Текущее время: 24 окт 2020 23:09
 Заголовок сообщения: Ода компрессору...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020 23:28
Очков репутации: 84
вобчим озадачился сим прибором, чтобы был он под руками в мастерской, посему и нашел по сусекам парочку от холодильных установок\фоты завтра\...
включил, проверил - дуют и всасывают хорошо...
но осенила мысль по поводу масла, зная примерно как работают сии приборы, подумалось что масло выгонит при работе...
посему и вопросы к уважаемым: кто делал такие установки, как решали вопрос с маслом и какое собственно масло ТУДА нана...
у меня их два: один от простого, бытового холодильника, второй от кондиционера БК1500...
ресивер есть, маленький от огнетушителя небольшого...
прибор отключающий по достижению определенного давления тоже, ну там всякие трубки, соединения это уже попутно...
итак надеюсь на плодотворное общение на пользу и во благо всем кто тоже озадачен таким вопросом...
:beer: :tdfgc:
 Заголовок сообщения: Re: Ода компрессору...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 16:38
Очков репутации: 83
Я давно сделал,компрессор выдран из холодильника который даром отдали,ресивер так же ка и у вас.10W-40 заливал,но сколько я не помню.И надо ставить фильтр масляный на вход и выход.Всё это дело запихал в корпус компа и колёсики прикрутил.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 17:24
Очков репутации: 84
GeHHenA
с маслом понял, спасибо, а от с фильтрами МАСЛЯННЫМИ - это как?
ну воздушный на вход понятно, чтобы пиль не входил...
а на выход маслянный какой, от чего и зачем...
потом как с тем что масло то все одно улетаить с выхлопом, как там это все оформлять, или залил и забыл...
паутина столько всего пишет, шо башка кругом...
ща пойду фоты сделаю...
пока на верстаке стоит,как на стенде...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 17:37
Очков репутации: 83
Я с инета и брал всю инфу.ТМож фильтр не правильно назвал,такие маленькие прозрачные из двух половинок.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 17:47
Очков репутации: 84
да там любые можно...
а как масло то доливать...
у БК три трубки: вход, выход и еще какая то поди фреон доливать...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 17:48
Очков репутации: 83
Нижний как у меня!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 17:50
Очков репутации: 83
Заливать в трубку что посередине.Сначала откусить и сделать резьбу под болтик.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 17:55
Очков репутации: 83
Вот так выглядит .Жёлтый фильтр на вход,красный на выход к баллону.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 18:30
Очков репутации: 84
понял - это заправочная...
так ответ не слышно по поводу утечки масла на выходе,
и не разорвет ли фильтр выходной, там давление приличное может создаваться...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 18:52
Очков репутации: 83
Утечки не заметил,да и фильтр держит.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 19:05
Очков репутации: 84
GeHHenA
а сколько давление создавали или у вашего нет прибора...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 19:17
Очков репутации: 83
Где то 6 атмосфер,больше побоялся.Да и делал для покраски моделей но в итоге использую для чистки компа от пыли. :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020 19:41
Очков репутации: 84
ну и я примерно для того же. только еще хочу всасывающий патрубок приспособить как оловоотсос,
через отдельный фильтр маленькой трубочкой ОТДЕЛЬНО вывести на стол... ===(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 00:12
Очков репутации: 41
Собирал такие самоделки.Качает до 12 атм, но очень долго. Фильтр на входе из бензинового,автомомобильного. В эту же трубку( входную) плескаем 20-30 г. масла раз в год. На выходе очень желателен масло/водоотделитель. ( прозрачный стакан с 2 дырками вход/ выход). Ну и ресивер желательно побольше обьемом.Остальное по желанию.Качает,повторюсь,довольно долго.Красить не пойдет- велик расход воздуха. На всос не работает- почему не знаю( под вакуум оловоотсос скорее всего не пойдет.
P.S. Все компрессора от холодильников очень не любят пониженное напряжение в сети.( пытаются раскрутиться,релюшка " держит" пусковую обмотку и .....компрессор горит).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 01:09
У знакомого в гараже еще с 90х компрессор от холодильнтка трудица, ни фильтров, ни масел, без нихрена совсем :da: :)
реле пускового тож нет, кнопка с пусковым контактом.
У мну тож лет 15 в сарае такой компрессор лежит, вот только применения ему так и не нашлось :unknown:
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 06:46
Очков репутации: 83
советским пофиг!На даче уж сколько лет холодильник работает и ничего.А вот новые почему дохнут,возможно из-за напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 13:29
Трудно не согласиться :da:
Днепр-2 с 71 года по сей день без единого ремонта! одну пружину подвеса компрессора в 80х поменял, все!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 16:40
Очков репутации: 32
Знакомый делал без всяких премудростей. Капал маслёнкой периодически на трущиеся поверхности перед включением. Воздух нагнетался в ресивер. Где входная трубка смотрела в дно для отделения капель масла, если таковые были. Снизу вроде сливной кран был. Отбор воздуха сверху. Ресивер из такого же кожуха. Нормально работало.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 16:56
Очков репутации: 84
так трущиеся ж поверхности внутри компресора... ===(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 17:04
Очков репутации: 32
Дык крышка кожуха срезана была :) Он её на защёлки ставил. Кстати компрессор кулисный был с вертикальным валом. В НМТ поршень немного вылезал из цилиндра, туды он и капал, а ещё в отверстие противовеса, чтобы до подшипника достало.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020 17:21
Очков репутации: 84
Rik
:beer:
