Делимся опытом изготовления печатных плат
Всякие мысли/опыт, облегчающие жизнь по профилю форума...
Начну с далека.
В прошлой жизни рисовал рисунок платы на миллиметровке. Наклеивал на фольгированный текстолит или гетинакс. Сверлил дырочки . Потом стеклянным рейсфрейдером лаком для ноктей рисовал дорожки. Травил в хлорном железе.
Сейчас всё по другому.
Делитесь, как делаете вы.
Дальше я продолжу.
Рисовал в Спринте (или импортировал готовые рисунки) дальше лазерно-утюжная технология. Пока не кончились супизы (из Химок) - применял их для конт. площадок и шин питания. Сначала травил хлорным железом, потом уксусная кислота и перекись водорода. Текстолит на работе собирал в отходах.
Сообщение Алексейгрей »
В юности, школьником, рисовал кузбасс-лаком, травил хлорным железом.
В молодости, в 80-е годы, рисовал кузбасс-лаком, травил азотной кислотой.
Теперь рисую в Спринте, печатаю фоторезистом, травлю купоросом.
Или гербер в Спринте и к Китайским товарищам!
Сообщение gesigor »
Раньше миллиметровка, рисование лаком, хлорное железо. Сейчас рисование платы в Kicad и отправка файлов в "Резонит".
Сообщение Дмитрийс »
Как и сорок с лишним лет назад рисую рейсфедером, цапонлаком с добавлением пасты шариковой ручки. Работаю только со старым гетинаксом. В восьмидесятых я его несколько квадратных метров добыл, до сих пор хватает.
Дмитрийс, Стеклянным?
У нас такие не достать. Пришлось изобретать. Иглу от шприца подходящего диаметра впаял в узел толстого стержня шариковой ручки, заполняю шприцом лаком. Когда надо по быстрому платку сделать.
Никогда не делал и не буду....
Терпели нехватат :gigi:
Да, а рисовал раньше пером №11("школьным") краской маркировочной БМКЧ - ее в конторе было -залейся :smile:
Дядя Фёдор, Стеклянный - это рапидограф. Им тоже делал, но в основном обычным рейсфедером, из готовальни.
Зачем рейсфедером?
Существуют лаковые маркеры, например Edding 404
Дмитрийс,
Странно, на пачке всегда было написано стеклянные рейсфрейдеры, 20 копеек стоила пачка, там было 5 штук разного диаметра.
Да пофиг как они назывались их , где я живу, нет
Дядя Фёдор, Может я чего и путаю. Я их последний раз в ссср покупал.
Сообщение s.k. »
Дядя Фёдор писал(а): Ср апр 29, 2026 7:27 pm В прошлой жизни рисовал рисунок платы на миллиметровке. Наклеивал на фольгированный текстолит или гетинакс. Сверлил дырочки . Потом стеклянным рейсфедером лаком для ноктей рисовал дорожки. Травил в хлорном железе.
В 80-х годах я делал тоже самое! Только вместо миллиметровки, - использовал листы с шагом 2,5мм. :da:
После рисования - вставлял в трубку рейсфедера обычную канцелярскую скрепку, чтобы не засох лак.
:beer:
Сообщение Mr.IKS »
Я вместо лака использовал канифоль, растворенную в спирте. После травления можно сразу лудить.
Дмитрийс писал(а): Чт апр 30, 2026 2:16 pm Как и сорок с лишним лет назад рисую рейсфедером, цапонлаком с добавлением пасты шариковой ручки.
Дядя Фёдор писал(а): Чт апр 30, 2026 3:51 pm аписано стеклянные рейсфрейдеры, 20 копеек стоила пачка, там было 5 штук разного диаметра.
Все также :da:
Травил хлорным, потом азоткой с ней конешно повеселей но главное не проморгать, иначе сожрёть усе :smile:
Самый быстрый и щадящий раствор это соляная кислота и перекись водорода. Скорость травления гиперзвуковая, можно тормознуть разбавлением водой.
Один минус, долго не храниться. Только мешать перед употреблением
Дядя Фёдор,
Какое соотношение?
С. Михалыч,
Правильное соотношение можно посмотреть в интернете. У меня на работе этих химикатов валом, поэтому половина на половину делаю и водой разбавляю, а то реакция идёт , аж закипает раствор.
Сообщение Yuriy »
В прошлой жизни все мы так делали. Если плата не сложная, то рисовал прямо на гетинаксе или фольгированном стеклотекстолите. Но последний появился значительно позже гетинакса. А еще раньше раскладывал детали на просто куске гетинакса, намечал отверстия под детали. Сверлил. Вставлял детали. А с обратной стороны соединял их. Если выводы позволяли, то между собой. Если нет, то одножильным проводом без изоляции. Позже, с появлением фольгированного стеклотекстолита, если плата маленькая и несложная, просто резал дорожки. Резец или скальпель или кусок ножовочного полотна, заточенного под крючок. Извращались как могли.
на станции юных техников на картонках собирали приёмники прямого усиления :pioneer:
Сообщение Filipp »
Mr.IKS писал(а): Чт апр 30, 2026 7:30 pm канифоль, растворенную в спирте.
Да как ей нарисуешь - она растекается по плате?
Цапон лак, или - кузбассс лак. Подогревали, что бы загустел...
Рисовали пером, что оставляло след.
Я рисовал на бумаге пожирнее, после на плату через тряпочку копировал утюжком так,
чтобы перенести рисунок на гетинакс.
Текстолит был редкостью. Возни много, но выбора не было.
Травили хлорным железом. Где взять азотку - даже не представляю.
Ещё замечу - кто-то делился, что сверлили до травления.
Сверлили уже после травления.
Если рассверлить до, то вытравливался ободок около отверстия и доставлял проблемы, когда паяешь...
Сейчас сын рисует через гербер и китайцам. Долго, не дёшево... Но красиво...
А сейчас что то совсем заглохло...
Filipp,
Я сверлил до травления. Рисовать дорожки проще от дырочки до дырочки. Ободок не вытравливался, потому что дырочка тоже заливалась лаком.
Сообщение Filipp »
Дядя Фёдор, Нет, просверлить отверстие по центру проще, когда уже есть площадка.
Другой вопрос - не всегда ровно по сетке получается
Filipp,
Так я лист с рисунком приклеивал в гетинаксу и сверлил омеченные точки. Некоторые кернили их и рисовали по следам керна, тоже вариант. Но я сверлил сразу, и ни когда проблем не было. Вот когда перешел на фоторезит, там да. Сверлил в последнюю очередь.
Сообщение Filipp »
Дядя Фёдор писал(а): Чт апр 30, 2026 10:46 pm Так я лист с рисунком приклеивал в гетинаксу
С удовольствием Вас читаю. И верю, что так и было...)
Вернуться в «Маленькие Хитрости»
