Монитор Redmi g27q 2025
Есть кто нибудь кто ремонтирует мониторы в Москве?Или совет дельный подскажет кто нибудь.В моём мониторе при включении горит подсветка белым цветом.Меню не показывает.
Емкости блока питания проверьте на вздутие и ECR. Начните с входной высоковольтной.
Возможно нет питания самой матрицы, посмотреть сколько приходит на T-con скачать даташит на матрицу посмотреть распиновку и питание какое на неё приходит.Скорее всего 12 вольт.
Блок питания отдельный.Показывает как и заявлено на нём -24 вольта.Аппарат пока не вскрывал,выглядит вот так._fad0e9fc.jpg]Алекс бабай писал(а): Чт апр 09, 2026 8:32 pm Емкости блока питания проверьте на вздутие и ECR. Начните с входной высоковольтной.
открывайте, что на него смотреть?
Белый экран -
Шлейфы, предохранители, нулевые резисторы и иже с ними.
Если любите протирать монитор мокрой тряпкой, осмотрите плату матрицы...
Внимательно осмотрите самый правый (вид сзади) Cof шлейф с планки на стекло - нет ли прогаров, почернений. Там идут основные питания на матрицу с t-con.
