Дека "Яуза-221" в обмен
Сообщение Москвич »
Только 3 фото получается добавить.....а больше никак ... :(
Есть вот такая дека.
Внешний вид вполне приличный.
И даже в рабочем состоянии - воспроизведение, перемотка вправо-влево, пауза...
Запись не проверял.
вот недостаток какой то с индикатором - нижняя линейка ( правый канал) постоянно светится до упора , даже в режиме СТОП.
Верхняя линейка ( левый канал) работает нормально, в такт музыки.
Пока не лазил в аппарат, не разбирался в чём там дело.
ОБМЕНЯЮ этот аппарат на:
- или на детский приёмничек "Малыш" - только красного цвета
- или на кассетный магнитофон "Спутник-402" - только чёрного цвета.
цветные фантики в обмен не интересуют.
Обмен возможен только при личной встречи - рядом с метро "Юго-Западная"
Re: Дека "Яуза-221" в обмен
Сообщение Москвич »
Ну вот ещё вставил 3 фото.
Сообщение Москвич »
О....заработал нормально индикатор - как только снял заднюю крышку ( днище)
Она металлическая и видимо там что то контачило с платой.
Думаю что с завода там должна была быть картонная прокладка.....а у меня ничего нет.
Так что всё отлично, не надо мне туда лезть и что то там чинить-паять.
Сейчас проложу картонку - и всё о-кей.
Сообщение Москвич »
Товарищ , за полторашку пЫва, которое мы с ним сейчас распили, принёс мне новые резинотехнические изделия для этого магнитофона.
Плоский пассик, пассик для счётчика, резиновую шайбу для подмоточного узла и прижимной ролик.
Говорит - замени, и аппарат будет практически новым.
Внешний вид у него - как из магазина, был под пломбой ( никто не лазил в него)
И работоспособность с новой резиной тоже будет идеальной.
Ну в общем - подожду три-четыре дня, вдруг всё же желающий на обмен найдётся - конечно и этот комплект резины в придачу к магнитофону отдам.
Ну а потом - сам разберу лентопротяжку, заменю все резинки, а также заменю электролиты на платах.
И уже оставлю аппарат себе, объявление закрою.
Ну раз не нужен никому....значит не нужен.
Сообщение Москвич »
Раз желающих так и не нашлось.....
Ну вот сегодня с раннего утра занялся профилактикой аппарата.
Заменил резинки, заменил электролиты.
Также заменил перегоревшие лампочки подсветки кассеты на белый светодиод.
Аппарат отлично работает.
Я даже сподобился и режим "Запись" проверил.....и надо же,пишет очень неплохо.
Единственное что я не сделал - это плавный выброс кассеты.
Крутил там регулировочный винт от начала до конца - но результата это совсем не дало, винт вааще никак не влияет на выброс кассеты.
Ну и фиг с ним.
Думаю что тему можно закрывать.
Аппарат остаётся жить у меня в гараже
Вернуться в «Обмен»
