Тест кассета
Тест кассета
Сообщение fireproof »
andrey-v-g писал(а): Вс май 31, 2026 11:55 am Скажите как выставить азимут головки ,
азимут выставляется проще: берём 25 студийных кассет со вкладышами не с киоска и замеряем угол поворота винта в часах и минутах... далее: среднее геометрическое... точность 0, 3 градуса
Уточню величину погрешности: корпуса кассет разной толщины и потому центр посадки ленты при упоре в подкассетнике смещается до 0, 1 мм-- потому и угол гуляет до 0, 5 градуса у разных кассет... Нужно пользоваться одним типом кассет( если усы не спилены)
P.S.: ВСЕ ОТВЕТЫ ВАМ РАЗВЁРНУТО- ПО -ПРИЧИНЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ))
:da:
:beer:
Тест кассета
Сообщение andrey-v-g »
andrey-v-g писал(а): Вс май 31, 2026 11:55 am А выставить азимут головки? Без ЛИМ.
fireproof писал(а): Вс май 31, 2026 12:45 pm берём 25 студийных кассет
где их сейчас нормальных возьмешь? это стоимость ЛИМ.
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Вс май 31, 2026 2:03 pm где их сейчас нормальных возьмешь? это стоимость ЛИМ.
брал в 90-х..- тогда у меня были ..... сохранил угол этой установки ........пока голове 25 лет :guitar: ..... если какой коллекционер через 10 лет продаст мне ее за 50 евро например- куплю- запишу на старой 18 кГц - выставлю новую в позицию( это очень долгий процесс) в конце поставлю угол... Всё! Доклад окончен... :day5:
Тест кассета
andrey-v-g писал(а): Вс май 31, 2026 2:03 pm тоимость ЛИМ.
это Феррум СССР? Записан в 1992 году? Даже не сравню его с Раксом и не с чем ещё сравнить... Всё осыпалось и уровень 16 к ушёл в качель на минус 4 Дб минимум :hello:
Тест кассета
Сообщение Filipp »
fireproof писал(а): Сб май 30, 2026 11:43 am кассета , что полежала на солнце играет на 15 секунд дольше
Может миллисекунд, а не секунд?
Тест кассета
Filipp post_iзd=16201 писал(а):Пн июн 01, 2026 4:01 pmмиллисекунд
здравствуйте ! я Вас поздравляю :sisski: , если у Вас кассета перфорируется кварцевым механизмом при записи и солнце никак на лавсан не влияет..... у меня , к сожалению , кассеты не содержат инопланетные технологии , хотя стоили немало.... Видимо- меня надули . :cry: ... У меня только в тени
Filipp писал(а): Пн июн 01, 2026 4:01 pmмиллисекунд
для общего развития:
откройте СН на измерительные длинномерные рулетки и посмотрите допуск и какая длина высокоточной специальной рулетки будет при 40 градусах?.... на тряпичную на солнце нормативов нет .... а лента в магнитофоне- что0то среднее.... ну не делают ленту инопланетяне! :ruka: .... не огорчайтесь! podz
Тест кассета
Сообщение Filipp »
fireproof писал(а): Пн июн 01, 2026 4:40 pm у меня , к сожалению , кассеты не содержат инопланетные технологии , хотя стоили немало
Слов много - мыслей ноль...
fireproof писал(а): Вс май 31, 2026 12:45 pm азимут выставляется проще: берём 25 студийных кассет со вкладышами не с киоска и замеряем угол поворота винта в часах и минутах... далее: среднее геометрическое... точность 0, 3 градуса
Волны перекатывались через мол и пада́ли вниз стремительным домкратом
Тест кассета
Filipp писал(а): Пн июн 01, 2026 5:25 pmмыслей ноль...
значит тема для Вас закрыта)) осваивайте детскую энциклопедию : Я ПОЗНАЮ МИР :goodgood:
Тест кассета
Сообщение Однако »
А как измеряется угол поворота винта азимута?
Если используется измерительная лента, то там запись идет по всей ширине одной головкой. Так что можно выставить, в идеале нулевой сдвиг фаз между каналами.
В случае 4-х дорожечной записи у записывающей головки уже есть сдвиг фаз между каналами.
И что будет в результате.
Однако получается - "Третий сорт не брак."
Тест кассета
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 7:40 pm то можно выставить, в идеале нулевой сдвиг фаз между каналами.
спасибо за Вашу фантазию.... Все реальные головы имеют разницу угла своих зазоров по ТУ 0, 5 градуса..... Попадайте) :pleasantry: Злой сарказм..
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 7:40 pm В случае 4-х дорожечной записи у записывающей головки уже есть сдвиг фаз между каналами.
к сожалению , там другая технология - у меня нет таких подопытных и экспериментов с ними- тоже - я не подскажу- возможно , Вы правы......
