Волшебная таблетка для меломана
Сообщение Frank Einstein »
Chudik писал(а): Вс мар 29, 2026 5:51 am Это можно где-то посмотреть? Как для этого чипа, так и для других решений. Я не видел измерений на реальной акустике ни для каких усилителей.
Можно. Все, что для этого нужно - компьютер с качественной звуковой картой (лучше внешней), программа типа SpectraPlus, и исследуемый зверек с акустикой/делителем для входа на звуковуху.
То, что делается в современном качественном D классе, немножко сложнее TPA3255.
Почитайте, например, патент US 9,680,432 B2
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... daFva-8Ah3
Сообщение Владимир Бэнэдэк »
Пол века слушал аналоговый звук. Теперь цифра неотъемлемое часть жизни.купил карту встраиваемую в комп с такими характеристиками :цифро-аналоговый преобразователь с параметрами разрядности/частоты 24 бит/96 кГц и отношением сигнал/шум в 100 дБ. Можно с неё получить хороший звук? или посоветуйте другую только не внешнею.
Сообщение Chudik »
Frank Einstein писал(а): Вс мар 29, 2026 12:44 pm Все, что для этого нужно - компьютер с качественной звуковой картой...
Как делать, это я сам представляю. Вопрос скорее был о том, что было ли показано такое измерение в интернете. Хоть видео, хоть статья.
Frank Einstein писал(а): Вс мар 29, 2026 12:44 pm То, что делается в современном качественном D классе, немножко сложнее TPA3255.
Кто бы спорил об этом... Я точно не буду. Вопрос только в цене на билет :)
Сообщение FEDGEN »
Владимир Бэнэдэк,ком это источник цифры далее цап внекомповый.
Это- идеальная система.
Вариантов океан.
В компе карта установлена Creative Audigy SE SB0570 её параметры 24 бит/96 кГц и отношением сигнал/шум в 100 дБ. Что они совсем некудышные для музыки . Купив ЦАП за 20 тыр что то изменится в звуке?
Сообщение espritto »
Сейчас встроенные рылотеки и 192/24 могут. О звуке это ничего не говорит.
Слушайте своими ушами.
Требование встраиваемости на сегодня глупое. В пределах указанной суммы могут быть и прилично звучащие аппараты.
Сообщение FEDGEN »
20 лет ком для меня источник цифры а далее цап.
Купив цап что ото изменится в звуке :da:
Сообщение alexsan »
Владимир Бэнэдэк
С компа слушаю на встроенную звуковую карту нет проблем если усилитель и акустика хорошие,и еще надо найти качественную запись чтоб прослушать.
Сообщение Chudik »
Ага, я видел этот ролик 👍 А вот других аналогичных пока не видел.
У автора акустика, не очень котируемая аудиофилами. Но для прогона на реальной комплексной (а не реактивной, как её часто называют) нагрузке вполне подходит.
Сообщение Chudik »
Владимир Бэнэдэк писал(а): Вс мар 29, 2026 7:23 pm Creative Audigy SE SB0570 её параметры 24 бит/96 кГц и отношением сигнал/шум в 100 дБ. Что они совсем некудышные для музыки . Купив ЦАП за 20 тыр что то изменится в звуке?
Может быть шумы, может искажений чуть поменьше. Будет ли это слышно в реальной системе? Молодые профессиональные музыканты точно услышат. Просто молодые ребята лет до 30-35 в зависимости от тренированности слуха. Выше этого возраста - чем старше, тем меньше различий можно будет услышать.
Попробуй взять программу RMMA (ту, что автор канала v-mire.net использует), взять под залог в магазине другую карточку, померять и послушать на своём сетапе.
Кстати, у женщин этот порог восприятия качества простирается выше по возрасту. Но им, как правило, пофиг. Правда, если довольно долго слушают звук из твоего сетапа даже просто при просмотре сериалов и кино, то при отключении аудиосистемы и переключении на встроенные динамики начинают ощущать дискомфорт и больше не говорят, что какого хрена всё это покупать, и так хорошо. :D Проверено. :)
Так что для сравнительной оценки качества вполне можно привлечь жён и/или подруг. Особенно, если они помоложе.
Chudik писал(а): Вс мар 29, 2026 5:07 pm Вопрос только в цене на билет :)
Вот поэтому мой выбор на данный момент - это хороший тридцатилетний усилок, цена которого когда-то была четырехзначной, а сейчас он периодически попадается на вторичке за смешную сотню евро. Только потому, что у него релюха сдохла и регулятор громкости забарахлил.
