Сообщение alexsan »
Relanium писал(а): Пн окт 19, 2026 9:38 am Речь идёт о встроенном УМ, на УН7
Так на нем тембр блок висит включенный в оос
По схеме это и видно...хоть это и отдельный элемент - просто очень удобно для наглядности проверять сразу оба каскада генератором( подав на вход тембров и получив проверку и того и другого сразу- тем более можно измеенить глубину коррекции ООС оперативными регулировками и исключить неисправности) :da:
Сообщение VeschiiOleg »
По сабжу... Для борьбы с фоном вначале надо отвязаться шасси от транса: оно является продолжением его магнитопровода))))
Потом надо отвязать напряжение питания удержания каретки в верхнем положении ( +10В) от звуковой части. Я использовал для этого отдельный транс.
Звуковые провода все загнать в экраны. В особенности головочные, там сантиметров 8 идут неэкранированные...
Ну, а потом перераскладывать землю путем разрезания дорожек и заменой проводника. Занятие очень весёлое, при работе с "Убийцей", я потратил очень много времени на это. Основные пути описаны в статье ж.Радио N5 и 6 за 2022г.
VeschiiOleg писал(а): Вт окт 20, 2026 2:10 pm там сантиметров 8 идут неэкранированные...
:chelust: :stesn: такое бывает? я не видел ещё)))
VeschiiOleg писал(а): Вт окт 20, 2026 2:10 pm Основные пути описаны
а это ничего , само- собой , но не проще -ли для глубокого копания всё, что идёт после ШП ( тембр и УНЧ )- тогда уже выкинуть нафиг из приставки - пусть звук делает- усилить можно и че-м-либо более дорогим и универсальным
Пока в этом полу-магнитофоне будет УМ - это недоразумение конструкторской мысли останется"шарманкой"..
Сообщение FEDGEN »
Ржу не могу.
Магнитофон это очень простое устройство.
В этом устройсте нужно всего три качественных узла УВ-УЗ- ГСП.
Коммутации ноль.
Недоразумение это -Электроника -003 за 1470 рублей.
Маяк -231за 195 руб это просто улётная штуковина и даже за 400 руб тоже.
Придурки джапан покупали за 3000 руб.
Сообщение FEDGEN »
Кто в теме то поймёт о чем,хотя не по данной теме.
1. Катушечный магнитофон-приставка «Электроника ТА1-003» (Стерео)
Это советский стационарный лентопротяжный аппарат высшего класса.
Параметр Значение
Скорость движения ленты 19,05 см/сек и 9,53 см/сек
Рабочий диапазон частот • на скорости 19,05 см/с: 31,5 — 22 000 Гц
• на скорости 9,53 см/с: 31,5 — 16 000 Гц
Коэффициент детонации ±0,08% (на скорости 19,05 см/сек)
Максимальный диаметр катушек 270 мм (катушки №27)
Катушечный магнитофон Комета-212-стерео (а также его модификации 212-1 и 212М) — это стационарный транзисторный сетевой магнитофон 2-й группы сложности, выпускавшийся Новосибирским заводом «Точмаш» с 1975/1976 годов.
Основные технические параметры:
• Тип и класс аппарата: Стационарный, сетевой, транзисторный, четырехдорожечный, 2-я группа сложности.
• Скорости движения ленты: 19,05 см/с и 9,53 см/с.
• Диапазон воспроизводимых и записываемых частот:
• на скорости 19,05 см/с: от 40 до 18 000 Гц
• на скорости 9,53 см/с: от 63 до 12 500 Гц
• Коэффициент детонации:
• 0,16% на скорости 19,05 см/с
• 0,3% на скорости 9,53 см/с
Сообщение FEDGEN »
детонация вторична, главное УВ и УЗ
УВ Снежеть-204 ,переигрывает УВ элки -003.
Вот всё это я прошёл очень недорого, наверно почти даром.
Сообщение FEDGEN »
Порог заметности детонации (коэффициента детонации) в аудиотехнике сильно зависит от метода оценки и характера прослушиваемого сигнала:
• 0,01% — 0,015%: пороговый уровень заметности детонации человеческим ухом при воспроизведении монотонных продолжительных звуков (например, чистых синусоидальных тонов средней частоты).
• 0,2% — 0,25%: средний порог, при котором детонация становится отчетливо заметна на реальном музыкальном материале для большинства слушателей.
Чистую синусоиду на этом форуме никто не слушает :gigi:
Т.е. на аппаратах невысокой стоимости можно получить офигенные результаты.
Я так делал с Маяком-231 в 1986 году и с Кометой -212 в 1987 году , с Нотой-220 в 1991 году.
По поводу фона- развести землю занво.
Я так всегда делаю в аппаратуре СССР и не только.
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:12 pm Комета-212-стерео
15 катушка :i_dont_know:
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:12 pm Скорости движения ленты: 19,05
Это равносильно что на 38 скорости 18 катушку писать.
Да и сравнивать ЛПМ Ревокса (Эл-ка 003) с Кометой это совсем не-о-чом!
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:32 pm о поводу фона- развести землю занво.
Я не понимаю:О чём все тут пишут? Из магазина фона не слышал... :klizma:
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:32 pm • 0,01% — 0,015%: пороговый уровень заметности детонации человеческим ухом при воспроизведении монотонных продолжительных звуков (например, чистых синусоидальных тонов средней частоты).
