Сообщение eddddy »
по CCIR получаем такую картинку:
Сообщение VeschiiOleg »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 11:21 amа за УВ+голова?
Ну вот в этой связке голова сразу дает доли процента... И лента тестовая добавляет :crazy:
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 11:28 am Ну вот в этой связке голова сразу дает доли процента...
и уменьшение этих долей процента превысят "прелесть" звучания, против поднятых шумов? (это я про общую ОС на преамп)
Сообщение eddddy »
вообще по УВ вижу главные задачи в низком шуме, перегрузочной способности, нулевом смещении по ДС, помехозащищенности.
искажения где-то потом, в списке важности :da:
Ну по поводу нулевого смещения по постояке Вы не по-детски заморочились))))))))) А надо?
А вот перегрузочная да, очень важна - по сравнению с фонокорректорами ЭДС головки МЗ в 10 раз меньше (0,5мВ против 5мВ на 1кГц), что требует в 10 раз большего Ку на СЧ (60дБ против 40дБ).
На ВЧ ЭДС растет с наклоном 6дБ/окт, т.е на 10кГц будет уже 5мВ, а на 100кГц (если прочитает) - 50мВ :crazy:
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 11:33 amпротив поднятых шумов? (это я про общую ОС на преамп)
Введение общей ООС на отношение сигнал-шум не влияет.
Сообщение FEDGEN »
https://www.youtube.com/watch?v=4iOKrlnkWOI
и нет проблем с перегрузочной способностью усилительного каскада
Можно убить шумы в каскаде но звучать он не будет.
Последний раз редактировалось FEDGEN Чт ноя 19, 2026 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:00 pmА надо?
а пока не известно общее количество каскадов, и сколько там набежит по итогу. так что пусть пока будет. убрать не долго
VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:00 pm А вот перегрузочная да, очень важна
расчетно и по симуляции пока имеем +12дБ запаса
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:06 pm Введение общей ООС на отношение сигнал-шум не влияет.
в теории - да, не влияет. в общих случаях практики - тоже да.
но есть случаи отдельные - например, обсуждаемая схема (где шум в основном генерится головкой + каналы ФЕтов).
там гарантировано минимум на 1дБ будет выше, при введении глобальной ОС.
плюс можем получить неустойчивость дифф+каскод на ВЧ
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:37 pmно есть случаи отдельные - например, обсуждаемая схема (где шум в основном генериться головкой + каналы ФЕтов).
Почему?
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:37 pmплюс можем получить неустойчивость дифф+каскод на ВЧ
Естетственно, в усилителе с глубокой общей ООС потребуется приложить усилия по его частотной коррекции.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:43 pmПочему?
как минимум, потому что резисторы ОС низкоомными сделать не получится.
плюс добавим к активному сопротивлению головок еще сколько то единиц/десятков Ом.
можно, конечно, поиграть усилением, глубиной общей ОС, режимами дифкаскадов и каскода....
зачем?
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:43 pm потребуется приложить усилия по его частотной коррекции
вопрос выше только усиливается - "зачем"
FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:34 pm и нет проблем с перегрузочной способностью усилительного каскада
Антон Колбаскин))
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 1:12 pmпотому что резисторы ОС низкоомными сделать не получится
Если отказаться от балансного подключения головки, то получится. А с таким подключением возникает вопрос с синфазной помехой - для нее входное сопротивление очень высокое, а CMRR для схемы на дискретных компонентах не такой и большой.
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 1:12 pmвопрос выше только усиливается - "зачем"
Без глубокой ООС - это какое-то баловство аудиофильское, а не усилитель. Что-то типа лампового от Колбаскина. Народу, может, понравится, но с высокой верностью это ничего общего не имеет. При высоких скоростях ленты и широких дорожках уровни сигнала на ВЧ могут быть значительные, интермодуляция даст комбинационные частоты в НЧ диапазоне, которые усилятся эквалайзером. А низкий PSRR добавит еще грязи с питания. Звучание приобретет необычайную полноту и бархатистость :)
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm А с таким подключением возникает вопрос с синфазной помехой
Транс на вход или симметрирующий каскад на 3х ОУ))))))) Шучу.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm Если отказаться от балансного подключения головки, то получится
так это самая изначальная установка - дифференциальное подключение головы, и по возможности, весь тракт вообще.
какой именно?
надеюсь, Вы понимаете, для чего вообще на свете дифф. снятие сигналов было придумано? то же относится, например, и к любым линиям связи, тем более, в зашумленной обстановке.
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm входное сопротивление очень высокое
тут да, но будем бороться конструктивно, - правильными витыми кабелями и правильными землями.
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm а CMRR для схемы
для обсуждаемого преампа CMRR по более 110дБ на НЧ, и порядка 70дБ на совсем ВЧ (150кГц ГСП), понятно, что это расчетно-прикидочные цифры.
и должно хорошо давиться именно из-за такого построения входа (комплексно).
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm Без глубокой ООС - это какое-то баловство аудиофильское, а не усилитель.
всего лишь предварительный усилитель ))))
то, что оно похоже на аудиофильство - даже и не думал
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm но с высокой верностью это ничего общего не имеет
ну вот опять расчетно-модельное (с кое-какерскими, понятно, моделями): THD 0.000202% номинал, THD 0.00302% перегруз +12дБ.
пусть в реале будет 0,01%. это высокая верность, или еще нет?
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm При высоких скоростях ленты и широких дорожках уровни сигнала на ВЧ могут быть значительные,
я про запас по перегрузке писал?
в том числе, почему такой огород задумывался
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm интермодуляция даст комбинационные частоты в НЧ диапазоне, которые усилятся эквалайзером
это просто оценка, или были измерения у подобных схем?
