Странно, у меня была вертикалка Электролюкс, модель уже не вспомню, покупалась в середине нулевых. Лет через 10 загремели подшипники, сменил без проблем. Пришлось съемник сделать из палок и еще кое-чего. Там отверстия по периметру, и они просто выкрутились.operator писал(а): Чт мар 26, 2026 8:44 am Была как то вертикалка Электролюкс, видимо плохо работал датчик дисбаланса и разбило за пару лет подшипники. Вся конструкция неразборная, то есть две половины пластикового бака сварены и снаружи подшипник не сменить.
Выбор стиральной машины
10 лет в наше время это огромный срок. Сейчас делают всё технологичнее и технологичнее, но не для ремонта, а для сборки на заводе. Если сравнивать тот Электролюкс с предыдущей Индезит, тоже вертикалкой, то разница просто огромная. На старой шкив был металлический, на Элке уже пластик, который через год уже имел большой люфт на оси барабана. Успокоители на старой были из металла, на новой снова из пластика, ну и так по всем статьям. Надёжность в целом ниже, ремонтопригодность околонулевая.
Как я и писал выше, вся техника в основном производится не для ремонта, главное, чтоб отходила гарантийный срок, а там....
Добрый день! Живу долго, перечислять какие были до Вятки автомат нет смысла, управление режима работы как в телевизоре птк только с моторчиком- контакты беда. приобрёл самсунг 13 лет работал из серьёзных поломок замена нагревательного элемента, фильтр часто приходилось чистить и последнее на плате управления импульсный блок питания сгорел. Плата залита компаутом прозрачным, вижу микросхема а над ней потемнело, нашёл на плате электролит большой ёмкости низковольтный , расковырял контакты подпайки, проверил нет короткого и подпаял внешний блок питания нна 12в. повесил внутри, продал машину вместе с квартирой. и последняя LG мотор инвертор 8,5 лет стала шуметь при отжиме на 1000об/мин. не стал дожидаться когда машина встанет, разобрал довольно легко, вижу подшибники китайские, поставил другой фирмы NSK похоже тоже
китайские, работает чётко, фильтр не засоряется устроен по другому, год работает тихо, жалоб нет. Смотрел в инете мастера ремонт делают не заморачиваются чтобы сам барабан почистить. Не представляю что было в моем Самсунге 13лет в барабане грязи, снял до и после чистки, желаю всем удачной покупки.
Электролюкс, отработала 10, ну, или 12 лет, точно не скажу, но 10 точно. Сгорела плата управления. Ремонту не подлежала. Купили новую Schaub Lorenz, 1,5 года, пока всё т. т. т, работает нормально, тихая, с большой загрузкой. Выбирали долго. Жена всё нацеливалась на машинку из Мэ-Видэо, но посмотрев и сравнив характеристики быстро сдалась в пользу вышеуказанной. Ну, будем посмотреть как будет работать.
С 2007 года Итальянская АРДО так же работает, но уже подшипники пару лет назад меняли (бак резали) а в остальном даже ремень еще родной. Если есть в продаже, мог бы рекомендоватьОднако писал(а): Чт мар 26, 2026 10:24 am 23 года назад все говорили что ARDO - фигня и если гарантию выдержит повезло. До сих пор работает.
Стиралка Zanussi-504 работает 26 лет без ремонтов, ни какой электроники нет вообще, режимы переключает селектор типа ПТК с синхронным моторчиком, основной движок асиннхроник, щеток не имеет, менять не чего. Все режимы как и у современных дорогих, основные...покручивание туда сюда, ну а дальше полоскание и отжимы... менять нет смысла.
Лично у меня страх (так сказать) перед подшипниками, баком и вроде какой-то крестовиной. То есть перед тем, что сам не смогу отремонтировать. Была у меня настоящая итальянская машинка, даже корпус был нержавеющий (не факт что из нержавейки). Несколько раз лазил в нее, ломался насос. Попадалась старая Канди, но та просто проржавела наскось. И сечашная Канди. И тэн два раза менял, и датчик уровня, и вот теперь резину барабан задевает. А неделю назад сгорел симистор, который замком управляет. И еще я знаю точно, машинки сделанные в конце 90-х ломались очень редко. Работал в сервисном центре Панасоник и моим "соседом" был мастер по ремонту бытовой техники. Видел что и сколько к нему привозили. А второй сосед занимался нашими Вятками. Вот у него всегда был аншлаг. Теперь те болячки Вяток перешли на все остальные.
Первую Вятку-16 в молодости купил, по дешевке, соседи мне после после "рембыттехники" (те отказались делать :) ) продали. Перебрал всю, командоаппарат перебирал, и даже покрасил у автомобилистов. Долго работала, потом вместе с квартирой продал. Потом купил LG DD , они только появились, году так в 2006, отработала лет девять, ручка сломалась, тогда как раз 3Д принтер собрал, нарисовал ручку,
https://www.thingiverse.com/thing:545164
Еще работала (да и сейчас на даче работает). Опять покупал LG DD, эта уже лет 7 работает:
[url=/pict/2026/04/25/лж_23a8ee7d.jpg]
Таки выбрал себе стиралку - BEKO B3WFR56H2W. Работает существенно тише чем мои придыдущие. Будем смотреть удачно ли.
