Код: Выделить всё
Качество несоизмеримо с коробками из Леруа. Они у меня есть и разные.
Здесь существенно толще стенки и дно - раза в полтора точно - перегородки 1,7 мм сверху и около 2,5 мм у дна. (у коробки 4*8)
Крышка из весьма толстого пластика, защёлки очень тугие (возможно на холоде - на даче зимой - будет не открыть. возможно)
Зазор между крышкой и верхушками перегородок около 1 - 1,5 мм. По периметру крышки идёт бортик. В этом месте зазор между крышкой и верхушками перегородок больше на 2 мм чем в центре - 3 - 3,5 мм.
Коробки внутри гладкие, снаружи микрорельеф (приятные на ощупь и не скользкие). В общем приятно взять в руки. Цвета красивые.
Петли вечные, защелки надежные, детали по секциям не скачут.
Маркером прекрасно прописываются значения, что на верхней крышке, так и в каждом отсеке.
Коробки очень удобно ставятся одна на другую и прекрасно держатся на специальных выемках.
Будут еще варианты коробок и отсеков. Следите за темой.
При оптовой закупке скидка.
Оплата на карту сб
Доставка почтой, ОЗОН, Яндекс
270р
240х130х50мм
240х130х35мм
250р
350р
280х185х50мм
