Магнитофон Tascam 122 mk3
Добавлено: Вт фев 03, 2026 9:40 pm
clockclub
Здравствуйте.
Может кто подсказать какие напряжения на вторичных обмотках силового трансформатора магнитофона tascam 122 mk3 , 112 mk2. В service manual ни каких упоминаний нет ни в схеме не в описании.
Re: Магнитофон Tascam 122 mk3
Добавлено: Ср фев 04, 2026 1:09 am
Nogood
Прикладываешь схему БП (США) к схеме нужного аппарата(там указаны адреса шин) и смотришь в основной схеме где указаны напряжения.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 9:14 am
clockclub
Спасибо. Данная схема есть, но какую другую Вы берёте где есть напряжения? Ткните носом, пролистал весь сервис мануал, не нашёл.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 9:22 am
Karlson1664
А свой померить... или его нет?
Добавлено: Ср фев 04, 2026 10:08 am
Karlson1664 писал(а): Ср фев 04, 2026 9:22 am А свой померить... или его нет?
Да, вопрос правильный, где старый транс?
Если что, то у него в первичной обмотке стоит разрывной предохранитель по току и температуре,
спалить до дыма его проблематично.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 10:13 am
clockclub
Был бы транс, вопроса не было бы.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 6:30 pm
Nogood
clockclub писал(а): Ср фев 04, 2026 9:14 am Спасибо. Данная схема есть, но какую другую Вы берёте где есть напряжения? Ткните носом, пролистал весь сервис мануал, не нашёл.
clockclub писал(а): Ср фев 04, 2026 9:14 am Данная схема есть, но какую другую Вы берёте где есть напряжения? Ткните носом, пролистал весь сервис мануал, не нашёл.
Нет таблицы по обмоткам транса. Но косвенно можно поискать напряжения обмоток с учетом стабилизаторов питания схемы и даташита на ИМС которые применены в аппарате.
Навскидку (дальше смотреть не стал) номера концов обмоток
11, 19 (ср точка обмоток 18 и20) общий корпус
12 - D25 и на стабилизатор +26В
13,14 - на стабилизатор +12В
15,17 шина F на коннектор М РСВ (1/2)
16 (ср. точка обмоток 15,17- на стабилитрон 5В(двусторонний) от +26В
18,19 обмотки АС на к4 далее на Main PCB P10 для 122мк3 стр.5/11 - это на выпрямитель и далее на стабилизаторы +/- 7В
Вот так примерно можно выяснить (прибросив по 5В на вход стабилизаторов) напряжения на трансе. А уж мощности обмоток - по габаритам транса - картинки его ищутся.
Поиск по кат. номеру дает только продажу этого транса на Е-бэй от 100 до 40долл
Добавлено: Ср фев 04, 2026 9:39 pm
clockclub
Спасибо. Теоретически так же прикидывал, но хотелось бы точных заводских значений.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 9:56 pm
clockclub
Выводы 11-12 порядка 30в.
13-14 порядка 12-15в.
18-19-20 думаю достаточно порядка 2*12в
Вот 15-16-17, линия f-питание индикатора под вопросом, не нашёл даташит на 5-BT-137GM. Можно конечно пока и без счётчика запитать.
Добавлено: Ср фев 04, 2026 10:19 pm
Karlson1664
clockclub писал(а): Ср фев 04, 2026 9:56 pm ...
Скорее всего 5 вольт со средней точкой.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 1:06 am
Nogood
Там несколько локальных стабилизаторов. Поближе к блокам которые их используют.