я послушивал в начале 2000х)) :gigi:
заманчивое и завораживающее "слушище" в зависимости от частоты :dyatel:
детонация на классике слышна в 0.15 .... на синусе - 0.08... :beer:
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:08 pm Придурки джапан покупали за 3000 руб.
а может у них место в серванте подходило просто по размеру и дизайну))) :bugaga: :yanemogu:
C диагнозом - согласен . :klizma: :da:
Сообщение Sulphur »
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:32 pm0,01% — 0,015%:
Может, всë-таки 0,1 - 0,15? 0,01, дуиаю, даже натренированный человек не услышит.
Сообщение Sulphur »
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:08 pm В этом устройсте нужно всего три качественных узла УВ-УЗ- ГСП.
Однако самое главное зто головка. Все усилители - вторичны.
В Наках своя только головка и самые лучшие из дек. В Танбергах то-же свои головы.
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:12 pm Рабочий диапазон частот • на скорости 19,05 см/с: 31,5 — 22 000 Гц
Расход ленты в 8 раз больше чем у кассетника. Т.е. использовать катушечник в 8 раз дороже.
Однако можно использовать Hi-Fi стерео видеомагнитофон. Там чисто аналоговая запись с параметрами перекрывающими катушечник на 19 скорости. Особенно по искажениям.
Начитавшись темы купил 240 маяк.
Однако там исправили все недостатки 231.
Очень сбалансированный аппарат. Только опоздал на 8 лет. :grust:
Сообщение andrey-v-g »
Однако писал(а): Ср окт 21, 2026 10:51 am Начитавшись темы купил 240 маяк.
Там тоже не все хорошо с монтажем.
fireproof писал(а): Вт окт 20, 2026 7:22 pm Пока в этом полу-магнитофоне будет УМ
При увеличении глубины ООС и снижения мощности до 1Вт он очень хорошо может использоваться как мощный качественный телефонный усилитель с рег.тембров.
FEDGEN писал(а): Вт окт 20, 2026 9:32 pm• 0,2% — 0,25%:
Общепринятое значение порога по различным источникам 0,3% и выше. Иначе не выпускались бы носимые магнитофоны и музценты. Их среднее значение детонации как раз 0,25-0,3%. Речь разумеется про ДИН стандарт.
При значении 0,1% и меньше 90% слушателей ничего не замечают,т.е можно не беспокоиться, а меньше 0,03% ДИН на практике получить архисложно по многим причинам.Можно считать недосягаемый параметр.
Детонация виниловых проигрывателей средней ценовой категории (включая импортные) была 0,15% (!) и никто не жужжал особо))))
Сообщение Sulphur »
Вон у японо-DD вроде бывали значения около 0,07 или ниже... Вроде. Но может, это было взвешенное, а не реальное, значение...
У нашей Э-017 заявлено 0,05%ДИН. Реально 0,06-0,07. Но это топ. Как для нас так и для западных изделий. Набивший всем оскомину по популярности Техникс-1200 - имел 0,05% Дин. Но на момент выпуска (вторая половина 70х) он стоил $1000. И это было до фига))
Типовые столы уровня наших Вег-118 и Аккордов-101 с ЭПУ 1 или 2 класса и бошками типа ГЗМ-003 (Ортофон-3) примерно 0,12-0,15.... ($100-200)
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Ср окт 21, 2026 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey-v-g писал(а): Ср окт 21, 2026 10:56 am Там тоже не все хорошо с монтажем.
Там моноплата с флажками шумодавов. Все очень просто. Ломаться нечему.
VeschiiOleg писал(а): Ср окт 21, 2026 12:49 pm Типовые столы уровня наших Вег-118 и Аккордов-101 с ЭПУ 1 или 2 класса примерно 0,12-0,15....
Вег-118 не существует.
Может 108.... Там польская унитра G-602.
Аккорд-101 Там I-ЭПУ-73С роликовый полуавтомат коэффициент детонации 0,1%
Или мы про другое...
eddddy писал(а): Ср окт 21, 2026 1:09 pm Вега-118 , однако
"Вега-118-стерео" с 1979 года опытно выпускал Бердский радиозавод.
Т.е. реально это не продавалось, а планировалось.
Там даже фото разные.
Ну Были комбайны: ЛПМ пианино мадьярскре, 2ЭПУ62 и усилок. Серия 11х какая-то было две или три модели. Комплектовались жуткими 25АС-3хх)))))
Польская Унитра тоже ушла по детонации не далеко... Точнее от 0,05% - далеко))))
Даже 0ЭПУ-85 не блистало особо...
Однако писал(а): Ср окт 21, 2026 12:54 pm Вег-118 не существует
Однако писал(а): Ср окт 21, 2026 3:14 pm опытно выпускал Бердский радиозавод
VeschiiOleg писал(а): Ср окт 21, 2026 3:20 pm Даже 0ЭПУ-85 не блистало особо...
а что скажете о "Корвет-038"?
был когда-то
О! Был такой! С шаром и глицерином! 003. Потом сделали его клон 038. В принципе хорошая машина, считалась одной из лучших.... Тов. А.Лихницкий приложил руку... Схема описана в книжке МРБ "Отеч.бытовая аппаратура звуковоспроизведения". Диск прикольный тоже с лопастями....
Сообщение Sulphur »
Корвет для кредита...
