Хранение аудиоаппаратуры в неотапливаемом гараже.
Кто как хранит аппаратуру в гараже который не отапливается? Что нужно сделать, что бы она пережила нашу зиму? С колонками более менее понятно, как вариант, взять силикагель и положить его внутрь колонки сняв заднюю крышку. А сами колонки стрейч-плёнкой хорошенько замотать? А вот как быть с усилителем, сидюком и декой? Как с ними быть? По тому же принципу как и с колонками, внутрь силикагель а сам аппарат стрейч плёнкой замотать? В общем, у кого имеется опыт хранения, поделитесь, буду безмерно благодарен.
Говорю сразу, гараж сухой, нигде не течёт и не капает.
А какая разница, где хранить, в тепле или в холоде? Главное, что бы сухо было и вентиляция работала. Если гараж не железный с резкими перепадами температуры, от чего конденсат по стенам льёт, то всё сохранится. Плёнкой я бы не заматывал, под плёнкой конденсата будет как в теплице ранним утром. Храню в гараже всё, что домой не влезло.
Ну, вот я так же подумал, что лучше не заматывать. Положить вовнутрь пакетики с силикагелем а сам усилок и колонки в картонную коробку и туда тоже силикагеля положить.
Даже и не думай...Susanin Old man писал(а): Пн окт 12, 2026 7:52 pm А сами колонки стрейч-плёнкой хорошенько замотать?
Парник понимашь устроить хошь...
Ну так если в гараже сухо поставьте просто любой аппарат на полку, да и пусть себе стоит. Прикройте сверху какой-либо тканью от пыли и достаточно.
Думаю, картонная коробка, с пакетиками силикагеля, будет самый раз.
жека60,
В картонную коробку и туда же силикагель.
один знакомый проговорился, что есть дескать неплохая советская аппаратура, которая из большой квартиры была выкинут в процессе ремонта, приди, посмотри, заберёшь себе может что даром. Посмотрела. Не возникло желания. И по всей видимости одна зима испортила в принципе изначально то хорошие вещи. Гараж вроде не дырявый так-то. Уж лучше бы в погреб скинул
Для хранения надо как минимум может контейнер какой-то сделать, естественно без "парилки"... Вообще жалко такое читать...
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
кирпичный гараж - там хранится техника, пришедшая с яп в тех же коробках и в той-же пузырчатке. ничего не портится и от влажности воздуха не страдает.
40 лет хранилась где-то в японских "кладовках" (яп квартирки небольшие, места маловато, они снимают складские площади "ячейки" и там хранят своё то что не нужное, но жалко выкинуть) и ничего с ней не будет и сейчас.
кстати американцы тоже, снимают металлические ячейки где десятилетиями хранят старую мебель, разнную ненужную в данный момент технику, даже авто можно закатить. и бывает даже такое, что когда хозяин ячейки перестает платить и исчезает по каким-то причинам (естественным) то содержимое ячейки без вскрытия и описи содержимого выставляют на аукционы от 1 доллара. это у них там как национальная лоттерея. там может быть спорткар на миллион долларов, картины Рембрандта или старый шкаф времен Линкольна. А может и просто старый сожраный термитами рояль времен конфедерации.
В те времена, когда на ТВ транслировался канал Дискавери,Wilson74 писал(а): Вс окт 18, 2026 6:13 am ячейки без вскрытия и описи содержимого выставляют на аукционы
на эту тему была хорошая передача - Гаражные Распродажи.
Отличная передача, такое впечатление, что сам там присутствуешь
Так же поступают и с потерянными чемоданами...
У деловых людей ничего не пропадает...
Не проще ли передать часть своей коллекции в соответствующий музей, где будет обеспечены надлежащие условия для нахождения этой техники и доступность для всех желающих с ней ознакомиться. В могилу всё равно ничего с собой взять не удастся, а так будет поступок общественной полезности. Так в свое время поступали многие коллекционеры. Из самых известных - Третьяков.
А многа таких музеев, способных разместить ненужные вещи? Силикагель, насытится до предела быстро, как потом его восстанавливать? На сковородке или микроволновке жарить? Все свое барахло храню на втором этаже гаража, там всегда сухо.
У меня в городке есть такой музейчик про СССР, я супруге сказал, что бы она всё мою комнату и половину гаража туда передала, если я внезапно гикнусь. Ну, это что бы могилку на восемь кубометров не рыть..orbitel писал(а): Вс окт 18, 2026 11:38 am Не проще ли передать часть своей коллекции в соответствующий музей..
..В могилу всё равно..
Как то так
Зимой ниже -8 неопускаетЦа.
Музон играет летом и зимой.
Когда приползаю в гараж, заводу "шармаку-китайчика"
Перед выходом гашу.... и все агрегаты медленно остывают до следующего нашествия
Karlson1664,
Ну я уже примерно понял как хранить. Главное, гараж сухой а с остальным уже понятно.
внесу свои пять копеек - очень зависит от аппаратуры, например Яуза-5 у меня облезла при температуре около "0", даже минуса не было
примерно так - https://www.avito.ru/tulun/audio_i_vide ... wsOMT8AAAA, а корпуса советской аппаратуры покрытые полиэфирным лаком по шпону на морозе рвёт, вплоть до отрыва шпона от основы. вполне возможно и японская аппаратура с двумя досками по бокам так же будет трескаться лак, я такую в гараже не хранил - не знаю.
бывший сергей=братск=
Вы сами это пробовали? Или хотя бы интересовались этим вопросом?orbitel писал(а): Вс окт 18, 2026 11:38 am Не проще ли передать часть своей коллекции в соответствующий музей
С этим музейчиком договорённость уже есть, юридически оформили? Или хотите сделать им сюрпрайз? Вангую, сюрпрайз будет супруге, не смогшей исполнить последнюю волюплотник95 писал(а): Вс окт 18, 2026 3:09 pm У меня в городке есть такой музейчик про СССР, я супруге сказал,
Разве это Яуза-5 в объяве? Не узнаю её в таком маккинтошебывалый писал(а): Пн окт 19, 2026 4:25 am например Яуза-5 у меня облезла при температуре около "0", даже минуса не было примерно так - https://www.avito.ru/tulun/audio_i_vide ... wsOMT8AAAA
P.s. Посмотрел, оказывается, это поздний малосерийный 3-ий вариант. Не знал. Первым моим майфуном была олдскульная Яуза-5 в коже дермантина, купленная в комиссионке за 20 рублей.
Супруге велел изучить ценники на Авито и распродать всё нафиг, если лень связываться - в музей. После нас хоть потоп.Edinolichnik писал(а): Пн окт 19, 2026 5:27 am Вангую, сюрпрайз будет супруге, не смогшей исполнить последнюю волю
Karlson1664 писал(а): Вс окт 18, 2026 3:51 pm Зимой ниже -8 неопускаетЦа.
Гараж так же кирпичный, температура зимой не намного отличается от уличной.
Если что делать включаю конвектор на стенке и такаяж дизельная печка как и у тебя это если быстро нагреть, потом что то одно оставляю.
музыцын в процессе обязателен
Вот это все находится в гараже зимой и летом.
АСы висят по углам под потолком.
Почему Вы думаете, что музей возьмёт?
Там уже есть несколько экспонатов от меня. А что музейщик не возьмёт, поможет реализовать.
А, ну если вы уже "вась-вась" с музеем - тогда другое дело. Но это частный случай
