Генератор мотора Радиотехника ЭП-101
Добавлено: Сб мар 07, 2026 2:00 pm
Vertack
Всем привет!
Попалась в руки прилично "копаная" плата генератора мотора от проигрывателя Радиотехника ЭП-101.
На первичной проверке по КЗ показало исправность полупроводников, два фильтрующих электролита по 200мкф потребовали замену - заменил (200 не было под рукой, поставил 2200).
Также проверены прибором уже замененные 0,1мкф С5/С6 - они в норме. Лампа EL1 цепи ООС генератора исправна.
Стабилизатор питания точно выставлен+/-15В.
Включение платы без мотора обошлось без дыма. Подключил мотор ДСК50 (он физически подразбит, но обмотки вроде норм) - ротор не раскручивается, вибрирует - походу нет сдвига фаз. Дыма нет.
Замерил осциллографом сигнал выходов на мотор:
в точке 3 https://disk.yandex.ru/i/75itHYZjjFnffA
в точке 1 https://disk.yandex.ru/i/l-5FfLr_5st2yQ
мотор https://disk.yandex.ru/i/aQ5W5yEUvCMw7w
плата генератора https://disk.yandex.ru/i/UhWvPQF1RhhprA
В имеющихся схемах, к сожалению, нет данных о рабочих напряжениях в контрольных точках. Единственное, что есть - значения для каждого выхода генератора по переменке и частоте (33:~6V/37Hz 45:~6V/50Hz)
Вопросы:
1. Кто поделится методикой отладки схемы? Какие напряжения должны быть по постоянке и переменке?
2. Как в моторах ДСК50 и ТСК-1 правильно скоммутировать выводы обмоток? Судя по схеме, обмотки моторов соединены между собой со стороны концов обмоток и идут на массу, а начала обмоток идут на выходы генератора. Как определить начало/конец обмотки?
Плата будет работать с ТСК-1.
Добавлено: Сб мар 07, 2026 2:05 pm
Sulphur
По подключению: на схемах вроде написаны цвета проводов двигателя. ДСК-50 по крайней мере.
А настраивать так: вначале установить частоту вращения двигателя, затем амплитуду, потом сдвиг фаз.
Добавлено: Сб мар 07, 2026 2:29 pm
Vertack
Sulphur писал(а): Сб мар 07, 2026 2:05 pm По подключению: на схемах вроде написаны цвета проводов двигателя. ДСК-50 по крайней мере.
в моем случае этот вариант отпадает, т.к. у ТСК-1 все провода желтые, у которых одна пара помечена черным маркером (одна точка на одном, две точки на другом) и вторая пара аналогично помечена, только белым маркером.
У ДСК-50 все четыре провода были откусаны почти под корень, выход из корпуса буквально по 3 сантиметра - пришлось наращивать..
Приведенная настройка применима к заведомо исправному генератору, у меня же есть сомнения в его корректной работоспособности, т.к. на выходе нагрузки (мотора) осциллограммы показывают дичь (как по форме сигнала, так и по его потенциалу).
Нужна диагностика от и до..
Добавлено: Сб мар 07, 2026 7:02 pm
Vertack
Начал по старинке, замеры мультиметром.
Режимы относительно массы:
выход на двигатель (без нагрузки-двигателя) (1-выход Правой части генератора, 2-земля, 3-выход Левой части генератора)
постоянка/переменка, пуск 2-1 +0,17/0,25 / 13,5
постоянка/переменка, стоп 2-1 +0,057 / 0
постоянка/переменка, пуск 2-3-11,56 / 0,1
постоянка/переменка, стоп 2-3 -13,28 / -0,1
постоянка/переменка, пуск 1-3 +11,72/11,80 / 25,3/25,5
постоянка/переменка, стоп 1-3 +13,32 /28,8
судя по всему дичь в левой части: на выходе оконечника минусовая постоянка высокого уровня, которая примерно такого же потенциала идёт ему на вход с 10 пина (выход) ОУ ДА1.
Добавлено: Пн мар 09, 2026 4:27 pm
Nogood
это 1-ЭПУ70С в кн. Алексеева слегка расписано
https://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zap ... 0s_al.djvu
https://rw6ase.narod.ru/index1/gram_zap ... r4_86.djvu
Добавлено: Пн мар 09, 2026 9:05 pm
Vertack
Nogood писал(а): Пн мар 09, 2026 4:27 pm это 1-ЭПУ70С в кн. Алексеева слегка расписано
эта документация у меня есть, но и там режимы по схеме отсутствуют.
Но не суть - схема несложная, дело движется к финалу.
Плату запустил, заменив один гарантированно неисправный ОУ (фазное плечо) и второй ОУ (генератор) для кучи. Предусмотрительно внедрил панельки под микросхемы, т.к. плата исполнена на убогом гетинаксе и пляски с отваливающимися дорожками мне не нужны.
Превентивно заменил С5/С6 (0,1мкф) и трубчатые керамические С8/С9 (0,01мкф) - все на пленку.
Тренируюсь пока на ДСК-50: мотор крутится, на подстроечные резисторы реагирует, осциллограф даже пытается рисовать красивую синусоиду, но режимы по амплитуде (больше нормы) и частоте (меньше нормы) весьма существенно отличаются от схемы (должно быть 33:~6V/37Hz 45:~6V/50Hz).
Продолжение следует..
Добавлено: Вт мар 10, 2026 8:15 pm
Vertack
Победил плату!
Помог сплошной замер всех резисторов, результатом которого выявлено существенное расхождение номиналов R11 и R13 в цепи регулировки амплитуды. Остальные резисторы в допуске +/-10%.