Всё в мире было -бы лучше , если -бы допуски при изготовлении головок и корпусов были-бы в 10 раз лучше...но это- смотри Выше- к инопланетянам...
Люблю здравомыслие и логику. Спасибо за идею пподумать о 4=х дорожечнике... :day5:
Тест кассета
Сообщение Однако »
fireproof писал(а): Пн июн 01, 2026 9:22 pm Все реальные головы имеют разницу угла своих зазоров по ТУ 0, 5 градуса...
Однако по какому ТУ делали головы SONY, Nakаmichi, дайте ссылку на документ?
Однако зачем Nakаmichi делали две независимые головки с возможностью регулировки в 3-х плоскостях....
Однако 3-й сорт не брак, регулируйте по записанным на скоростных тиражках кассетам..
Однако где ответ на вопрос..
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 7:40 pm А как измеряется угол поворота винта азимута?
Тест кассета
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 10:08 pm Однако 3-й сорт не брак, регулируйте по записанным на скоростных тиражках кассетам..
сорян.... никак не придираюсь к их скоростным характеристикам)))) там нужен угол.....
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 10:08 pm зачем Nakаmichi делали две независимые головки с возможностью регулировки в 3-х плоскостях....
я возмущён :claps: Вы проверяли 2 накамичи в третьей плоскости одной записанной сигналограммой на другой? и как так 18 КГц в обоих каналах ? в 0, 2 градуса уложились? :yanemogu:
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 10:08 pm ТУ делали головы SONY, Nakаmichi, дайте ссылку на документ?
озадачили! :i_dont_know: для поиска нужно время ...
Вопрос : накамичи и таки делают инопланетяне?
Тест кассета
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 10:08 pm Однако где ответ на вопрос.
у меня - микроскопом в 2001 г ...... далее , если мне кто продаст мою голову , которую я выбирал из 4-х в 2000 г - запишу 19 КГц и выставлю снова ... без оптики ...) по ослику :goodgood:
технологию дать, или в книге прочтёте)??
Filipp писал(а): Сб май 30, 2026 8:39 am Читаешь и диву даёшься - чего только не придумают..
fireproof писал(а): Вс май 31, 2026 10:08 am не нужно спрашивать то , что можно проверить
Тест кассета
Однако писал(а): Пн июн 01, 2026 10:08 pmТУ делали головы
оказывается ,это топ -секрет , чтобы конкуренты не хейтили , в отличии от ГОСТ СССР.... Озадачили- самому интересно стало - буду искать ..
Пока из рассекреченого какой-то фуфел...
ищем... Видно , не судьба... либо в НТБ нужно сходить за секретами буржуинской лёгкой промышленности
Тест кассета
Драмма! Из гостов создания тестовых кассет узнал пока только это
вот к*** лы .... требуют прецизионной скорости в 0, 1% а у самих детонация 0, 08%- норма))) мне больше интересует теперь , как они ее обеспечат в 0, 1% :yanemogu:
с воспроизведением как-то попроще- уже в нормальный допуск по скорости входят- можно настроить)
задали задачу... но самому интересно... :ura:
Тест кассета
пока нашёл только то , о чём говорил выше- как выставляется угол при регулировке по образцовым лентам и встречающимся проблемам....
да! да! и у наков есть проблемы))) :yanemogu:
5.4.12.2 Azimuth and Tape Path Alignment: Inaccurate alignment of the record head of the original recording machine means that at replay, the signal retrieved will exhibit a reduced high frequency response, and, in the case of two or more track replay, an altered phase relationship between the two channels. Adjustment of the angle of the replay head such that the relationship of the head is in the same plane as the magnetised field on the tape is termed the azimuth adjustment and this simple adjustment can markedly improve the quality and intelligibility of the retrieved signal. There is no difficulty in training staff in this task, and good binaural hearing is all the measuring technology required. An accurate phase meter or oscilloscope will aid in the adjustment of mono and properly recorded tapes, they may, however, be misleading on tapes recorded on cheap, domestic equipment. In such cases aural judgement of the high frequencies should be relied on. Additionally or alternatively, a software programme providing a real time-spectrogram function can be used. Azimuth adjustment should be a routine part of all magnetic tape transfers.
5.4.12.3 Digital systems may correct the phase relationship of the signal (often described as azimuth correction), however such procedures cannot retrieve the high frequency information that is lost. Azimuth adjustments must be made on the original tape before transfer commences.
5.4.12.4 The vertical alignment of the heads on the original recording machine may present an obstacle to the appropriate reproduction of the signal. This is particularly the case with recordings made on amateur or consumer-grade equipment. In order to obtain a visual representation of the alignment of the tracks on the tape of a recording the following procedure should be followed: Recorded portions of tapes should be protected by a very thin transparent sheet of Mylar or similar transparent material. A powder or suspension of ferromagnetic material, particle size less than 3 µm, is sprayed over the transparent sheet. The magnetic properties of the recorded portion of the tape then make the tracks visible. A carefully marked series of measurement lines on the sheet will aid in detecting misalignment. These tape path adjustments are less frequently required than azimuth adjustment, but if they must be undertaken the replay equipment should be recalibrated by a qualified technician. Every care should be taken to ensure no iron particles remain in contact with the tape as these may damage the replay heads.
