прошу помощь с ремонтом Яуза мп 221-1с
R1 почерневший обнаружил.
По схеме он стоит в регуляторе ведущего двигателя!
Что, к нему есть претензии?
пока нет. еще лпм не запустил, запустится - будет видно, но при утапливании магнита вручную мне кажется, что подмотка идет на повышенной скорости. вобщем все пайки согласно схеме. буду после работы подключать и производить замеры
а звук слушали при этом?idiantm писал(а): Пн июн 15, 2026 1:52 pm но при утапливании магнита вручную мне кажется, что подмотка идет на повышенной скорости.
на глаз скорость не определяется
не там роете
если при пуске "воспр" мотор продолжает крутится а магнит отваливается это значит, что на магните пропадает земля - управляется по команде "воспроизведение" через транзистор V6
новый стоит. неужто новый - мертвый?
слова по команде "воспроизведение" ни о чём не говорят?
поставь вместо него тумблер!
Вы по моему рисунку проверили провода? идут , куда надо?
смотрите режимы
pict/2026/06/12/3211_4bab1978.jpgfireproof писал(а): Пт июн 12, 2026 5:45 pm А у Вас двигатель останавливается ведь тоже? Или -нет? Вот для начала на этой плате и в 2-х режимах
и ещё на диоде VD4
да. Распай ка по контактам верная, проверил. Сейчас собираюсь померить напряжения. Что значит в двух режимах? В режиме ожидания и при нажатии воспроизведения? Диод вд4 выпивал и проверял, он живой вроде
Пока пытаюсь померить вот что ещё забыл, не знаю важно ли это. Светодиод индикации воспроизведения гаснет сразу же после нажатия кнопки плей и однократной работки магнита. Не остаётся заженным
КЗ.... а как зажёным? сначала повышенное токопотребление а потом после отпускания магнита всё в норме? нужно прозвонить магнит на омы и спросить- сколько должен у владельцев.... и посмотрите в разрыве токопотребление цепи магнита при плей- возможно так сильно проседает напруга( и ток 1 А) что не удерживает даже кондёр .... и ещё копать схемуidiantm писал(а): Пн июн 15, 2026 6:06 pm я гаснет сразу же после нажатия кнопки плей и однократной работки магнита. Не остаётся заженны
тут всё точно?
pict/2026/06/15/5_dead9b1c.jpg
Это схема от яузы 221-2С с электронным счетчиком.
ТС написал что у него 221-1С с механическим счетчиком.
В 221-1С нет платы памяти с вашей картинки и нет светодиодов - "воспроизведение по памяти" и "стоп по памяти".
Плата на ЛПМ у 221-1С и 221-2С отличаются цоколёвкой разьёма к комбинированной плате.
У 221-1С на установленной на ЗАВОДЕ плате - 2-ва реле. У платы 221-2С на плате установленной на ЗАВОДЕ - рэле НЕТ.
У ТС рэле - нет.
Однако это плата от 221-2С и без перестановки пинов в разьёме работать в 221-1С не будет правильно.
пусть пришлёт свою схему=- там вроде тогда легче будет- поможемОднако писал(а): Пн июн 15, 2026 6:49 pm Плата на ЛПМ у 221-1С и 221-2С отличаются цоколёвкой разьёма к комбинированной плате.
У 221-1С на установленной на ЗАВОДЕ плате - 2-ва реле. У платы 221-2С на плате установленной на ЗАВОДЕ - реле НЕТ.
У ТС рэле - нет.
Однако лучше фото того что ТС чинит.
Там и японский ЛПМ стоять может.
Пока фото с замерам напряжение грузится.... На 16том контакте 0, при включении плей появляется 13, 5 и сразу пропадает. На 1 ведущего движка 10.3, на 2 1,2 вольта.
Конечно пропадает- он на землю пропускает сразу потенциал.... ещё VT7 померяйте а отчего база имеет потенциал отключения - не известно.... отключение по команде отключения должно придти.... отключите базу и при поступлении на магнит плюса база даёт стабильную землю .... а если с базы уходит сигнал- на закрытом транзе магнит не удержит.... Нужно найти , почему пропадает..... Идентичное поведение магнита в режиме записи должно быть
ещё надо узнать , пропускает VD5 13 вольт стабильно или на входе уже тоже падает сразу после включения
На плате Vd5 стоит после r15. На входе r14 13 в, на выходе 1,3....при включении плей. В режиме ожидания по 0fireproof писал(а): Пн июн 15, 2026 8:17 pm пропускает VD5 13 вольт стабильно или на входе уже тоже падает сразу после включения
Похоже трассировка платы не соответствует схеме. Согласно схеме с 16 контакта дорожка идёт на vd5 с него на r15 и с него на базу vt6. На плате же с 16 контакта дорожка идёт на r15 и потом уже на vd5 и vt6. Это как? Меня глючит или магнитофон из отбраковки магазина "сделай сам"? Но он же как то играл
по схеме считается от входа...т.е.перед!!!
VT9-10 откроются - буде ноль( но это после команд влево- /вправо)
что в лоб, что по лбу... пофиг
Вообще тогда интересно посмотреть , откуда у Вас сигналы задания и деблокировок приходят , раз моя схема не подошла...
После р15 остаётся 1,3 в при входе 13 в, после диода 0.7. Р15 меряется как 2ком
Вы -же писали , что 13 В на базу кратковременно приходит .... тогда зачем меряете эти элементы- по симптомам они рабочие.... У Вас что-то с обрывом команд... а это концевики или платы до входа нужно изучать - не держатся на базах режимы командidiantm писал(а): Пн июн 15, 2026 9:37 pm р15 остаётся 1,3 в при входе 13 в, после диода 0.7. Р15 меряется как 2ком
Вообще даже 0, 7 V могут оставить открытым VT6 - вопрос в том , что с другой стороны пропадает 10-13 вольт - вот в чём вопрос..
Изучайте концевики , крышки кассетоприёмника тоже и платы коммутации и общую - входов..
Дайте нам альбом Ваших схем на кнопках минимум
для прикола подцепите к базе VT6 конденсатор на 220 мкФ ... сколько десятых долей секунд магнит подержит...
я не там померил. На базу приходит 0.7. Цепочку от 16 контакта и почему не правильно померил выше написал...fireproof писал(а): Пн июн 15, 2026 9:47 pm Вы -же писали , что 13 В на базу кратковременно приходит
