Ремонт Корвет 200 УМ 088
Сообщение volkoff »
Дошли руки наконец то до купленного много лет назад комплекта 077-078 с импортными надписями. Ну по преду проблем особо не было, вот в мощнике поковырялись знатно. Мощник вариант на кт 8101 и 8102 . Порезали проводку, поломали выходные транзисторы и много чего еще. Все это восстановил, мощник один канал запустил даже. Но есть проблема. В блоке А2 и А3 стоят самодельные реле герконовые с завода вольта на 4. Один контакт на переключение. Их в комплектации уже не было. Стояли РЭС 55 паспорт 0801 на 5 вольт. Управление ими идет с к1006 ви1 5 нога. Рабочий канал отрабатывает штатно, появляется с небольшой задержкой 4,5 вольта на 5 ноге, реле срабатывает, светодиоды на передней панели гаснут. Во втором канале сначала тоже все работало, потом перестало. Без нагрузки 4,5 вольт появляется, при подключении обмотки реле напряжение садится до 1,5 и реле не отрабатывает. Под к1006 Ви1 впаял колодку, попробовал пару микрохем, ничего не изменилось. Питание этого узла плюс минус 3,5 в норме. Индуктивность катушки реле должна быть 33 мгн, у меня на рэс 55 21 мгн. Не намного отличается. Пока стал в тупик, куда дальше идти, реле одинаковые, а канал работать не хочет.. Фото схемы приложил. Полная схема на яндекс диске https://disk.yandex.ru/i/4nny4m2ivT_edg
Сообщение Stas »
Добрый день.Не знаю решили ли вы проблему, но был аналогичный глюк.Правда на усилке другого производителя. Стояло реле 55 в блоке защиты, не хотело работать, все перелопатил.Оказалось что стоит реле не того паспорта, как только поставил что положено, проблема ушла. Вот так было у меня.
Сообщение volkoff »
Ну тут найти родное реле вообще не вариант, вряд ли у кого в разборе 078. Реле подобрано по питанию 5 вольт, вроде должно совпадать. Но работать не хочет.
  • Проверить сопротивления катушек обеих реле.
  • Обесточить всё и проверить напряжение срабатывания проблемного реле подавая напряжение от лабораторного БП и т.п. Или - проверить ток и пересчитать в напряжение.
Из сравнения будет видно, кто виноват.
https://eandc.ru/techinfo/res55.pdf
У 55 го допустимая нагрузка по току 0.5А а паспорта есть на 3 и 6в - что ты туда сунул не известно. :grust:
Воткнуть слаботочное 55-е в УМ это дагадаться надо :ruka:
Сообщение s.k. »
volkoff писал(а): Сб май 09, 2026 6:06 am Реле подобрано по питанию 5 вольт, вроде должно совпадать. Но работать не хочет.
Nogood писал(а): Сб май 09, 2026 2:45 pm Воткнуть слаботочное 55-е в УМ это дагадаться надо
Тут все ясно. - поставить реле РЕС-22, РКН, РЕС-47, и т.д , и т.п., - на нормальное напряжение срабатывания. :da:
Удачи! :beer:
Сообщение volkoff »
Что то не помню, где мы с вами перешли на ты?! Хоть бы схему посмотрели на досуге. Родное реле там стоит на основе геркона на переключение. И ток коммутации так же крайне мал. Или вы считаете что там источник тока силовой коммутируется?
Сообщение volkoff »
!Neofit писал(а): Сб май 09, 2026 11:12 am Проверить сопротивления катушек обеих реле.
Логично, согласен. От БП срабатывают оба одинаково от 4,5 вольт. Проверил. Сопротивления померю завтра.
Сообщение volkoff »
Судя по справочному листку 67 ом должно быть...
Сообщение бывалый »
volkoff писал(а): Чт май 07, 2026 9:13 am Управление ими идет с к1006 ви1 5 нога
вообще то 5 нога ни разу не выход
видимо ошибка в схеме, выход 3 нога. скорее всего надо микру менять. реле включено с питания (8 нога), при нуле на 3 ноге (выход) должна срабатывать. ток выхода микры до 100 ма, вполне должна вашу релюху переключать.
Сообщение volkoff »
Согласен в схеме опечатка под 8 выводом вывод 3, пятый в схеме не задействован. Микруху уже менял, поставил колодку парочку ВИ1 пробовал , ничего не меняется. Сейчас думаю может импортный аналог поискать. Сопротивление реле 64 ома , что в одном канале, что в другом. Нет разницы.
Сообщение Replicar »
volkoff писал(а): Ср май 13, 2026 6:54 am Микруху уже менял, поставил колодку парочку ВИ1 пробовал , ничего не меняется.
Был случай, тоже поставил колодку, поменял 3 микросхемы непаяных. Никакой разницы, не работает. :grust: Заказал такую же микросхему из другой партии - заработало всё сразу!
Сообщение Дед_Мазай »
Мой комплект усилителей корвет, пред украли, ум на пьянке уронили. Третий год лежит, страшно браться. Если платы потрескались, труба дело.
Сообщение volkoff »
Да, поначалу тоже страшно было, 52 вольта питания. Сейчас ничего, весь монтаж востановил. Но неудобный в ремонте жуть..Дед Мазай, продайте мне на компоненты, если у вас 088. Жду импорт 555 таймер хочу попробовать...