Я сравнивал звук когда был молодой, менял колонки усилки вертушки, а вот цифру не пытал, считал её фоновой и не придавал ей значения. Первым делом считал аналоговый звук, но понял что отстал от прогресса навсегда. Хочется чуток поумнеть.
Сообщение FEDGEN »
Это хорошо что отстали, у меня тоже такой момент был,но наверстал.
Лет восемь я "носился" с волкманами, смотря с высока на цифровые кирпичи, кассеты записывал на топовой деке через ламповый пред.Волкманы все топовые, кассет океан.
И вдруг объявление на авито, кирпич продают в Сургуте, послушал, купил и про волкманы забыл навсегда.
Владимир Бэнэдэк,кирпич самый быстрый вход в цифру, ком используется только как хранилище информации.
Вы быстро отзываетесь на вопросы, это замечательно.
Что такое кирпич?, шлакоблок? Это строй материал?, для полного понимания хоть модель кирпича напишите, я погуглю. Или точный совет по модели мне будет проще понять и найти. Тогда я точно преуспею в развитии.
Сообщение FEDGEN »
Кирпич который убил волкманы.У меня их два,для разных целей.
https://www.ixbt.com/live/digs/obzor-ca ... eerov.html
У новых наверное звук просто "отпад башки".
Пример.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/au ... sa49T8AAAA
именно этот кирпичь я отложил в корзину, посмотрев обзор. Спасибо.
Сообщение FEDGEN »
Вот такого есть хорошая коробочка.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 9Cgjz8AAAA
Есть это плеер.
https://www.salonav.com/arch/2020/02/ek ... r-fiio.htm
При покупке спросил причину продажи.
Продавцу -65 лет.
Продал весь винил, купил крутую цифровую приблуду за 125 000 руб.
Плеер оказался не нужным.
Последний раз редактировалось FEDGEN Пн мар 30, 2026 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
https://aliexpress.ru/item/100501155688 ... 5923769718 По обзору тоже хорош. Их сейчас много выпущено, один лучше другого. Хорошо когда есть салон пришел и послушал, и выбрал. А так дистанционно гадать только, или надеется на авось.
Сообщение FEDGEN »
Владимир Бэнэдэк, в своём авито посмотрите, может что-то найдется.
Есть что посмотреть
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/audio_ ... fXG3j8AAAA
meq
Сообщение meq »
Можно и мне "Мяукнуть" в данном оживлённом обсуждении "что такое хорошо и что такое плохо"
Так что обсуждается-аппаратура или звук?
На мой взгляд -основа ЗВУК (звучание)
Если кто согласен с этим-то где тогда обсуждение звучания муз. произведения в аппаратуре или вживую в концертном зале.. :da:
Сообщение FEDGEN »
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось FEDGEN Пн мар 30, 2026 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FEDGEN »
Свою систему для вывода цифры в аналог не могу рекомендовать по причине её старости (боле 20 лет),новое может и лучше но для этого нужно порушить старое что для меня не приемлемо.
Единственный выход это иметь две системы для получения аналога.
Сообщение FEDGEN »
Три раза в магазин не сходить и можно купить.
https://www.ozon.ru/product/mqa-mqa-cd- ... 8/reviews/
Прикол. Когда покупаешь вроде дорого а когда вещ прослужит 20 лет тогда смотришь по другому если мозг есть.
Наушники баеры брал дорого а им уже 22 года.
Сообщение FEDGEN »
Мир немного шевелится, интересно то что Квинам звук не пластинках не нравился(насколько правда неизвестно) и вот пришло время это поправить.
Queen II (Collector's Edition 2026) (24bit-96kHz)
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6836854
Отзыв.
Звук - отвал башки. Пересвели на современном оборудовании, с использованием современного ПО. Возросла детальность, тональный баланс стал естественным. Альбом зазвучал так качественно, как буд-то в этом году записан. Проделана огромная работа.
Коллекционное издание бокс-сета Queen II (Collector's Edition 2026), выпущенное 27 марта 2026 года, включает ремикшированный и ремастированный альбом, а также ранее не издававшиеся студийные ауттейки, демо-записи и живые выступления. Издание представлено в роскошном формате 5 CD + 2 LP, предлагая новый взгляд на классический альбом 1974 года с «2026 Mix»
Интересная тема- нравилось ли качество звука на виниле самим группам звучащих с виниловой консервы?
Вернуться в «Разрушители мифов и легенд»