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm А низкий PSRR добавит еще грязи с питания.
почему это он низкий?
у обсуждаемой балалайки - порядка 110дБ на 50Гц
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 5:31 pm, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm вучание приобретет необычайную полноту и бархатистость :)
а вот это отдельный вопрос.
те же трудящиеся массы просят сделать отключаемый узел, на выходе, придающий "ламповости" звучания.
и это совершенно на полном серьезе :i_dont_know:
Сообщение eddddy »
кнопку обхода/включения этого узла назовем "TUBE WARMTH",
и покрасим в теплый желтый цвет :bugaga:
Сообщение FEDGEN »
eddddy, аналоговый трак в вашем ответе Баллфингеру будет выглядеть приблизительно вот так
Сообщение eddddy »
FEDGEN, это сильно врядли.
подстроечные резисторы, как класс компонентов, вообще не предусмотрены
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:17 pmнадеюсь, Вы понимаете, для чего вообще на свете дифф. снятие сигналов было придумано?
Не понимаю, зачем в магнитофоне сигнал с головки снимать дифференциально. Наводки на линию передачи здесь гораздо меньше, чем магнитные наводки на саму головку.
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:17 pmбудем бороться конструктивно, - правильными витыми кабелями и правильными землями
С таким огромным входным сопротивлением для синфазного сигнала бороться будет очень сложно. Да и зачем придумывать проблемы, где их быть не должно? Дифференциальный тракт здесь - как корове седло.
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:17 pmдля обсуждаемого преампа CMRR по более 110дБ на НЧ
Для какого отклонения номиналов это считалось?
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:17 pmTHD 0.000202% номинал
На 1 кГц? Что там будет на ВЧ с IMD в реальности, это большой вопрос. Тут даже с глубокой ООС хорошей линейности УВ достичь непросто. Зачем закладывать заведомо проигрышную структуру? Кроме как по требованию аудиофилов, ничего другого в голову не приходит.
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:21 pmтрудящиеся массы просят сделать отключаемый узел, на выходе, придающий "ламповости" звучания
Это совсем клиника :shok:
Сообщение FEDGEN »
THD и уровень шума тракта не основные показатели качества тракта.
На вегалабе не раз по этому поводу подымались споры, тема всегда уходила в бан.
Т.е. основные показатели хорошие а звук плохой и в этом пытаются разобраться т.е. есть искажения которые на современном уровне развития техники измерить сложно или невозможно.
Звуковой трак всегда проходи слуховое одобрение и пофик измерения если звук получился плох.
Мой недавний пример.
Друг купил три фонокорректора в шикарной комплектации и сборке, первый Сухова, последний Сухова и Дугласа.
Я их послушал, сделал выводы.
Проходит пару месяцев друг говорит что мой ламповый фонокорректор звучит лучше чем все остальные, первый Сухова на втором месте, остальные два он не слушает.
Последний Сухова имеет "цифровое" звучание, звук его похож на цифру, т.е. Сухов утверждает что в его последнем фонике минимально возможные искажения в мире.
Вот вы тоже стремитесь к цифровому звук в аналоге.
Выше было про Драгон и его искажения за которые его любят.
Сообщение eddddy »
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Наводки на линию передачи здесь гораздо меньше, чем магнитные наводки на саму головку
каша из ЭМИ - БП, 3*ф мосты двигателей, прочие smps.... там до чертиков чего будет.
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Дифференциальный тракт здесь - как корове седло
сильно спорно, но оставим до времен железа и приборных измерений
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Для какого отклонения номиналов это считалось?
0,1% ; по умолчанию, т.е.
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pmНа 1 кГц?
да.
на 10кГц - 0.004012% (номинал), 0.005224% (перегруз +12дБ)
на 20 кГц - 0.008648% (номинал), 0.841539% (перегруз +12дБ)
перегруз на 20кГц до +12дБ и 0,84% при этом - это уже не "хай-энд" ламповый? ))
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Что там будет на ВЧ с IMD в реальности, это большой вопрос
конечно вопрос.
вообще много чего подвопросного в будущем чемодане )))
взять хотя бы разгон ДБ-95 до 76ск
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Зачем закладывать заведомо проигрышную структуру?
не оправдает себя - перейдем на другую. не вижу особых проблем
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Кроме как по требованию аудиофилов
конкретно по исполнению таких нюансов никаких требований не было.
ну кроме "хорошо бы на лампах" - это отмелось сразу
Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Это совсем клиника
а нам жалко, что ли? :smile:
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение eddddy »
FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:24 pm На вегалабе не раз по этому поводу подымались споры, тема всегда уходила в бан.
вот по этому лучше не затрагивать - "показатели качества" и прочее субъективное.
тема техническая, и говорить желательно только о цифрах (и технических решениях)
Сообщение FEDGEN »
eddddy,я помню что Сухов утверждал что полевые транзисторы в УВ не пригодны, были расчёты, в УК пригодны.
Возможно новые ПТ пригодны.
Сообщение eddddy »
FEDGEN, у Вас свое мнение есть? высказывайте, с удовольствием читаем.
а мнения третьих лиц не интересуют ни разу
Сообщение Leoniv »
FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:24 pmВот вы тоже стремитесь к цифровому звук в аналоге
Конечно. Это показатель высокой верности звуковоспроизведения. Ну а на слух может нравиться что угодно, это зависит от меры испорченности слуха.
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:44 pmвзять хотя бы разгон ДБ-95 до 76ск
Питание поднимать надо. При питании 28 В он разгоняется до 76.2, но это без нагрузки. При прижатом ролике питание потребуется еще несколько выше.
eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:44 pmну кроме "хорошо бы на лампах"
С интересным контингентом работаете :ruka:
Вернуться в «Наши самоделки»
