Указатель фазы
Указатель фазы
Сообщение Оливанов »
Приветствую! На некоторых усилителях установлены указатели фазы. При правильной фазировке лампочка должна гореть при касагии или нет?
Указатель фазы
Сообщение orbitel »
При правильной фазировке лампочка, как правило, неоновая, не должна гореть или горит слабо.
Указатель фазы
Спасибо!
DYA
Указатель фазы
Сообщение DYA »
Оливанов писал(а): Сб май 30, 2026 8:46 pm Приветствую! На некоторых усилителях установлены указатели фазы.
Интересно в каких? :shok:
Указатель фазы
Сообщение dewz »
DYA писал(а): Вт июн 02, 2026 5:33 amИнтересно в каких?
LUXMAN любит такие понты.
Указатель фазы
Сообщение Yuriy »
dewz писал(а): Вт июн 02, 2026 8:30 am LUXMAN любит такие понты.
Только вот непонятно. А нахрена козе баян??
Практически большинство блоков питания усилителей трансформаторное.
А вторичке глубоко фиолетово с какой стороны там фаза. ей переменку подавай. :crazy:
Указатель фазы
Сообщение SEABECO75 »
Yuriy писал(а): Вт июн 02, 2026 9:05 am А вторичке глубоко фиолетово с какой стороны там фаза. ей переменку подавай
Совершенно верно, коллега. Здесь дело в другом - прежние стандарты японской техники основывались на требовании разрыва выключателем питания, именно, фазового провода. Разумеется, в целях безопасности.
Указатель фазы
Ага, зато сейчас рвут вторичку :gigi:
Указатель фазы
Тут ещё влияет начало обмотки. Фазу лучше подавать на начало, где витки ближе к сердечнику, а ноль ближе к вторичке.
Указатель фазы
Интересно, у многих ли помечено на розетке в какой дырке фаза?
Указатель фазы
Вот для этого лампоку и ставят :da:
Указатель фазы
Сообщение susvas »
Karlson1664 писал(а): Вт июн 02, 2026 11:12 pm помечено на розетке в какой дырке фаза?
Так и это не гарантия :smile:
Бывает, "свет мигнул" - и фаза сбежала в другую дырку :da: Так дядя Вова - электрик дарит праздник людям :ura: , которые бегают в поисках причин переставшего работать фазозависимого оборудования :nocomment:
с уважением, Василий.
Указатель фазы
Сообщение _ALS_ »
Говорят многое... И пишут тоже.
Мне за всю жизнь ни разу не попадались подобные экзерсисы в исполнении дяди Вовы. Ни на работе, ни в быту.
Указатель фазы
Сообщение operator »
Karlson1664 писал(а): Вт июн 02, 2026 11:12 pm Интересно, у многих ли помечено на розетке в какой дырке фаза?
Я просто у всех розеток смонтировал фазу справа. Вроде как негласное, нерегламентированное правило
Указатель фазы
operator писал(а): Ср июн 10, 2026 8:11 am Я просто у всех розеток смонтировал фазу справа.
Удивительное совпадение...
:beer:
А на вилках (промышленного изготовления) у всех то же справа делают?
Указатель фазы
По идее должны. Есть французское исполнение Шуко тип Е со штырем заземления в розетке. Для совместимости у "наших" вилок есть ответное отверстие в лепестке заземления. Поляризованная вилка подразумевает, что фаза с правой стороны, если смотрим на розетку и штырь вверху.
Указатель фазы
operator писал(а): Ср июн 10, 2026 11:16 am и штырь вверху.
А мне больше нра когда штырь внизу....
поближе к земле так сказать :wink:
Но это про вилки с заземлением, а как с "восьмерками" быть?
Указатель фазы
Сообщение susvas »
_ALS_ писал(а): Ср июн 10, 2026 5:57 am Мне за всю жизнь ни разу не попадались подобные экзерсисы в исполнении дяди Вовы. Ни на работе, ни в быту.
Что ж, можно сказать - не всем регионам везёт, как вашему.
Во время работы в поддержке по котлам ночной звонок "котёл не запускается!!!!" был нормой (поддержка по всей РФ). В 70% случаев - смена фазы в сети.
Так что "никогда такого не встречал" - не аргумент ни разу :)
Указатель фазы
SEABECO75 писал(а): Вт июн 02, 2026 12:58 pm прежние стандарты японской техники основывались на требовании разрыва выключателем питания, именно, фазового провода. Разумеется, в целях безопасности.
Тут все равно надо смотреть. У меня в усилителе сеть даже при выключенной кнопке остается через конденсатор, для мягкого пуска по ходу. Так что не зная может луцнуть, проверять надо при выключенной кнопке, ежели в него лезть :da:
Указатель фазы
Karlson1664 писал(а): Ср июн 10, 2026 11:33 am А мне больше нра когда штырь внизу....
Я так то имел в виду не С 14, который на жопе техники, а Шуко, который в стене. Если там штырь будет снизу, то провод от вилки будет вверх смотреть.
А восьмёрками пофиг поляризация. Хотя есть, где один край не круглый, а прямоугольный, там может и есть полярность
Указатель фазы
Проверил все резетки в доме, фаза везде слева.... :i_dont_know:
Указатель фазы
susvas писал(а): Ср июн 03, 2026 7:51 am дядя Вова - электрик дарит праздник людям
От так, лет пятнадцать назад чуть не угарели.
Благо пёс разбудил... в три ночи.
Часы Электроника уже плавитЦа начали.
Холодильник, два телепузика, СВЧ, часы и что то ещё, что было в розетке приказали доооолго жить.
А всего-то пьяная дежбригада пустила по розеткам две! фазы...
Указатель фазы
Karlson1664 писал(а): Ср июн 10, 2026 11:33 am , а как с "восьмерками" быть?
operator писал(а): Ср июн 10, 2026 12:20 pm есть, где один край не круглый, а прямоугольный
Вот такой. Там где надо фазу туда, куда нужно, а не как придётся
Указатель фазы
operator писал(а): Ср июн 10, 2026 2:35 pmВот такой.
:da:
есть ещё и чисто прямоугольные, ставь как хошь.
Ну про восьмёрку и так понятно.
:beer:
Указатель фазы
Сообщение Mr.IKS »
operator писал(а): Ср июн 10, 2026 12:20 pm А восьмёрками пофиг поляризация
Есть продвинутые восьмерки
Вернуться в «Усилители»
