Сообщение Пикофарад »
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:13 pm а так то все заинтересованные знают, где на Рутубе канал найти видео о ходе процесса.
для тех, кто в первый раз:
https://rutube.ru/video/a0750de4d5a8311 ... a64aabd73/
Последнее видео опубликовано пять месяцев назад. Где магнитофон-то?..
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:55 pm то что наклонный
насмотрелся, в своё время, как вертикальные падают мордой вниз :smile:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:55 pm То что резюки не поставите я не сомневаюсь)))))
напрасно.
специально оттрассирую так, что бы были площадки для их установки :)))
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:55 pmшумов
тут спектроанализ рулит
Пикофарад писал(а): Вт авг 25, 2026 3:07 pm Последнее видео опубликовано пять месяцев назад. Где магнитофон-то?..
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 1:29 pm тов. Кристоф Мартинес свой Аналог Аудио Дизайн, магнитофон, 4 года делал.
у меня еще год не прошел
https://www.youtube.com/watch?v=Ch_EoubgxkY
Насреддин рассказывает, что как-то раз поспорил с эмиром бухарским, что научит своего ишака богословию так, что ишак будет знать его не хуже самого эмира. На это нужен кошелёк золота и двадцать лет времени. Если он не выполнит условия спора — голова с плеч. Насреддин не боится неминуемой казни: — «Ведь за двадцать лет, — говорит он, — кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше знал богословие!»
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:47 am Это фэн-шуй, как я уже упоминал.
это мрак ,а не фен- шуй! фен-шуй- это провода в медном экране!!!!!!
Сообщение VeschiiOleg »
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 3:11 pm спектроанализ рулит
Ну, шум - интегральная характеристика, и если нужна абсолютная цифра, то надо накопить энергию... С этой задачей луче всего справляется термопреобразовательная головка (тот самый тру измеритель)
А спектроанализ лучше покажет форму спектра шумов, что тоже немаловажно.
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 3:11 pm насмотрелся, в своё
Основное преимущество такого дизайна - попытка снижения детонации, так как результирующий вектор сил будет направлен вдоль всех осей и все узлы будут прижиматься к нижней (задней) части, уменьшая случайную составляющую люфта при вертикальном положении. Теоретически должно быть меньше, на практике так булет, если другие факторы не возабладают. Другими словами такая идеология ближе к консольной.
В кассетниках такую идеологию тоже применяли: пример - наклонный Референс Мастер ЛПМ Пионер. Вот такой:
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Вт авг 25, 2026 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
fireproof писал(а): Вт авг 25, 2026 4:44 pm фен-шуй- это провода в медном экране!!!!!!
Тогда уж серебрянная моножила в немецком кабеле времен "третьего рейха")))))))
Пикофарад писал(а): Вт авг 25, 2026 1:24 pm и писькомерства, а магнитофона я так и не увидел...
fireproof писал(а): Вт авг 25, 2026 11:41 am мне тоже сие прелюбопытно....
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 4:47 pm Тогда уж серебрянная моножила в немецком кабеле времен "третьего рейха")))))))
ERICSSON такие кабели в 90-х годах прошлого века производил. Причем для цифры.
У мну есть.
:klizma:
замучили меня датчики натяжения )))
кривые пружины (попробуй подбери на нужное усилие),
кривые шторки трансформаторов датчиков (попробуй придай нужную форму и кривизну)....
но как то запустилось, и вроде не врут (плюс минус):
https://rutube.ru/video/1f02520fda8cd38 ... 32026125d/
чувствительность наибольшая посередине - в районе 1Н (в основном рабочем положении рычага, при основном рабочем натяжении ленты), по краям (0 и 4Н) - сжата.
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 6:25 pm замучили меня датчики натяжения )))
)))))) хороший эталон - безмен)))
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:37 amЦепь ООС и нагрузка - соединены параллельно.
Я подразумевал, что делитель ООС не будет таким низкоомным, чтобы вносить заметный вклад в величину нагрузки. А так - да, можно и делителем ООС перегрузить ОУ.
Но как все это сочетается с фразой "В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС"?
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 6:25 pmпо краям (0 и 4Н) - сжата.
В штатном ДН наибольшая крутизна характеристики в рабочем диапазоне натяжений (50 - 100 гс). А дальше подключается вторая пружина, что вместе с формой шторки дает более пологий участок. Но он особо не нужен, разве что для огранияения натяжения при перемотках. Там достаточно натяжение знать лишь примерно.
Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 7:58 pm как все это сочетается с фразой "В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС"?
Ну я предпочитаю, чтобы все что справа по схеме не шунтировало то, что слева.
Понятно, что ток потечет больше туда, где сопротивление меньше, т.е через ООС (если ее сопротивление меньше, как в моем случае). А если нагрузка будет такая же, как сопротивление ООС, то ток через нагрузку будет такой же, что в итоге еще больше нагрузит ОУ.
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 8:18 pmНу я предпочитаю, чтобы все что справа по схеме не шунтировало то, что слева.
Совершенно не важно, что справа, что слева. Важно только, чтобы суммарный ток не превысил максимальный для выхода ОУ.
Сопротивление нагрузки может быть хоть в 1000 раз ниже сопротивления делителя ООС. Ну и что? Обычное дело для усилителей мощности, например.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 7:26 pm хороший эталон - безмен)))
а безмены бывают на 5Н? (полкило)
что-то мне подсказывает, что неД
ааа. на фото у меня 10Н, килограммовый.
но всё равно
Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 7:58 pm В штатном ДН наибольшая
увы, в моем случае всё совсем не как в штатном. углы охвата, и прочее такое, и работают инверсно (относительно штатных),
и кривая другая, и мех. диапазон другой (меньше половины штатного)
поэтому и пришлось долго мучаться, подбирая хотя бы примерно подходящую форму шторок.
еще и пружина....
Последний раз редактировалось eddddy Вт авг 25, 2026 9:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
а вообще надо переделывать всё, что осталось от Э004.
ролики/рычаги новые в работе,
датчики угла нормальные заказаны (по совету "коллеги по несчастью", - свое с нуля):
пока как есть побудет - время на другое высвободиться.
с БГ еще непочатый край :grust:
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 8:56 pmа безмены бывают на 5Н?
Китайцы предлагают в том числе и на 5 Н. Электронный тоже можно использовать. А я себе сделал самодельные пружинные и откалибровал.
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 8:59 pmдатчики угла нормальные заказаны
Да, про такие датчики мне поступал вопрос, как подключить к БУ работающие зеркально. Только с демпфированием тут не очень хорошо получается. В идеале поставить вечные пневмо (как в Denon), на Ali такие цилиндры есть.
Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 9:11 pm Китайцы предлагают в том числе и на 5 Н. Электронный тоже можно использовать
безмен и есть динамометр, разве что назначение другое, все таки
Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 9:11 pmи откалибровал
а вот это да, важно.
Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 9:11 pm Только с демпфированием тут не очень хорошо получается
в моем случае оно не нужно - траектория ленты совсем другая ( а ля а820)
Вернуться в «Наши самоделки»
