Страница 2 из 2
Цифровая FM планка для р/п ВЭФ. Полная шкала.
Добавлено: Пт авг 14, 2026 10:15 am
Asmodey
ЮРИК 2010 писал(а): Чт авг 13, 2026 1:34 pm сразу все заработало
Поздравляю :smile:
ЮРИК 2010 писал(а): Чт авг 13, 2026 1:34 pm Зачем кнопка на планке
Кнопка позволяет двигать шкалу влево-вправо, если вдруг шкала не вписалась в диапазон. Скажем, если станции сдвинуты влево, сдвигаем стрелку вправо от середины и жмем кнопку, шкала сдвинется вправо настолько, насколько сдвинута стрелка. Работает корректно в пределах сдвига на 20-30 мм от середины.
ЮРИК 2010 писал(а): Чт авг 13, 2026 1:34 pm И когда будут готовы универсальные планки
Вероятно имелись в виду универсальные FM модули. Прошу прощения, совсем из головы вылетело как только отправил FM планку для ВЭФ. На днях сделаю.
Добавлено: Чт сен 17, 2026 4:35 pm
kok
Добрый день хотел бы заказать Универсальный FM модуль для всех радиоприемников. Или запишите меня в очередь на такой модуль. Заранее Благодарен.Андрей.
Добавлено: Чт сен 17, 2026 5:19 pm
Asmodey
kok, добрый день. Могу сделать для Вас универсальный FM модуль приблизительно к 10 октября. Раньше не получается, заказов много поступило на Авито. Не успею сделать раньше чем в первой трети октября. Если сроки вас устраивают, пишите. С уважением, Андрей.
P. S. Здесь, в папке Яндекс Диска, документация на этот модуль https://disk.yandex.ru/d/Hmiy5ZQlGzvdjA
Добавлено: Чт сен 17, 2026 5:41 pm
kok
Да все понял согласен до октября.
Добавлено: Чт сен 17, 2026 7:28 pm
Asmodey
kok, заказ принят. Но, давайте перейдем в личку. Сейчас я вам напишу.
Добавлено: Вс сен 27, 2026 1:02 pm
Vovanforever
Универсальный модуль я приобрёл . Судя по документации - можно управлять кнопочной клавиатурой. Можно подробнее ?
Добавлено: Вт сен 29, 2026 10:30 am
Asmodey
Vovanforever, да, пожалуйста. Клавиатура резистивная, подключается к универсальному FM модулю двумя проводами к контактам In и Gnd группы "Key". Восемь кнопок и восемь резисторов, вот и вся клавиатура. Схема приведена ниже.
Назначение кнопок:
S1 - NEXT_FREQ. Одно короткое нажатие для шага 100 килогерц вверх по частоте.
S2 - PREV_FREQ. Одно короткое нажатие для шага 100 килогерц вниз по частоте.
S3 - SCAN_DOWN. Одно короткое нажатие для сканирования вниз по частоте до первой найденной радиостанции.
S4 - SCAN_UP. Одно короткое нажатие для сканирования вверх по частоте до первой найденной радиостанции.
S5 - NEXT_STATION. Одно короткое нажатие для перехода на следующую сохраненную в памяти (при полном сканировании диапазона) станцию.
S6 - PREV_STATION. Одно короткое нажатие для перехода на предыдущую сохраненную в памяти (при полном сканировании диапазона) станцию.
S7 - SCAN_ALL. Тройное короткое нажатие для полного сканирование всего диапазона. Найденные станции сохраняются в памяти.
S8 - DELETE_CAN. Одно короткое нажатие для удаления из памяти текущей радиостанции.
Добавлено: Чт окт 29, 2026 11:24 am
Alex6741
Здравствуйте. На авито был приобретен FM модуль последней версии для модернизации Ленинград 006. Запустить удалось в режиме КПЕ. Питание от 12в на плате усилителя. По звуку подключен к линейному входу.
Есть проблема.Присутствует писк,свиптон, не знаю, как правильно описать, во время работы. При подключении модуля от внешнего блока питания, писка нет! Куда копать?
ЗЫ. Не слишком опытен в радиотехнике,но и не полный ноль...
Добавлено: Чт окт 29, 2026 11:28 am
Alex6741
Asmodey, Здравствуйте. На авито был приобретен FM модуль последней версии для модернизации Ленинград 006. Запустить удалось в режиме КПЕ. Питание от 12в на плате усилителя. По звуку подключен к линейному входу.
Добавлено: Чт окт 29, 2026 11:34 am
Asmodey
Alex6741, здравствуйте. От КПЕ все остальное отключено, когда к нему подключен вход FM модуля? Какая секция КПЕ используется?
Добавлено: Чт окт 29, 2026 11:41 am
Alex6741
Asmodey, да отключено. Секция ближайшая к передней панели. Дело в том,что я пробовал подключить переменный резистор настройки УКВ 100ком, который на панели,отпаяв его контакты от платы,не получилось настроить... НО свист,тикание,как тактовая частота чего-то,присутствовали тоже...
Добавлено: Чт окт 29, 2026 11:55 am
Asmodey
Предположу, что проблема кроется в подключении общего провода модуля к общему проводу радиоприемника. Рекомендация: запитать модуль от стабилизатора 4,3 В подняв напряжение на выходе стабилизатора до 4,8-5 вольт резистором R15 в блоке питания Ленинрада. Общий провод модуля подключить к схеме приемника в непосредственной близости от КПЕ.
В каком положении был переключатель диапазонов при работе модуля с КПЕ? НЧ сигнал с АМ демодулятора Ленинграда не попадал на вход УНЧ вместе с НЧ сигналом FM модуля?
Alex6741 писал(а): Чт окт 29, 2026 11:41 am пробовал подключить переменный резистор настройки УКВ 100ком, который на панели,отпаяв его контакты от платы,не получилось настроить
Хотя бы шипение эфира было при этом? После переключения модуля в режим "Потенциометр" градуировка шкалы производилась? После перехода из одного режима в другой необходимо заново произвести градуировку шкалы.