5.4.12.5 Cassette Enclosures: The enclosures in which low cost cassette tapes are housed may cause the tape to jam or replay with increased wow and flutter. In such cases it is often beneficial to replace the tape in a high quality screwed enclosure being sure to include the rollers, pressure pad and lubricating sheets.
5.4.12.6 Wow, Flutter and Periodic Tape Speed Variations: There is little that can be done to effectively improve periodic variations in the recorded signal. It is therefore imperative that the replay equipment is thoroughly and carefully checked, aligned and maintained to ensure that no speed related artefacts are introduced.With the availability of high resolution A/D converters and components, it seems possible to retrieve the high frequency (HF) bias signal from analogue magnetic tapes during transfer, which may enable the correction of wow and flutter. There are, however, many significant barriers to realising this, including a lack of available hardware to extract signals of such high frequencies and the inherent unreliability of the bias signal itself. As the procedure is generally time-consuming and complex, and substantial improvements concerning this matter are not to be expected, implementation is unlikely, and even then, only feasible for a limited group of tapes produced under specific circumstances.
Тест кассета
ещё немного секретов и в конце читать в очках и мееедленно записывать для любителей Наков и Сони..
:manual:
Tape head alignment is established using a calibration tape with sine tones recorded across the
entire width of the tape. First, the playback azimuth is adjusted using the calibration tape and
the equalization is set to be flat. Then, tones are recorded and played back. The outermost tracks
are fed to an X-Y oscilloscope where they can be monitored as the azimuth is adjusted: when correct
the scope shows a 45˚ angle. Zenith and tape height are more complicated to adjust but rarely need
re-adjustment. Azimuth is adjusted often, particularly when tapes recorded on one machine must be
played back on another.
Тест кассета
ВСЕ ПОСТЫ ПОХЕРИЛИСЬ ЗАБУГОРНЫМИ СЕРВЕРАМИ КОНТРОФАКТНЫЕ КАРТИНКИ И ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ- ПРИДЁТСЯ ПОВТОРИТЬ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
fireproof писал(а): Пн июн 01, 2026 10:47 pm Пока из рассекреченого какой-то фуфел...
ПОСТ
fireproof писал(а): Пн июн 01, 2026 11:40 pm требуют прецизионной скорости в 0, 1% а у самих детонация 0, 08%- норма)))
Последний раз редактировалось fireproof Вт июн 02, 2026 12:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Тест кассета
В общем пришла касетка, под мои задачи за глаза :da:
Еще парочка в пути, я думаю мне хватит кассетники покурочить :smile:
Тест кассета
С. Михалыч писал(а): Вт июн 02, 2026 12:40 am Еще парочка в пути
ПОЗДРАВЛЯЮ! Только перемотайте перед использованием. Всё-таки 1992 год) чтобы эха не было) потом запишете на другой стороне коррекцию 70 ...
Тест кассета
fireproof,
Не-не, эта не с 92 года, эта свежая :smile: перед отправкой записана :da:
Тест кассета
С. Михалыч писал(а): Вт июн 02, 2026 12:54 am перед отправкой
странно... а где они в 26 году нашли качественную моноголову.... они ещё на моем веку , когда я тест-кассеты в 90-х писал- качественные кончились- её кое -как нашёл( у всех зазоры больше 5 микрон попадались)- но уже ее нет.... :cry:
Потом отпишетесь- сровняли каналы воспроизведения , или нет)
Тест кассета
fireproof писал(а): Вт июн 02, 2026 1:09 am а где они в 26 году нашли качественную моноголову..
Головка стерео, запись моно, на оба канала.
Тест кассета
С. Михалыч писал(а): Вт июн 02, 2026 1:12 am оловка стерео, запись моно, на оба канала.
стереоголова не даёт отклонение такой величины по каналам никогда- только моно... у стерео сейчас печаль с браком... Короче , протестируйтесь и потом продолжим весёлую тему.
Спасибо за ретро-тему! :day5:
Тест кассета
С. Михалыч писал(а): Вт июн 02, 2026 12:40 am Еще парочка в пути, я думаю мне хватит кассетники покурочить :smile:
ПРОПАДАЮТ НА ЗАБУГОРНЫХ СЕРВЕРАХ ЗАЩИЩЁННЫЕ КОПИРАЙТОМ СКРИНЫ И ВАША ТОЖЕ.
Восстановите , пожалуйста , паспорт на кассету- там какая-то подделка ... там цифры , от балды- и которые даже в 90-х были-бы прецизионными- я тогда напишу ошибки , поскольку есть ГОСТ