По схеме R11 (33я скорость) 330 ом - стоял 181 (фактически 175) ом (заводская пайка!).
По схеме R13 (45я скорость) 270 ом - стоял 181 (фактически 175) ом (заводская пайка!).
Замена на номиналы по схеме привело к еще большему увеличению амплитуды. Теперь ясно, что дичь на осциллограмме была из-за перегрузки сигнала генераторной части на инверсном входе ОУ DA2.
Поставил 91 ом и все запустилось как надо. Осциллограмма - чистенькая синусоида.
Сомневаюсь, что такое существенное расхождение номинала от практики связано с разбросом параметров ОУ. Склоняюсь к разбросу коэфф.передачи тока у транзисторов.
Опробовал как на ДСК, так и на ТСК - диапазона регулировок хватает на оба.
Удалось убрать вибрации ТСК по тактильным ощущениям вообще в ноль.
Добавлено: Ср мар 11, 2026 10:33 am
Sulphur
Отлично! :smile:
Добавлено: Чт мар 12, 2026 5:51 am
Vertack
Sulphur писал(а): Ср мар 11, 2026 10:33 amОтлично!
По здравой логике, такие резисторы на схеме должны помечаться звездочкой, как подбираемые. Но нет - это только мечты, как и плата не гетинаксовая, а текстолитовая :gigi:
Добавлено: Чт мар 12, 2026 9:28 am
Игорь40
Vertack писал(а): Вт мар 10, 2026 8:15 pm Опробовал как на ДСК, так и на ТСК - диапазона регулировок хватает на оба.
Плату сделали, а дальше что? какие мысли как её использовать.
Добавлено: Чт мар 12, 2026 9:56 am
Vertack
Блок питания с платой генератора будет в отдельном корпусе для самопальной вертушки, но это все будет отдельной темой :smile:
Добавлено: Чт мар 12, 2026 7:55 pm
Игорь40
У меня один дед купил как то Орфей-103, через три дня приносит свою старую радиотехнику 001 в отличном состоянии, корпус и крышка почти как новые. Сюрприз был внутри. Вместо родной платы стояла самодельная кварцованная плата, другой мотор и сам диск точёный на станке. Само управление осталось сенсорное родное. Принёс в подарок.
Добавлено: Чт мар 12, 2026 9:22 pm
Vertack
Игорь40 писал(а): Чт мар 12, 2026 7:55 pm У меня один дед купил как то Орфей-103, через три дня приносит свою старую радиотехнику 001 в отличном состоянии, корпус и крышка почти как новые. Сюрприз был внутри. Вместо родной платы стояла самодельная кварцованная плата, другой мотор и сам диск точёный на станке. Само управление осталось сенсорное родное. Принёс в подарок.
Есть возможность показать это чудо чудное?
Добавлено: Чт мар 12, 2026 9:31 pm
Игорь40
На работе стоит, завтра сниму и покажу.
Добавлено: Вс мар 15, 2026 10:39 am
Vertack
Если кому нужно, то привожу размеры насадки-бочонка на вал ТСК-1 проигрывателя Электроника Б1-01:
Диаметр наибольший (середина) 19,00 мм
Диаметр наименьший (края) 18,40 мм
Высота насадки 11,50 мм
Диаметр вала ТСК-1 2,00 мм
Замеры сняты штангенциркулем с точностью реальной погрешности от 0,01 до 0,04мм
Добавлено: Вт апр 07, 2026 10:26 am
Vertack
Игорь40 писал(а): Чт мар 12, 2026 9:28 am Плату сделали, а дальше что? какие мысли как её использовать.
Получилось такое универсальное изделие. Хоть для виниловой заготовки, хоть для любого другого проигрывателя на ТСК-1/ДСК-50 двигателе.
Всё необходимое управление (скорости, подстройка, пуск/стоп) размещено в блоке, сигнал на мотор по XLR-кабелю.
Добавлено: Вт апр 07, 2026 4:33 pm
Sulphur
А удобно ли, когда вертушка и БУ разнесены?
Добавлено: Вт апр 07, 2026 8:45 pm
Игорь40
Vertack писал(а): Вт апр 07, 2026 10:26 am Получилось такое универсальное изделие. Хоть для виниловой заготовки, хоть для любого другого проигрывателя на ТСК-1/ДСК-50 двигателе.
Это всё лучше чем плату выкинуть но я не понял а в чём универсальность? Если вы ещё что то другое приспособите к этому блоку? но ведь это ещё нужно изготовить что то чтобы с этим блоком соединить.
Добавлено: Ср апр 08, 2026 1:18 am
Valery_C
Ну вроде в цитате от Vertack, которую вы привели, достаточно ясно все сказано.
Добавлено: Ср апр 08, 2026 11:54 pm
Vertack
Sulphur писал(а): Вт апр 07, 2026 4:33 pm А удобно ли, когда вертушка и БУ разнесены?
Не только удобно, но и полезно.
Добавлено: Чт апр 09, 2026 12:07 am
Vertack
Игорь40 писал(а): Вт апр 07, 2026 8:45 pm Это всё лучше чем плату выкинуть но я не понял а в чём универсальность? Если вы ещё что то другое приспособите к этому блоку? но ведь это ещё нужно изготовить что то чтобы с этим блоком соединить.
Универсальность в том, что теперь можно в полный рост развернуться с различными пассиковыми конструкциями непосредственно винилового стола, а также удобство в подстройке режимов под тот или иной двигатель.
Добавлено: Вт авг 04, 2026 8:57 pm
Serg13
Было ещё кое-что в «Радио» №4 1986 г, стр.32-34
