даташит на TC9138AP и TC9138P у кого есть?
Собственно проблема такая: магнитола AIWA J77 не работает индикатор поиска по паузам, то бишь на индикаторе горит единица, и на кнопку никак не реагирует, поиск соответственно тоже не работает, сервисмануала на электротане нет, то бишь есть на 770-ю какую то экзотическую модификацию, без поиска...даташит на микруху TC9138P, на которую зацеплен этот самый индикатор, в сети тоже не нашёл. В общем вопрос в следующем: есть магнитола TOSHIBA RT-653 в ней стоит микруха TC9138AP, совместима ли она с TC9138P? то есть, чтобы убедиться в чём засада, жива ли микросхема в айве, хочу подкинуть микруху с айвы на тошибу
Буква А означает улучшенный вариант. Совместимость полная.
Сигнал на нее приходит ?
Плюсую.
Есть документация на версию "A".
- Вложения
- TC9138AP_tape_recorder_track_search.zip
- (1.19 МБ) 71 скачивание
-ну оно, судя по другим моделям, на кнопку и без сигнала должно реагировать.
-спасибо, значит подкинем на тошибу, проверю жива или нет.
-спасибо большое, скачал, плюсуюза помощь
в общем подкинул микруху с живой тошибы, всё заработало, теперь искать микруху, что не просто.