В далёком 2003 г. купил SAMSUNG J1005 с ней выросло 3 ребёнка. На машинке написано - Made in Korea. Барабан разборный. Работает до сих пор, правда, я менял:
- ЭМ-замок на двери (открытие от кнопки);
- Приводной ремень;
- Насос откачки;
- Подшипники и одновременно сальники;
- Амортизаторы;
- Щётки на двигателе;
- Появился на плате непропай;
Ремонтировал сам, выходило бюджетно.
- Приводной ремень;
- Насос откачки;
- Амортизаторы;
у меня стиралка бош может лет 15, а может и 20 работает, хорошо и качественно, поэтому не помню. И ведь до сих пор не думает ломаться даже, без всякого техобслуживания. Может сейчас там на производстве всё сгнило и хуже, но раньше этт точно была самая лучшая марка.operator писал(а): Чт мар 26, 2026 8:54 am Вот хотите кидайте томатами, хотите нет, но в Боше я разочаровался
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
20 лет, это срок. За это время появились и исчезли сотни если не тысячи компаний. У меня плазма Филипс висит с 2005 года и не ломается, но современный китайский или турецкий телек под маркой Филипс, который уже не имеет отношения к тому Филипсу, я не буду покупать. Ну, а про Бош я уже написал свое мнение. Что бы не заподозрили в лжесвидетельстве, приложу фото
да все стиралки примерно одинаковые, это раньше было - были ненадежные модели и потом по рекламациям и обратной связи с производителями все типовые дефекты устранялись, сейчас нет абсолютно надежных и ненадежных брендов и моделей. если кому проще понять если сравнить с авто - нет ненадежных авто, как кому повезет.
по опыту работы в СЦ дам совет - берите самую дешевую и поэтому самую продаваемую. в них всё доведено до ума, и... не ставьте отжим 800-1000 в этих режимах самый большой износ подшипника и сальника барабана. и не ставьте нагрев больше 40гр. (хотя замена тена это пол-часа и в деньгах не дорого.
и не вызывайте если что случится платных ушлых мастеров по со стороны - они вам такого напридумывают, что сполцены машинки выйдет ремонт. а на самом деле застряла Косточка от женского лифчика (что такое косточка от лифчика спросите у жены) в помпе и... всё, не стирает, ошибку выдает, которая устраняется за 10 минут и всего делов. по крайней мере большинство машинок имеют снизу лючок крышки помпы.
любая стиралка работает 10 лет если стирать 1 раз в неделю в режиме "короткая стирка 30 минут". в среднестатистической семье "мама папа я"
кстати на даче стиралка "Малютка" 30 лет отроду - дай думаю обслужу чтоб работала, долго ломал голову как её разобрать, всё элементарно. для дачи - труселя да носки простирать - не надо лучше ничего )
Первая машинка в семье все время была деревянная, с железной "теркой". )) Надежная, не ломалась. )))
Потом, в начале 80-х появилась бочка "Волга-8Р". Купить ее было большой удачей. Она текла сразу с рождения, там уплотнитель между баком и корпусом был из какой - то дурацкой серой имитации резины. )))
Не в силах справиться с течью (а тогда единственным доступным бытовым герметиком был только пластилин) - замотали пленкой блок переключателя режимов и таймер - чтоб хотя бы на него не лилось.
Шланги из той же имитации резины, но уже желтого цвета, треснули через 5 лет - с тех пор были обмотаны синей изолентой.
Сухари валиков отжималки развалились еще через 3 года и отжим стал просто руками.
Вторая машинка, купленная уже в начале 90-х - "Обь", которая ставилась на ванну идущей в комплекте полкой. Поэтому каждый раз ее приходилось уносить, чтобы помыться в ванной.
Забавно, что в инструкции было особенно отмечено, что в ней стоит двигатель фирмы Siemens. Так или иначе, до следующего века машинка просто работала и стирала, а потом отдана родственникам, поэтому внутри у нее я никогда не был.
Поскольку отжим руками надоел, как только появилась возможность (дефицит начинал исчезать) - в 1994 году была куплена Сибирь-8М. Первое время восторг - центрифуга на 3000 оборотов выжимала белье просто досуха.
Но уже через год дал о себе знать "перепускной клапан". У кого была Сибирь - знают этот мерзкий агрегат. Его неисправность проявлялась в том, что вода из основного бака внезапно перетекала в бак центрифуги.
С ней промучились до 1997 года, когда был куплен автоматический Индезит. Который жив и поныне, на даче. Сменили его с должности основной машины только в 2013 году. Всем был хорош, но управление через командоаппарат все таки неудобное, основной бак - стальной крашеный, большие габариты при скромной загрузке (5 кг). А еще в нем была встроена сушилка - сушила она конечно хорошо, но ей почти не пользовались - т.к. пока она сушит - другую партию белья не постираешь.
Нынче работает LG с прямым приводом.
