Стеклянные отводящие стойки магнитофона
Сообщение olegrmz »
Поизносились тут лентоотводы на маленьком Teac A-2300... пробовал одеть фторопластовый кембрик... нифига, протирается и довольно быстро...
Про вращающиеся стойки от видака знаю, на Олимпе делал, но тут очень много телодвижений надо для этого, только чтобы снять их с ЛПМ надо двигло снимать и изнутри откручивать рычаги, на которых они прилажены...
Короче взял стеклянные трубочки от предохранителей и внедрил.... :crazy:
Сообщение Сцилли »
а что ценнее, разовые стойки или тереть покрытие ленты об стекло?
Сообщение olegrmz »
Сцилли писал(а): Чт апр 30, 2026 10:10 pm тереть покрытие ленты об стекло
об железку тереть ленту лучше?
а об изношенную железку наверное еще лучше?
где вы берете запасные "разовые" стойки?
зачем делали стеклоферритовые головы?
Сообщение Filipp »
Тонкости стеклоферрита может сказать только технолог производства.
Но по примитивным соображениям - фракция размера зерна для производства стеклоферрита и предохранителя, наверное, отличается в разы... отсюда - если стачивались стойки, то теперь будет стачиваться магнитный слой ленты (-0,01 дБ на 10 кГц)
Сообщение olegrmz »
если бы вы знали, насколько лучше он стал мотать....
теоретизировать можно сколько угодно... вы возьмите предохранитель, погладьте пальчиками.... :smile:
Сообщение Filipp »
olegrmz писал(а): Чт апр 30, 2026 10:40 pm вы возьмите предохранитель, погладьте пальчиками
В далёких 90-х, когда я взял своё первое авто, шестёрка с 011 движком, у неё была одна проблема - на прогазовке из глушака вылетал сизый дымок. Понятно - маслосъемные колпачки. Но один гаражный спец не согласился - он отвернул свечи, затктнул цилиндр пальцем и сказал, что в одном цилиндре компрессия меньше, надо менять маслосъёмные кольца...
Вот Вы мне напомнили этого горе-слесаря...
Как Вы пальцем определите зернистость стекла?
Почему никоновские объективы варят не из оконного стекла?
А Вы вроде как измерительными лентами промышляете...
Это так... К слову...
Сообщение olegrmz »
я не настаиваю, просто поделился
PS. а "горе слесарь" правильный был, он диагностику сделал... как мог, но сделал... :da:
Сообщение Filipp »
...) Я с ним согласился.
Но всё таки, я заменил колпачки. И не прогадал.
Я не стал ему в пример говорить - что это тоже самое,
что пальцем замерять фазное и линейное напряжение...
ПыСы... А вот насчёт стоек от видаков - отличная идея.
Там же хром в носителе, с его абразивностью самое то...
Сообщение olegrmz »
да, когда с размером фракций стекла будет ясность - пишите... :da:
Сообщение Filipp »
Олег, я бы написал, если бы я знал... ) Увы...
Тут есть ребята более эрудированные в этой теме...
То, что я написал - это моё мнение по собственному опыту
Сообщение Bromberg »
А у стекла есть фракции? Всегда считал что его плавят до однородности...
Сообщение Filipp »
Фракции может и нет.
А при застывании кристаллическая решетка зависит от состава стекла
Основные факторы, влияющие на абразивность и обрабатываемость стекла:
- химический состав: Это ключевой фактор. Содержание оксидов, таких как SiO, Al2O, MgO и Fe2O, влияет на твердость и хрупкость стекла. Например, кварцевое стекло (высокое содержание SiO2) - тверже и сложнее поддается абразивной обработке, чем боросиликатное или обычное натрий-кальций-силикатное стекло.
Сообщение бывалый »
olegrmz писал(а): Чт апр 30, 2026 4:34 pm Короче взял стеклянные трубочки от предохранителей и внедрил
отличная мысль, надо попробовать :da: а философы, размышляющие о зернистости стекла, наверное не заметили - они ж крутятся на старых отводящих :smile: ещё канавку пропилить и стопорную клипсу, штоб не слетали.
Сообщение medtehnik »
В правильном магнитофоне нет лентоотводящих стоек.А на советских магнитофонах менял на направляющих стойках втулку с которой соприкасается лента на стеклянную.
Сообщение olegrmz »
бывалый писал(а): Пт май 01, 2026 2:12 am они ж крутятся на старых отводящих
в моем случае - нет, я зафиксировал их, люфт там очень большой около 1,5мм
medtehnik писал(а): Пт май 01, 2026 7:06 am В правильном магнитофоне нет лентоотводящих стоек.
Совершенное, абсолютное ага!
Bromberg писал(а): Пт май 01, 2026 12:21 amВсегда считал что его плавят до однородности...
+1
Filipp писал(а): Пт май 01, 2026 12:43 amА при застывании кристаллическая решетка зависит от состава стекла
Вроде - стёкла аморфные, а не кристаллические.
olegrmz писал(а): Чт апр 30, 2026 10:19 pm об железку тереть ленту лучше
а что насчет электризации ленты, при трении о стекло??
Сообщение olegrmz »
eddddy писал(а): Пт май 01, 2026 11:39 am а что насчет электризации ленты
не знаю, ща АЧХ дострою, перемотаю несколько раз
На счет абразивности стекла полное БМП, но читать интересно :da: :smile:
Сообщение protol »
Тема, кстати, интересная. И вроде все более, чем логично.. Но мучает один вопрос... Почему производители до этого не додумались? Или додумались, но были причины так не делать? Какие именно причины?..
Сообщение olegrmz »
прогнал 18 катушку с отечественной б/у лентой туда-обратно, время перемотки на 10 сек меньше паспортного предела (140 сек)
по поводу статики - лента во время перемотки не трещит, после перемотки к рулону не липнет, намотка ровная без ступенек
protol писал(а): Пт май 01, 2026 1:11 pm Какие именно причины
Ну, что приходит на ум, так это то, что стекло тоже будет истираться, тем более, то, что в предохранителях используется. Соответственно, оно будет неизбежно переносится на голову и дальше по тракту, фактически, получается абразив. Я, конечно, ни фига не стеклодув, но мне кажется, что у стекла тоже различные параметры по хрупкости, прочности, в конце концов и состав у него может быть разный. Сильно сомневаюсь, что к стёклам в предохранителях предъявляются какие-либо особые требования. Там главное - дешевизна.
Второй момент - если по стеклу, например, водить пальцем, то можно услышать, как оно, блин, звучит от трения. На большой скорости, возможно, но я этого не утверждаю, лавсан (или что там в основе ленты), тоже могут давать какие-то призвуки.
Ну вот такие предположения. Наверное, если включать раз в пятилетку - то и ладно, а если эксплуатировать капитально - то может быть критично, ИМХО.
Сообщение olegrmz »
Relanium,
не скрипит
люди, ну примите к сведению, что это не открытие Америки, а просто выход из ситуации без замены изношенного
подизносится - можно чуток по оси провернуть на свежее место
Сообщение Адвокат »
На лентоотводы в своей Илеть 110 поставил втулки от ЛПМ видеомагнитофона. Подошли идеально. Они ещё и вращаются при перемотке.
Последний раз редактировалось Адвокат Пт май 01, 2026 1:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
