Там 4 шт. 522, а если стоял 518, значит уже ремонтировали и влепили, то что в баночке нашлось.
Усилитель Одиссей 010, хелп
Метод правильныйKemran писал(а): Чт ноя 19, 2026 2:48 pm Отпаяв перемычки на плате стаба , выстовил как в аптеке -37 и +37 , поменял проволки , за место них поставил резисторы керамика 0.15 ом ,5 ват , вопрос как проше выставить зашиту ? Нагрузка 4 омный резистор 50ватт пойдет ? Если где то не прав поправте , резистором нагружаю -37 и кручу подстроечник , и должно сразу выйти в 0 правильно? Также по + плечу делаю .. после этого всего перемычки обратно запаиваю и проверяю зашиту с запаяными перемычками ..
У 22-го нижний предел 20В, а у 18-го верхний - 19,8В, так что вполне могло пройти ;)
Помянем услитель одиссей 010 ,хороший был усилитель
Виктор-Я, я не догледел в схеме ,губит спешка ,знал бы что там стоит не как по схеме поставил 22ые а 22ых много коробочке лежат..
Что-то резину тянете! Починили стабилизаторы? Они и при 522 и при 518 должны работать. А как УМ?!
jas, бп запустил , заиграл , меняю кондеры в уп..
Там конструкция труднодоступная, поаккуратнее!
