Мои оцифровки винила.
Мои оцифровки винила. Made By Ros.
Александр-III писал(а): Сб окт 03, 2026 9:42 am колпак при проигрывании тоже, .........., в обратной луне баланс кривой, с уважением александр.
С Уважением: колпак никогда ещё не снимал - поскольку пластинки дико электризованы и статичны- еле успеешь мусор перед проигрыванием после упаковки сдуть, как при вращении через несколько секунд его море- еле успеваю закрыть колпак после чистки прилипших "пристрелышей"..... если не закрывать- уже ко второй песне у Вас не музыка будет , а коронарные выстрелы высоковольтной линии на записях( и прослушивании)
Баланс Дарк сайд мог быть сбит в Англии( надо написать диск Автора просто( :yanemogu: , хотя лента именно там целый год готовилась ... у меня на USA баланс визуально ровно обратный , а акустический в наушниках почти строго по середине...
проверены 90 градусов по другим пластинкам...
Кстати , про баланс П-Л - это и невозможно установить с точностью меньше градуса , поскольку только около яблока он держится строго... в начале пластинки из-за "воланности "(биений по высоте) его бросает на 1 градус в П-Л
fireproof писал(а): Пт окт 09, 2026 9:25 pm Но если понравится - скину сюда сжатый вариант 2-х сторон( 192(-384)- 32- это дофига занимает места
УЖЕ есть ...но лучше будет., видимо ,потом//// Могу для СД скинуть 44100 /16 тоже :hello:
Ros
Сообщение Ros »
fireproof писал(а): Пт окт 09, 2026 9:25 pm с балансом акустическим в порядке сохранность
файл скачал, послушаю потом, но надо будет пожать мне его до 16/44, плеер больше не видит, а дома некогда, лучше свои пласты покрутить)
по балансу все же есть вАпросы, не идеально))) но в целом, наверное пофиг. Может там крайняя песня так, а остальные ровно)
fireproof писал(а): Пт окт 09, 2026 9:25 pm Я выше посты писал о 16/44100 к то
вы были услышаны. зачем десять раз повторяться? я вам уже ответил, почему так. не нравится - не ешьте))
касаемо угла захода - все же был небольшой косяк с моей стороны, видимо голову на спех прикручивал и не увидел. м95HE покрутил - отличная голова тоже, заметно чище были внутренние канавки. потом полез в15 крутить - стало заметно лучше.. но пластоф у меня этих нет уже, так что в таком виде и останется. А мои ранние немецкие издания - особого интереса не представляют, попиленный англичанен - даже не первый, а 2-3 пресс- очень сильно лучше во всех смыслах.
Ros писал(а): Сб окт 10, 2026 2:34 pm А мои ранние немецкие издания
а это Вы - про что , простите)))) :day5:
Ros писал(а): Сб окт 10, 2026 2:34 pm по балансу все же есть вАпросы, не идеально))
так это не только последняя песня ..... а все
я написал про психоакустический баланс - звук должен быть ровно в центре головы между ушами...... это делается звукорежиссёром , смещающим спецэффекты давлением от перевешенного вокалом канала.... тут вокал почти в центре... а спецэффекты - идеально в центре- потому смещение басовых партий до 100-50 Гц дают изменение рисунка индикации...
Ros писал(а): Сб окт 10, 2026 2:34 pm все же был небольшой косяк с моей стороны,
хорошо , что не спорили .... но , в целом - ИСПРАВИЛИ ТЕПЕРЬ? Доехала Аудиотехника АТ95?
Ros писал(а): Сб окт 10, 2026 2:34 pmмне его до 16/44,
ЭТО МОГЁМ ... обратно ресемплирование- тяжковато , а в даунсемплинг- вообще - не вопрос( ПРОПАДАЕТ ДЕТАЛЬНОСТЬ В ТИШИНЕ) :guitar: :sisski: :da: :goodgood:
:beer:
Мне нравится звук ближе к аналогу(192-384) а если Вам нравится звук ближе к цифре(44.16) , то потом могу дать Вам файл ОЧЕНЬ хорошего качества и очень обработанный от нулевых шумов пласта файл- рип с SACD
До того , как я купил этот LP диск , думал , что там идеальное качество....... но после того , как на диске в тишине услышал дефекты мастер-ленты - просто прибалдел в тишине.... SACD больше можно не слушать- но Вам с эквализацией должен понравится ... :bal: :pleasantry: :day5:
Ros писал(а): Сб окт 10, 2026 2:34 pm но надо будет пожать мне его до 16/44,
:beer:
https://disk.yandex.ru/d/5UszYb-drzQrsA
:guitar: :goodgood:
Сообщение espritto »
fireproof писал(а): Сб окт 10, 2026 5:41 pm очень обработанный от нулевых шумов пласта файл- рип с SACD
Для исходников САКД не используются пластинки. Если это, конечно, не кустарщина "офффцеффровщегов".
espritto писал(а): Вс окт 11, 2026 4:47 am Для исходников САКД не используются пластинки. Если это, конечно, не кустарщина "офффцеффровщегов".
а что я не так написал? :bal:
За границей с пластинки( неизвестен поизводитель1973)- если не первопресс- то возможно и не царапалась иголкой , как моя) выпущен SACD в 2003г... вот у меня есть скатанная с него оцифровка- звучит без шумов - всё почищено.... я привык за 20 лет и не ожидал , что пластинка интереснее - на ней слышны дефекты записи .................
я написал Автору , если его интересует почти цифровой звук - могу сюда рип SACD 88200/24 запостить- пусть радуется... :day5:
Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (DIGITAL SACD RIP)
TECHNICAL INFO
Source format: SACD
Release Format: DVD-A
DVD-A Zone: MLP (24-bit, 88.2kHz, 5.1ch, Lossless)
DVD-A Zone: MLP (24-bit, 88.2kHz, 2.0ch, Lossless)
ALBUM INFO
Artist: Pink Floyd
Album: The Dark Side of the Moon
Year of Original Album Release: 1973
Year of Issue to SACD: 2003
Label: EMI
Total Size: 3.33 GB
TRACK LISTING
1. Speak to Me
2. Breathe
3. On the Run
4. Time
5. The Great Gig in the Sky
6. Money
7. Us and Them
8. Any Colour You Like
9. Brain Damage
10. Eclipse
:devil:
