Особенно вот эту.
Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Проверьте исправность, настройку и работу микровыключателей.
Ремонт илеть 110
Да тут куча может быть причин, ну начните всёже с блока питания,посмотрите что происходит с выходными напряжениями в момент проявления неисправности.Поочередно можно подпаяться к разъемам колодок и спокойно смотреть напруги нажимая кнопки плей.
неисправность плёвая просто нужно последовательно идти от блока питания и отсекая всё лишнее. Ну и для начала осмотреть внешне всё, там куча разъемов посмотрите всё внимательно. Гадать тут не нужно аппарат перед вами, кроме мультиметра ничего не нужно
Ремонт илеть 110
Большое всем спасибо за помощь. Проблема решилась заменой диодного моста на плате выпрямителя. Поставил импортный на 3 ампера и пока проблема больше не проявляется.
Ремонт илеть 110
И не проявится...
Эти КЦэшки в первоклашках бывают и живучие, но лучше поменять сразу от греха по дальше.
Ремонт илеть 110
С. Михалыч + 100500. Мине на эти радиводетали смотреть больно. Я их не выпаеваю , выкусываю, сразу.
С уважением,
С уважением,
Ремонт илеть 110
А мне ни разу дохлой КЦ не попалось, хотя с десяток первоклашек за два года прошло.
Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
И снова здравствуйте! Появился вопрос по записи. Включаю режим записи , настраиваю уровень по индикаторам , нажимаю пуск и запись должна идти. В итоге старую запись стирает и новой нету. В режиме записи кнопку контроль вход если нажать , то играет музыка с источника сигнала , если нажать выход , то я так понимаю должна звучать запись с ленты которую должно записать , но ничего не играет и даже индикаторы перестают шевелиться. В чём может быть проблема? Грешу на микросхемы в усилителе записи , особенно 574кп1 , помню ещё в маяке 233 они часто дохли. В верном направлении мыслю или есть другие мнения? Если что , то аппарат в отличном состоянии и лично мой с полной заменой всех конденсаторов. Работает всё отлично кроме записи. С год назад всё было сделано , но запись даже не проверял так как было не надо , тут решил проверить , а она оказывается не работает.
Ремонт илеть 110
Так можно осциллографом или, на крайняк, хотя бы высокоомными наушниками послушать, где сигнал то исчезает. Или, может голова того, в обрыве? Тут вариантов - куча.
Ремонт илеть 110
Кп в уз коррекцию переключает, скорее всего или уд2 померла в уз, или более вероятно что проблема в гсп. Там тоже кп стоит, подключает голову к уз
Ремонт илеть 110
Вот здесь есть инструкция по ремонту Илеть 110 пост 18 может пригодится.
https://vk.com/topic-81071081_30907544
Ремонт илеть 110
Добрался до аппарата и маленько прозвонил сигналы. В усилителе записи с микросхемы уд2 сигнал на выход идёт по двум каналам , значит по логике она скорее всего не при чём. Стал смотреть плату генератора стирания и подмагничивания и там выяснилось , что на микросхему кп1а на входы приходит чёткий сигнал на оба канала , а вот с выхода в одном канале сигнал в разы слабее чем на входе , а на втором вообще постоянное напряжение. Рассуждая логически делаю выводы , что скорее всего проблема в этой микросхеме кп1а. Верно рассуждаю? Поправьте если что не так.
Ремонт илеть 110
Ну так а что остаётся то? Раз на входе есть, а на выходе ерунда... Да они часто летят достаточно, меняйте, да и всё.
Ремонт илеть 110
Всем спасибо за помощь. Поменял в гсп микросхему кп1 и запись стала работать нормально.
