Помогите чайнику
Помогите чайнику
Сообщение 2vlad »
Karlson1664, УКВ секции похожи, а всё остальное как?
Помогите чайнику
Сообщение olegrmz »
какая функция у этой пластмасски? упор? или фиксатор пластин, чтобы вместе вращались?
отковырять пластик, сделать опалубку из пластилина и залить эпоксидкой
Помогите чайнику
Да Олег, и упор, и фиксатор.
Вроде раскачал. Пластины собрал, вал отквасил.
Шестерню привода посадил на спецклей :gigi:
Завтра, если время найду, верну на плату и проверю.
Всем неровнодушным Спасибо!
:beer: :beer: :beer:
Помогите чайнику
Таки удалось подправить...
Работает гадёнЫшь
:hello:
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Вс окт 11, 2026 11:23 pmДа Олег, и упор, и фиксатор.
Ещё одно назначение этой пластины, причём основное — это обеспечение неподвижности пластин ротора и выдерживать интервал между ними,
чтобы предотвратить их замыкание на пластины статора КПЕ.
Работает гадёнЫшь
Вот видишь, на что жидкость животворящая способна! :beer:
Помогите чайнику
Усё, запустил игрушку
Странно, два одинаковых ресивера, а реализация радио (КПЕ в частности) разная
Прикольна :crazy:
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Вт окт 13, 2026 9:25 pmСтранно, два одинаковых ресивера, а реализация радио (КПЕ в частности) разная
А может у них тоже как и у нас при эсэсэре — что было на складе, то и ставили :smile:
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Вт окт 13, 2026 9:25 pm Странно, два одинаковых ресивера, а реализация радио (КПЕ в частности) разная
Леша а ЭфЭмы у них одинаковые 88-108?
Помогите чайнику
e2-e4, дык и я об том же.
У наших схемы с раелиями несовпадают...
У них ещё хлеще :gigi:
С. Михалыч, вааще все одинаковое.
Даже кнопки одинаково сломаны.
Помогите чайнику
Сообщение gsmart »
e2-e4 писал(а): Вт окт 13, 2026 10:40 pm А может у них тоже как и у нас при эсэсэре — что было на складе, то и ставили
При капитализме не совсем так, там самое главное - получение прибыли/сокращение себестоимости: - что нашли подешевле, то и ставили.
Помогите чайнику
С. Михалыч писал(а): Вт окт 13, 2026 11:06 pmа ЭфЭмы
Может ЭМФ-ы? Или я чего-то не знаю? :smile:
Если всё-таки ЭМФ, то они обычно ставят керамические или пьезо фильтры. ЭМФ-ы я у них ни разу не встречал.
Karlson1664 писал(а): Вт окт 13, 2026 11:07 pmУ них ещё хлеще :gigi:
Это тоже один из методов борьбы с нами :da:
gsmart писал(а): Ср окт 14, 2026 8:12 amПри капитализме не совсем так, там самое главное...
Видимо смайлик я зря поставил :smile:
Помогите чайнику
e2-e4 писал(а): Ср окт 14, 2026 11:47 amМожет ЭМФ-ы?
То от слова ФээМ по ихнему FM
по нашему УКВ :gigi:
Помогите чайнику
Karlson1664 писал(а): Ср окт 14, 2026 2:53 pmТо от слова ФээМ по ихнему FM
Семён Семёныч... :ruka: А я так понял речь про фильтры.
