на ленте.Blackbird писал(а): Пт май 15, 2026 7:28 pm Ну он не один и это уже 1970е - первый был где то в 1969 робертс 1000 он же акай
Как много нам открытий чудных
Это точно - по характеристикам ни какие 525, а всего 230
У SVHS и то 400 линий. А Вы про такую пипирку - все 600
Да блин !!! Сторки аналоговый видеомагнитофон НЕ УМЕНЬШАЕТ - он так не могет .. Только линии - а это количество элементов в строке
Как бы предполагалось - количество линий, а не строк...)
Строки - это развертка.
дак предполагайте яснее
так мыслите шире - примерно на ширину канала яркости...
